Re: Minim2gnus, Yamaha Aerox Projekt '07 ★★ Magneeto käis kaalust alla saates. Lõpptulemus pärast aastast jõukatsumust = ~530g
Re: Minim2gnus, Yamaha Aerox Projekt '07 ★★ Räägi magneeto tasakaalustuse kohta ? Viskama ei või jääda ?
Re: Minim2gnus, Yamaha Aerox Projekt '07 ★★ Peaks olema täielikult tasakaalus, kuna välja mõõdetud kõik, aga kui rohkem huvi saada teada sellest, võin sulle privas küsida. Igatahes kaalu sai langetatud üle 100g kindlasti
Re: Minim2gnus, Yamaha Aerox Projekt '07 ★★ siin ju 2 MVT Premiumit liikus ringi. Mõlemad üpris odavad, kuid ühel vist magneeto peetis kui ei eksi.
Re: Minim2gnus, Yamaha Aerox Projekt '07 ★★ Üks on paras porno, mida ei saadud kunagi korralikult tööle TLA masinal ning teist hetkel osta ei soovi, kuna näen, et targem raha panna muu alla
Re: Minim2gnus, Yamaha Aerox Projekt '07 ★★ Pole ammu postitanud, rahadega väga hea seis praegust pole, aga käsil gondlite värvimine. Mõned gondlid värvitud, mõned ootamas värvi ja mõnda ootan veel mina ehk keegi võiks pakkuda korraliku põhjakat ning korralike engine covereid (Kriimuvabu!) Eile sai peale lükatud ka Stage6 sportgaas, ära said tellitud esitulle kaks valget led riba ning täna sain kätte korraliku põsegondli, kuna vana oli väga ränkade kriimudega täpselt nagu ka põhjagondel. Värvilahendus tuleb siis hall/must/neoon kollane. Kõik tuled lähevad tooni alla, sisegondlid/undertail/tagaistuja käepidemed/veljed/blokk/esiamordipulgad/esigondli võre mustad, ülejäänud plastikud hallid, velgedele neoon kollane veljeteip, neoon kollased gripid ning neoon kollased varjokaane poldid. Ülejäänud välimusega seotud tuleb hiljem, sest enne plaanis mootor valmis teha. Pilte ka vahelduseks (Kõik värvitööd toimuvad siis värvikambris): Krunt-> Peale krunti tulid välja mõned eeltöö vead/pahteldus ja klaasriidega mässamis vead, need sai üle tehtud -> Siis lasin proovivärvi peale, aga tuli välja, et need kohad kust krunt maha lihvitud, nendest jääb läbikumama -> Seega uus lihv ja uus tiir krunti -> Ja nüüd värv -> Ning nüüd ootavad värvitud gondlid lakki, mille paneb peale lähipäevil ning ülejäänud gondlid seda, et kõik gondlid olemas oleks, et saaks korraga värvimas käia. Stay tuned! 8) E: Ahjaa täna võtsin neoon kollase veljeteibi (7mm STR8) ligi.
Re: Minim2gnus, Yamaha Aerox Projekt '07 ★★ Ise tehtud, hästi tehtud :roll: Hetkel värvimises ka klassivenna R'i gondlid
Re: Minim2gnus, Yamaha Aerox Projekt '07 ★★ Kas see veljeteip sobib värviga? Ei usu väga. Aga edu siiski!
Re: Minim2gnus, Yamaha Aerox Projekt '07 ★★ Hall tundub superilus ja värki, sprei kohta. Eks magnus teeb asju enda järgi, peast ka veits hall-must ja vb kollast ka siis veits?
Re: Minim2gnus, Yamaha Aerox Projekt '07 ★★ Kui mootori tegemiseks juba läks, siis pigem korralikult ning topelt ei kärise (Karpa tuttava masinale) 8) E: 8) 8) 8)
Re: Minim2gnus, Yamaha Aerox Projekt '07 ★★ Mäs asja sa tambid ? Värv läigib haigelt normilt.. kleeps sellepärast, et Tulen Tartust. :roll:
