Minim2gnus, Yamaha Aerox Projekt '07
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by minim2gnus, Aug 7, 2013.
  1. Dimitri
    Dimitri Active Member
    1,226
    5
    Re: Minim2gnus, Yamaha Aerox Projekt '04
    noo edu sulle 8)
  2. Marko.
    No siis küll. Ega tekstist saab arvatavasti ka igaüks pildi masina arengust silme ette :p
  3. minim2gnus
    Kuna kolme masinat arvatavasti ülal ei jõua pidada, siis tuleb üks ja sellest saab proje. Hetkel projekti masinat liigutab siis edasi stokk silku. Tulekul uued gondlid, ja kogu mootorilist.
    Ilmselgelt, läheb talvel LC'ks tagasi.
    Hetkel siis list stokk ning reverse ja 17,5mm karpa vahel.
  4. minim2gnus
    enam-vähem, kevinopalt vist jõudis jalgealune ja jalgeesine ja akukaane vms gondlid... niiet vaja aind engine covereid ( tulekul järgmine nädal tauritaurilt ) ning siis gondlite poolest korras... jäävad värvi ootama.
    Vaja siis veel uut tagupidurisüsteemi, lenksu, tagavelge, esituld ning küljejalga, ja siis saab mootorit tegema hakata.
    Muidugi vaja veel tagupidurituli põlema panna korrektselt ning suunad. 8)
  5. minim2gnus
    Keegi võib pakkuda sportgaasi süsteemi v siis stokki korraliku 8) Ps.
  6. henryx698
    henryx698 Active Member
    1,468
    Uut teemat ei taha siis teha ? Sa ei pane enam siis masinat nullist kokku ju...
  7. minim2gnus
    Lamp ju, panen nullist ju mootori ikkagi, tuled ja kõik muu... Gondleid ja juhtmestiku ja raami ei anna väga nullist panna...
    E: okok, juhtmestiku annab, aga lamp tegevus.
    Asi läheb nädalavahetusest talveunne ära ja võtan pulkadeks ära. :p
  8. minim2gnus
    Nii täna sai siis talveuinutatud masin, kõik gondlid maas, varsti hakkavad rahulikus tempos lihvimis tööd käima jms... Blokk sai võetud alt, mootor laiali ja jutud. Kevinopalt jõudsid ka uued gondlid, jalgeesine, jalgealune, akukaane gondel 8)
  9. minim2gnus
    Täna tulid siis uued tagumised taldrikud. Kerged vaesemehe overranged. 100cc Aeroxi omad + 100cc Aeroxi rihm. Võite pakkuda korralike ja võimsaid silinderid PSi.
  10. -vanaisa-
    teadagi see sinu nullist ehitamine :D võtad silindri maha, vahetad tihendid ära, paned silku peale ja lased kotti :D
  11. minim2gnus
    Idee oli tegelikult küünal ja piip vahetada, ei hakka parem mootorit näppima. :|
  12. -vanaisa-
    ära igaks juhuks seda ka tee :D sa suudad isegi küünla vahetusega masina perse keerata :D
  13. Marten12
    sa ürita simmerid ära vahetada, mis jäurad siin.
  14. -vanaisa-
    miks ma seda peaks üritama? :D srry ot eest, edaspidine jutt ps-is kui midagi on
  15. RehvKulub-
    RehvKulub- New Member
    473
    Sa paned ise ka oma kokkujooksutamisega natuke OT-d, minarelli on teine asi raisk..
    Muidu edu, tee pilte ka natukene.
  16. minim2gnus
    Täna siis masinaga tegelemis päev, vahepeal pilte ka hetkeseisust.
    Vana vs uus:
    Lahtivõtust ka. Avastasin, et sees Polini Speedcontrol.
    Kui kõik oli lahti võetud, tuli meelde, et magneeto vaja ka lahti keerata, seega uuesti silinder peale, kui siis tuli meelde, et silindripead pole ja sai selline asjandus tehtud.
    Õhtuks arvatavasti veel pilte. Üksi jube igav teha, aga muusika käima, väike jook ja tuju hea 8)
  17. Marten12
    Aasta tagasi oli kena ja korralik pill, kui müügis oli.
    Väga putsi keeratud see välimus, kahju on kohe.
    Aastake tagasi:
  18. minim2gnus
    Tõesti oli kena ja korralik masin... Eelmine omanik vist ei hoidnud masinat üldse vaid ainult sõitis... :roll: Igatahes, suured tänud Martenile, kes läbi telefoni aitas nii mõnegi asjaga :)
  19. -vanaisa-
    oii see pill on elu näind :D muidu mootoris eelmine omanik ikka vahetas juppe, tallinnas elasin siis korduvalt nägin masinat, aint gondlid olid nii nagu nad olid
  20. minim2gnus
    vaevalt, seda mootorit pole lahti võetudki või on asi just megakorralikult ära tehtud mootori poolest... kõik tihendid ja võimalikud asjad vahel igalpool jms... Kui kutt pidi jagama matsu, siis miks algul rolleri sain ning korralikult ei töötanud ?!
