Minim2gnus, Yamaha Aerox StuntProjekt
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by minim2gnus, Jun 29, 2014.
  1. minim2gnus
    Noniinonii, vahepeal olid vägakiired ajad ja midagi ei jõudnud teha, eile sai veidi tegutsetud ja tahtsin vänta blokki panna, küll aga tuli välja, et üks laager vist *PIIKS* minemas.. Seega vaja need ka uued osta, täna sain kätte oma tuuning tagatule asja, mida proovida tahtsin, ise suht rahul, kuigi arvasin et see junn suurem :p Aga eks kunagi tuunib külge ja ss näeb tulemust :)
  2. minim2gnus
    Joujouu, tagatulle led ka istutatud, sitaks nobe jäi enda silmis, pilti huj taipasin teha enne kokkupanekut, esitulle jõudis ka led täna kohale, ise haigelt rahul nüüd nurkadesse parkidesse ka ledid samasugused osta ja esiots täitsa nobeee, pilti hääd ei saanud aga noh aimu saab 8)
  3. minim2gnus
    Nonii motohobis käidud, põhimõtteliselt mitte midagi ei saanud ja oma tähtsa märkmepaberi, millel kõik mis vajalik osta kirjas, unustasin ka müüja kätte. See-selleks, tulemas SA'sse tellimus niiet, kes liituda tahab, siis PS! 8)
    Täna saadud asjad siis:
    'NTN Vändalaagrid uued (C3) + simmerid
    Karpa siibrivedru
    Malossi Red Sponge element originaal õhufiltrisse
    Reduktori õlipunn koos tihendiga (Keegi kellel vaja sinist täpselt võib vahetada selle minuga ilosa musta vastu)
    Vaja osta kiirelt:
    Klapilehed
    Gondli kruvid
    Manuaaltoore tross S6
    Jahtustaldriku tähik
    Tagurehv
    Nõela stopper
    See valge junn, mille külge gaasitross siibris kinnitub
    Tikkpoldid
    Reduktoriõli
    Magneeto kummipunnid, mis ajavad veepumpa ringi
    Tihendid
    Küünal
  4. Marten12
    Stuff tuli
  5. minim2gnus
    Täpselt nagu Sussu pildilt näha, siis enamik asju nüüdsest käes, jäänud veel rehv, süütekiil ja karpa jubinad 8) Camexi kaidu pidi ühendust võtma ja teada andma kas karpajubinaid kohapeal on, siis ei peaks tellima jne. 8) Rehviks taha tuleb arvatavasti Pirelli Evo 22 (140/60/13'') ja ette Bridgestone ML50 53L TL (130/60/13'').
    E: Gondli kruvid ostsin ka ära eile uued, nüüd vaja veel "kruvivastuseid".
  6. minim2gnus
    Viitsimine täiesti null juba, ei leia mujalt kui SA'st karpa jubinaid ja muu kaka.. Keegi tahab kogukraami ära osta või vahetada näiteks R'i vastu, siis PS. Kogu mootori stuff uus ja jutud, värskelt värvitud gondlid ja muud kere detailid. :| Nullist kokku lapatud jms..
    Proje algus siit: /viewtopic.php?f=19&t=98128 Ostuga tuleb kaasa ikkagist 50cc porditud blokk jne jutud.
    E: Teemasse ka, et klapilehed välja lõigatud ja külge monteeritud ning Reversele saadud uus silencer. :roll:
  7. Marko.
    Mis karpa on võin päeval otsida ehk on.. Kui leidub siis teeks sõbraliku hinna ;-)
  8. minim2gnus
    Nii, täna sai koleda ilma puhul mindud garagesse tuunima. Esiteks sai kribatud naabripoisile ja tuligi välja, et saan temakäest, selle kiige junni, kust polt läbi läheb.
    Jõudsime garagesse, sai tema blokist välja võetud need kiige vms laagrid ning endablokki pandud. Siis sai väntvõlli küljest võetud ära vanad laagrid, mis olid ikka vägahaigelt kinni, aga lahti nad saime ning asemele pandud ilusad C3'ekesed. Siis blokki puhtaks tehtud portimis- ja muust kakast ning väntvõll uute laagrite ja simmeritega sisse lükatud ning blokipooled hermetsiga "seotud". Järgmiseks avasin oma üübertuuning pakikese, mille Wildist ostsin ning üritasin tikkpolte bloki külge panna, et saaks silku peale littida, aga kus sa sellega, tikkpoldid täiesti vales mõõdus, nimelt liiga peenikesed, ei sobinud nii minu, kui ka naabripoisi bloki külge. Peale seda, sai veidi ragetud ning hakatud muuga tegelema. Kuna varasemalt olin veidi tegelenud klapikolmnurgaga, siis uued klapilehed olid valmis lõigatud ning juba klapikolmnurga külge monteeritud, seega sai klapikolmnurk + kollektor ka peale pandud, igavusest lisasin ka otsa karpa ning panin õhufiltripoolse otsa kinni, et kaki sisse ei läheks. Siis sai pandud külge tagumised taldrikud koos siduri, sidurikella ning varjorihmaga. Varjot ennast koos jahutustaldrikuga veel ei saanud panna, kuna vaja sinna puks sebida, sest starteriteemat blokki enam ei tule. (Kaaluvõit -> Kiirem sõit). Mähist ja magneetot veel külge ei lükanud, kuna puudu vändakiil ning magneeto pealt need poldilaatsed tooted, kuhu peale käivad kummilutad, mis ajavad veepumpa ringi. Viskasin ka varjokaane koos kickisüsteemiga peale, et sinna alla samuti kakat ei läheks ja garagest veits kokkupoole oma jubinatega saada.
    Sebisin ka rehvi Pirelli Evo 21 130/60/13.
    Aga muidu jah, siiski pole veel huvi tagasi eriti tulnud,
    niiet pakkumised PSi oodatud. Pilte ei teinud asjast, kuna teloaku sai tühjaks ja kaamerat ei viitsinud tuua. :roll:
    E: Leidsin kodust korras tikkpoldid niiet, sellega nüüd korras. Silindrikomplekti veel peale ei littinud, kuna ei hakka vanade kasutatud sõrmestopperitega riskima.
  9. minim2gnus
    Nii, tuli välja, et tikkpoldid, mis ostsin, sobivad hoopistükkis piaggiole ja minarelli vertikaalile, aga see-selleks. Põhiline on see, et vaikselt hakkab asjadega ühele poole jõudma. Motohobist sain siis "G" kujulised sõrmestopperid, mähisepoolse vändaotsa mutri, süütekiilu, manuaal toore. Vaja veel siis endiselt karpa juppe ja siis ongi asjadega kõik. Varjotaguse puksi teeb mulle kasutaja M6nx- (Tänud talle selle eest!) ning siis võib alustada täielikku kokkuladumist 8)
    E: Karpa juppe pole samuti enam vaja, kasutaja KristoferK sebib need mulle Camexist Tartu. 8)
  10. minim2gnus
    Pikk päev seljataga (10nest hommikul, kuni -> "siiani"). Rox lõpuks mootoripoolest koos ning blokk all. Gondlid uuesti mahatiritud, et korralikult kruvidega kinni panna jms... Nussimist oli korralikult ja ega selleta ka päev ei lõppenud. Lõpuks sai blokk alla, säde oli, küte oli, aga käima netu minema, paar korda lubas... Eks päeval vaatab jälle, mis teema olla võib, ahjaa tuli välja, et veepumpa juurest kuskilt tilgub ka... Igatahes tänud Sussule, kes üritas vähegi aidata telefoni teel (Y) :D Peas igatipidi mähis, sest söömata ja joomata olnud terve aja ja midagi kirjutada ka siia ei oska :D Pildid ütlevad ehk rohkem, kui tuhat sõna...
    Roxinnal olid algul kõik gondlid peal, siis sai alustatud esiotsa lammutamisega ning võetud ära ka korra amordipulgad mõttega allapoole lasta, aga sinna see mõte ka jäi
    Siis sai siit-maalt maha võetud relakaga ja lõpp käsitsi, et sportgaas ära mahuks
    Ja siin on juba blokk all, kõik ilusti veetud jne
    Ja nii jäi tänast päeva ootama
  11. KristoferK
    KristoferK Member
    84
    Sain ka abiks olla, pane masin kiiresti tööle ja stuntima! EDU 8)
  12. minim2gnus
    Käima ei lähe endiselt, lubab vahepeal vägahaigelt, aga käima ei jää. Kõik paistab ok olevat, kütti saab, säde on vägaränk jne.. Ühesõnaga kõik peaks ok olema, komp. aga suht nulliligidane, vähemalt tundub, arvatavasti asi silkukomplektis, kuna keegi toptuuner oli seda juba eelnevalt portinud seestpoolt ning väljalaske ava on korralikult üle lubatud (30mm). Mina viisin ainult sumpaga ühele joonele asja, võimalik et vastusurve suhteliselt null ja sprst käima ei jäägi... Endal siiber igatpidi, keegi võib pakkuda PSi 70cc silindrikomplekti korraliku (10pin), mitte mingit toptuuneri porditud kakat jms või siis teha pakkumisi PSi ära ostmiseks, vahetuseks jne...
    Väike pornovideo ka:
    https://www.youtube.com/watch?v=qTML1fZzeh8&list=UUL3QQa3AZV96fNV-xkwhLiQ
  13. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    putsi naaa :p
  14. koonus
    Viimane kick oli kõige parem :D
  15. koonus
  16. m6nx-
    m6nx- Member
    219
    Erinevaid küünlaid oled proovinud?
    Äkki surveall pole sädet..
  17. rollikas
    rollikas Bännitud Bännitud
    95
    Ma põhiabiline :D:D
  18. henryx698
    henryx698 Active Member
    1,468
    kle põhiabiline miks masin ei tööta? :lol:
  19. minim2gnus
    Kle põhiabiline, seni kuni sina RKs nillid tuunisime meie Roxi Susiga.. Lõppkokkuvõte on see, et masin sõidab. Homme sellest ka pikem post, tänaseks piisavalt väsinud. Esimesed tagaratta tiirud ka tehtud. Ja sulle rollikas, õpi poiss, õpi, muidu jäädki võtmeid kätte andma.
  20. rollikas
    95
    Kle ma pean sulle ööse kell 1 võtme tooma.Ma juba hakkasin magama jääma. Ma oskan piisavalt.Ise ei kutsunud sinna.
