Vahepeal midagi pole toimunud, pidin saama täna Aisal Sporti (Liblik väljalase jne), aga nii see asi ka jäi teatud põhjustel. Seega nüüd otsimas uut 70cc soovitavalt mid-race silindrit või siis S6 Streetrace 10pin. Samuti müün ka praegust tavaari laiali: viewtopic.php?f=66&t=103587&p=1426664#p1426664 Ahjaa, mingipäev sai tagale veits paugutatud ja kraadiall läks tagaamort pooleks.
Re: Minim2gnus, Yamaha Aerox StuntProjekt MÜÜA! mille alla oma üüber reissing mootori siis paned? :roll:
Re: Minim2gnus, Yamaha Aerox StuntProjekt MÜÜA! +1 Selle mootori võiksid ikka korralikult sõitma panna.
Re: Minim2gnus, Yamaha Aerox StuntProjekt MÜÜA! Eile sai Marten'iga kahekesi sõites siis amordile viimane lõpp antud, vedru lendas minema jne, lõhkus ära underi veits ning tagatule "helkuri" osa. Uus amort all juba, koos 4-astmelise S6 Carbon kõrgendusega. Eile andis ka radikas Raadil saba ning läks kuskilt puru, sai ka see uus sebitud, ainult peale paneku rõõm nüüd. :roll: Muidu eilsest päevast videoke ka: https://www.youtube.com/watch?v=5b16fRtiWvI
Re: Minim2gnus, Yamaha Aerox StuntProjekt MÜÜA! Uus radikas peal ning tuli peale ka uus silindrkomplekt, milleks on Airsal 70cc Sport. Sisse tuleb uus rõngad ning uus sõrmelaager, samuti ka läks Marten'i kätte portimisse, kuna kutt tahab kogemusi juurde ning ka pildimaterjali, seega minugi poolest. Maha sai müüdud ka Gianelli Reverse kasutajale Mustlane. To do siis järgmine list: Silndrile uus rõngas ning väike "hoonimine" + uus sõrmelaager koos sõrmestopperitega (Läks portimisse) Alla tuleb sumpaks Yasuni C16 Ja karpaks Dellorto 21mm Samuti tulemas ka koonukas ning kolle uus. Peale tuleb ka torque control + MHR overrange tagataldrikud
Re: Minim2gnus, Yamaha Aerox StuntProjekt MÜÜA! Sul overange taldrikud olemas,või võtad muomad ligi? Aga muidu edu,tee tagalpilliks ära,ei pea siis koguaeg muoma peenestama
Re: Minim2gnus, Yamaha Aerox StuntProjekt MÜÜA! Endal olemas, pakkuda võite korraliku YASUNI C16, mitte mingit laadset toodet või muud sitta ning 21mm Dellortot / Keithini / Koso / Polini / Stage6 karpat. Sinu masinaga tuleb lihtsalt lasta, kuna sai lubatud teha üks pilt järele kahekesi kraadist 8) Endal jäi üle stock võimekas silinder ja 17.5mm dellorto phbn, kellel huvi leiab mu postituste alt müügiteema ja saab PSi saata! 8) Pildimaterjali ka: Siis kui roxi tagaamort saba andis: Silkukomplekt: Silkus sees mingi õlitilk
Re: Minim2gnus, Yamaha Aerox StuntProjekt MÜÜA! Täna sai siis poisi arisalit porditud, saaks veel teha aga jätsin tegemata, et Magnus ise ka kätt harjutakas. Pildid leidub sellel lingil esimeses postituses: http://www.rolleriklubi.net/viewtopic.php?f=17&t=103396&p=1424835#p1424835
Re: Minim2gnus, Yamaha Aerox StuntProjekt MÜÜA! Nii, nüüd tean, miks siiani pole asi korralikult liikuma hakanud ja pöörde läinud. Asi "kinni" kuskil varjos, sain kätte Overrange tagumised taldrikud ja Stage6 Torque Controli koos 10k vedrudega. Littisin tavaliste taldrikutega koos peale Torque Controli ning asi ikka läheb põhimõtteliselt kohe gaasi andes minema, pöörded ei tõuse ega miskit, seega mingi asi hakkab kohe vedama. Kahtlustan originaal tagumisi taldrikuid, pole päris kindel, kas seal see asi nii toimib, aga äkki mul need originaal taldrikud ei liigu laiemaks seal "puksil" ning seetõttu ei lähegi asi pöörde. Malossi Overrangesi proovida ei jõudnud täna, vaja reduktorikaant veits tuunida enne, et asi ära mahuks 8) Igatahes sai ka karpat timmitud, aga düüsi vaja teist. 90'nene düüs jäi suureks ja 74 oli ainus väiksem, see hetkel sees. Sai paar tiiru tagal ka tehtud ning masin tänaseks seisma pandud. 8)
Masin tegelt täitsa alles, ei viitsinud teemasse postitada vahepeal miskit. Masinast kiirelt niipalju, et vahepeal sai stock set vahetatud asjalikuma 70cc vastu (Airsal Sport 70cc Marten12 poolt porditud, Malossi MHR Team I sumps, 21mm Dellorto karpa, torque control jne) Täna aga sai masinaga viimased tiirud igas asendis tehtud ja kuna väljas juba väga külm sõiduks, siis sai kakutud masin täiesti laiali, pestud veega puhtamaks veidi ja veetud esimest korda oma tuppa. Nüüd hakkab siis vaikselt järjest kõike puhastama jne, kõik mis vajalik vahetab välja ja mootorisse tuleb täiesti uus list, aga mitte midagi korraliku vaid selline lahjem pill. Pilte ka tänasest:
Mis küsimus, loogiline nagu aru sain siis veel veidi vedelmetalliga mängimist, arvutamist ja sumpa tegemine ning pill peaks valma olema
