Re: Minimx38 : Peugeot Trekker 70cc Niisiis võtsin mootori laiali, ostsin relakale ja elektri trellile tosin traatkettaid vms. Täna hakkasin taguvelge värvist puhastama. Mõtlesin veljed lasta traadiga üle ja siis ära poleerida, kas jääks tulemus hea ?
Re: Minimx38 : Peugeot Trekker 70cc Poleerimiseks pead veel päris palju seda hiljem lihvima, aeganõudev töö kui head tulemust tahta..
Re: Minimx38 : Peugeot Trekker 70cc Niisiis võtsin mingi päev mootori laiali ja põhjus miks ta ei töödanud oli, et karteri vahele oli pandud silikoon ja sealt tõmbas ta ka korralikult lisaõhku. tegelt oleks hea kui saaks uued või korralikumad karterid, hetkelistega saab hakkama, aga oleks paremi kui oleksid korralikumad.
Re: Minimx38 : Peugeot Trekker 70cc Niisiis, hetkel masin täiesti lilleks, nii mootor kui raam. Täna hakkasin plastikuid tegema, algul teen liivapaberiga üle, plaan teha plastikud kõik Matt mustaks ja nt lenks, velje valgeks ja alumiinium osad kõik traadiga puhtaks lasta. Oleks vaja midagi välja mõelda, et suunad saaks ka külge, ja normaalsed mitte mingid koledad vms. Ette peaksid käima siis sinna aukudesse suunakad, taha ma ei saa aru kuhu nad peaksid käima, ühtegi suunakat ei saanud ka kaasa. KEllegil oleks ehk mingeid ideid kuidas neid sinna külge aretada ? Mootoril oleks vaja uut väntvõlli hetkel, siis saaks hakata kokku panema, muidugi on vaja ka karterid traadiga puhtaks vaja lasta. Sain kätte ka siis järgnevad jupid camexist : Stage 6 150mm trossiga käsitoores, Kickstarteri käbi 13.5mm, Kickstarteri käbi vastus, Variaatori jahutus taldrik TNT, Lilla survevedru, Carbon klapileht, kickstarteri stopperrõngas, sidurivedrude stage 6 komplk. Kõik kokku läheb siis 110 euri. Vaja terveks saada, raha koguda, järgmine nädal koolis asjad korda saada ja vaheajal läheb siis tihedamaks tegemiseks. VAja ka millalgi linna minna ja krundi, värvid ja laki ära osta. Oleks vaja ka kusilt minigt normaalselt lenksu kuna pro taperi madal lenks läheb arvatavasti piti peale. Istet oleks ka vaja mingit normaalsemat, noh iste nahka pigem.
Re: Minimx38 : Peugeot Trekker 70cc see oleks minu arust ilusam kui tleks valge asemel kroom 8) 8) 8) 8)
Re: Minimx38 : Peugeot Trekker 70cc See oleks jah kõvasti parem kuna juba valge värv on koguaeg must, peale pesemist ainult ilus. Aga ehk oskaks keegi öelda kui palju maksaks velgede kroomimine?
Re: Minimx38 : Peugeot Trekker 70cc ja sa v6iksid aretada nt roxi veljed alla ss kroom tleb paremini v2lja muidu ple yltsegi kroomi n2ha
Re: Minimx38 : Peugeot Trekker 70cc No alu veljed saab ära poleerida, kui töö hästi tehtud siis ongi pmst kroom.
Re: Minimx38 : Peugeot Trekker 70cc See on ka võimalus aga poleerimine selline ajunuss, et ise küll ei tahaks seda asja ette võtta.
Re: Minimx38 : Peugeot Trekker 70cc Niisiis arvatavasti ostan kasutaja Rizto käest GIANELLI reverse summutaja. See peaks järgmine nädal ka kohale jõudma.
Re: Minimx38 : Peugeot Trekker 70cc EI OLE! Poleeritud alumiinium on nagu poleeritud alumiinium, mitte nagu kroom. Ja kroom ei ole ka poleeritud alumiinium.
Re: Minimx38 : Peugeot Trekker 70cc http://www.youtube.com/watch?v=cZQb4Tfmxuc&feature=related No väga sarnaseks saab ikka...
Re: Minimx38 : Peugeot Trekker 70cc ah mine sa ka p....aidesse, pildi peal võib sarnane olla, kuid kõrval seistes on ikka kohe aru saada mis on mis!
Re: Minimx38 : Peugeot Trekker 70cc Niisiis on juba pikka aega möödas viimasest postitusest.. aga nüüd viiamsel ajal hakkasin sellega uuesti tegelema. Plokk, vario kaan jms sai kõik puhtaks traadiga lastud ja vaikselt juppe kombineerima jms. Algul lasin treiaril pendixi puksi uue lasta teha.. vanat seal polnud ja pool pesa oli puruks, aga õnneks on meil siin suhteliselt hea meister ja tegi korda, puks korralikult ja tugevalt sees kinni. Puhaks lastud plokk ja vario. Sai hakatud silindrit tegema.. eriti midagi ei olegi plaanis teha aga kui ma panin silku plokiga kokku, siis silindri avad olid ikka kõvastu väiksemad.. eriti lisakanal see oli pea poole väiksem ploki august. Sai siis markeriga peale märgitud ja hakkasin viilima.. Lisakanal oli siis umb 1/3 ploki august.. Sai üks pool ära tehtud ja nüüd on vaja külgi teha. Sai samuti sisselaske vaheseina otsa teravamaks tehtud.. ennem oli liiga kumer. Plokil peale klappi on mingi vahesein.. see on vist seal mõeldud toeks, kuna silinder peal. Mõtlen kas lasen selle minema või teen lihtsalt klapi poolse osa peenikesemaks: Kollektori ava tuleb lasta ka suhteliselt suuremaks.. et ots oleks ka phmt terav.. Sai klapi poolset osa ka suurendatud nata.. aga seda vaja kõvastu veel teha. Sain starterile ka uue laagri ja harjad ehk korras.. aga peavõlli need osad(ei mäleta kuidas neid nimetati) 1. nendest on vähe lahti.. no loksub ja ma usun et see hakkab harjasi sööma. Kas mingi tugeva metall liimiga oleks mõtekas see kinni panna või vaja ikka uus starter osta? Reduktori peavõllidel märkasin et 2. võllil on hambad nurga all.. see on mõeldud siis selleks, et ta teeks vähem müra aga takistus on suurem. Kas peugeotil on müüa ka reduktori võlle millel on kõik hambad sirgelt ? Kickstarterile lasin ka uue puksi teha. JA keegi oskaks öelda mida teha kickstarteriga? Kui see tagasi lööb läheb ta vastu vario kaant kolksuga ja ajapikku nussib ta selle kaane nii ära ka. Värvukombinatsioon tuleb arvatavastu neoon roheline ja matt must. Aga enne peab mootori kokku saama.. rolleri kokku panema ja siis hakkan palstikutel vajalikke parandusi tegema ja ette tuleb ka üldse mingi teise rollu gondel.
Re: Minimx38 : Peugeot Trekker 70cc Niisiis, täna võtsin esiotsa lahti, nüüd roller täiesti molekulideks siis Esiamortidest polnd midagi järel, vedrud mis kergelt põhja läksid... Esiots tuleb kindlalt uus, soovitati Aprilia sri omi.. eks vaatab mis siin foorumis pakutakse. 8) Värv tuleb siis veljed, jalaplastik neoon roheline ja ülejäänud plastik detailid matt mustad.
Re: Minimx38 : Peugeot Trekker 70cc Sellise suhtumisega ei tulegi enam ühtegi huvitavat projekti ega ilusat rollerit, kõik hakkavad lihtsalt üksteist koppima.. Mina igastahes ootan huviga lõpptulemust sellel.
