Minimx38 : Peugeot Trekker 70cc MÜÜDUD, LUKKU !
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by minimx38, Nov 24, 2011.
  1. icemaan
    icemaan Member
    40
    Re: Minimx38 : Peugeot Trekker 70cc
    ma siin juhiks tähelepanu, et tundub nagu nikasiiniga alu pütt olema, et ei ole väga aktuaalne see sissesõidu teema. düüse kohapealt kipub H-M-il õigus olema, ennem las külmalt pisut plöriseb
  2. minimx38
    minimx38 Guest
    no mul oli see teema, et nõel oli liiga üleval ja madalatel pööretel tõmbas täis aga düüs oli liiga väike ja kõrgetel pööretel jäi nälga... samas düüse sai 120 sisse ostatud :roll: .
    No järgmine pühapäev panen silku peale ära, dh puki koos lenksuga, uue starteri ja aku
  3. minimx38
    minimx38 Guest
    Nonii... Võtsin mähise maha kuna sellel oli tulede mähise juhtmed läbi ja varsti saan uue... aga avastasin, et magneeto paigaldusega kukkus kiil soonest välja ja magneeto läks ilma kiiluta peale... töötas ta arvatavasti kuna panin ohtrealt keermeliimi vahele ja mutter sai suruõhu lööktrelliga kinni lastud... sõidu ajal nihkus vist nata ära, süüde läks varajseks ja kuumenes üle.
    Omme ostan uue aku, rõnga ja peab kuskilt starteri ka sebima... siis jälle pill käib.
    Mingi päev toon treiari juurest lenksu puki ära siis saab dh ja puksi peale panna
  4. Matrix
    Matrix Member
    228
    Tee esituled selliseks nagu seal videos sellel sinisel peugeot trekkeril on. :)
    EDIT: ei tea miks linki ei tulnud, panen uuesti siis: http://www.youtube.com/watch?v=WJZM400mabY
  5. minimx38
    minimx38 Guest
    Ah, kle ma vist ostan sellele üldse speedfighti gondlid peale kuna need originaalid on lihtsalt NII räimed ja näivad pasad välja.... pealegi selle ja sp raam on täpselt sama.
    Eile sai silinder peale laotud ja hakatud sissesõitu tegema, tegin segu 1:25 et ta saaks korraliku määrdumist... lasen mingi 4l kohapeal tuksuda ja siis mingi 5 litti kergelt sõidan ja siis peaks suht OK olema.
    Kuna mul teine väntvõll sees siis on jahutustaldrik ka tiba seespool.... sellega tekkis probleem et pendix hakkas nagu liiga pikalt käima.... võtsin pendixi lahti ja panin sinna ühe seibi vahele, nüüd töötab see ka ilusti.
    Varsti pilte ka
  6. minimx38
    minimx38 Guest
    NO täna sain starteri tööle aga no tra see lihtsalt ei tööta mitte munnigi... tegin eile kohapeal 4 liitrit sissesõitu ja täna starteriga vapsee käima ei lähe, ainult elektri trellist ja no tra edasi läheb ka nagu mingi 50cc stock hiinakas...
    tra see pill ajab mind juba nii kettase et vähe pole :roll:
  7. minimx38
    minimx38 Guest
    Ahjaa see ka et... kas on võimalik miks ta ei tööta, et sai sisse pandud mingi väntvõll... kõik oli sama ainult variaatori puks oli 12mm asemel 13mm ja äkki on ka siis kiilusoon teise koha peal ? See seletaks miks ta lööb tagasi, aga ikkagi enne vana kolviga oli tal jõudu ja tipp kiirust mehiselt.
    Nüüd on teine küsimus, et sisse sai pandud athena kolb, mis oli pealt lame ja äkki on nüüd nii, et surveaste nii väike, et ei jõua töödata ?
  8. minimx38
    minimx38 Guest
    Hetkel vist ongi asi selles, et surveaste on liiga madal sellel... võtsin silku pea maha ja homme vb lasen seda maha... siis peaks pill edasi käima jälle normaalselt.
    Täna sain segu kah paika.. tegin düüsi suuremaks ja hakkas isegi segukruvi töötama normaalselt.. enne polnud vahet kas keerad sisse poole või väljapoole.
    Aga no täitsa paika ei saanud kuna ei töödanud õieti.
    Hetkel on jah ilu poolest suht pohui esialgu.. see on ikka tähtis kui hästi see masin edasi käib. Kui millalgi raha üle jääb ostan sinna speedfighti gondlid peale.. need istuvad sinna täpselt 1:1 le 8)
  9. minimx38
    minimx38 Guest
    Nii, nüüd tahaks targemate nõu ja öelge kas ma teen õieti.
    Kuna surveaste on nii madal tõstan seda nii, et silindripead kõvasti madalamaks ja silkut mingi 1mm või vähemgi madalamaks, et oleks kolviga tasa.
  10. aigo13
    aigo13 New Member
    1,036
    panid silupea tihendi asemel hermeetikut>? v6i sain valesti aru?
  11. minimx38
    minimx38 Guest
    mm, ei pannud ma panin tihendi mõlemale poole õrna kihi ainult
  12. minimx38
    minimx38 Guest
    hetkel pole aega teha seda ronti kuna laupäev võistlused ja krossikas hetkeseisuga suht laiali :lol:
    Aga no mida mina arvan, mis viga on, on et äkki on kiilusoon väntvõllil teise kohapeal ja see seletab miks nii kuumaks kiirelt läheb ja miks vahest taguripidi tööle läheb :lol: Seda kuna sai ostetud väntvõll sisse ostetud mis ei olnud peugeoti oma aga sobis sinna ilusti.
    No krt sai ostetud sitta kanti juppe aga ikka mingi nuss...... ei kõlba punktist A punkti B ka sõitma :roll:
  13. Z0ne
    Võta vana väntvõll kätte, tõmba keps võimalikult välja ja vaata kus kiilu koht on. Nüüd tee sama teise vändaga.
    Kui on erinev siis teada juba milles probleem.
  14. minimx38
    minimx38 Guest
    jep, olekski teinud aga mu vana väntvõll on nagu maitea misasi ära kadund :lol:
  15. minimx38
    minimx38 Guest
    Niisiis roller töötab nagu kellavärk nüüd, põhjuseks miks ta ei töötand korralikult ja kokku jooksis ühe korra oli see, et vale magneeo oli küljes, hetkel lasin teha magneetole uue kiilusoone aga ei tea kas on õieti paigas, töötab ilusti aga... no varsti ostan nikuinii uue magneeto.
    Käivitub ka starterist kohe, hetkel sõbra starter küljes aga varsti ostan uue.
  16. minimx38
    minimx38 Guest
    Nii roller sõidab, hetkel kuna raha pole siis ostan sinna vaikselt juppe, hetkel sõbra aku ja starter peal, homme ostan uue aku ja mingi nädal ka starteri.
    Aga on küsimus, et miks ajab sealt õli välja ? Seal on selline auk ja sealt vahelt tuleb seda õli suht korralikult ikka välja.
    Üks ütles et sealt tuleb siis kui õli on liiga palju aga mul jooksis see üldse õlist tühjaks.
  17. minimx38
    minimx38 Guest
    Hetkel on mootoriga nii, et algus on hea aga enne lõppu tõmbab nagu korra kinni ja alles siis läheb korralikult lõpp tuuri, see vist on karpast ? Varsti saan 17.5 dellorto karpa kätte, panen külge ja vaatab mis sellega teeb kuigi juba praegu läheb mehiselt edasi :p
  18. Elavpõrgu
    Elavpõrgu Member
    495
    Punn ette, ei usu et õhutus / ülevool nii madalal on, kui näen hästi ja sain õieti aru siis lase pragu ära keevitada.
  19. minimx38
    minimx38 Guest
    Viga oli siis selles, et see auk seal tähendab seda, et kui õli jookseb on simmer läbi.. see auk on simmeri ja laagri vahel, mul oli aga simmer laagri vastas ja õli voolas august kõik välja, võtsin lahti tegin korda, uus tihend ja õli sees, nüüd peab reduktor ilusti :p
  20. minimx38
    minimx38 Guest
    Nonii, roller on töödanud väga ilusti ja sõitsis hästi AGA
    täna koju sõites poole tee peal jooksis kokku... kodus lahti võttes selgus et kolvil oli rõnga tift välja jooksnud ja kolvis ja silindris on üks korralik kartulivagu sees.. :-x :-x :-x . Put*i... sees oli athena kolb ka veel...
    Igaljuhul nüüd nata vaja raha koguda ja siis ostan peale uue silindri komplekti :roll:
    Soovitage mis oleks kõige parem peale osta 150 euri eest ? Sellesmõttes et mingit ulme silkut ple ka vaja peale osta, sõidan vahepeal suht pikki otsi.
