MJbike Aprilia sr70 street '07 lukku
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by MJbike, Märts 22, 2012.
  1. antttu
    antttu New Member
    288
    Re: MJbike Aprilia sr50 street
    ei jää midagi
  2. Z0ne
    MHR replica + MHR racing summuti pidi hästi edasi käima, samuti Gianelli Shot sobiks sinna alla.
    Kui kindlalt Tallinnas vaja siis võta kasutajaga Falcon ühendust, mul tegi ära ja väga kena jäi, praegu jõudluse kohta ei oska rääkida kuna squish paigast.
  3. MJbike
    MJbike Active Member
    2,509
    replicat pole kasutatult piaggiole saada ja uue hind on jube kirves. Mis see squish muidu on? :oops:
    Muidu pakkuge korralike esikondleid, ap-st saaks eraldi kondleid?
  4. MJbike
    2,509
    Update, ostsin bcd underi ja nüüd jääb asi kinituste korda tegemise, küljejala augu lõikamise ja lihvimise taha, siis saab juba värvimisse anda.
  5. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    Jup,see set hea.
    Osta Kickassilt silku ära,sebid mhr racing sumpa alla,21 karpa peale ning lasd ära ka veel portida.Siis eriti korralik.
  6. MJbike
    2,509
    Mootor jääb viimaseks kuna tuli lootus enda Yasunist lahti saada, siis ehk jääb vana plaan: Athena racing/stage 6 sport pro MK II, c16, 21 mm ja portida
  7. MJbike
    2,509
    EI suuda ära otsustada mis värvi teha kollane või oranz. Olen näinud üht kollast ja see jäi nagu kole kuna päike oli värvi veits tuhmaks ajanud. Fotoshopis tuli isegi suht kena. Muiud kui kellegil on Rito vändaga tegemist olnud siis võib mõne sõnakese öelda, tahaks mid race peale panna kuid pole kindel et ta kannatab(pöörete poolelt 15-16 k). Pakkkuge külejalga! Muidu karpade puhul PHVA ja PHVB et mis neil vahet on? Jäi silma selline karpa kuid ei tea kas istub http://www.opvoeren.nl/merk/aprilia/sr- ... -phvb-22cd
  8. MJbike
    2,509
    Nii sai asi täiesti tükkideks võetud. Üllaülla block oli ikka jube puhas seest, küll selle pooleks võtmine võttis ikka sitaks aega. Ja miski pärast süüte poolset vändalaagrit ei saanudki vändalt maha. aga jah nüüd siis panen müüki rito vända kui keegi ostab siis tuleb arvatavasti athena racing ja c16 kui ei osta siis kickasilt mhr replica ja loodetavasti pääseb juba augustis/septembris sõitma. Müüa sammuti ka stock kolb sõrme ja laagriga ning silku pea, vajadusel ka silku ise kuid see vigane(jahutus särgis pisike auk) Muidu esikondlile aretasin kummist kinnitused tuleb suht porno aga pole midagi teha kui kinnitused katki PAKKUGE KIIRELT TALLINNAST KORRALIKU ESIKONDLIT!! Üritasin esiamorti madaldada, ei õnnestunud, jagage kuidas seda teha. Muidu
    vaatasin et põhjakondlis on nagu ette tehtud küljejala koht, et kas tasub selle enne värvimist välja lõigata kui veel pole küljejalga?
    blockist pilt ka
  9. Saaremasin
    3,440
    Kui MHR plaanid,siis ära hakka plokki kokku ladumagi,pordi kohe ära ka,saad parema tulemuse.
  10. MJbike
    2,509
    unustasin mainida jah et kui saab kickassiga diilile siis block MMA kätte. Muidu jääb ajaga jänni, et kes viimasel ajal arkis käinud kas siis kui silkut peal pole(või on kuid pole ühendatud jahutusega ja süüde pole ühendatud) saab arvele (panen akult tuled)?
  11. MJbike
    2,509
    Re: MJbike Aprilia sr70 street
    update- sai siis kickassiga diilile ja MHR replica on nüüd minu oma, variokaane ja mõned väiksemad asjad veel lisaks. Nüüd siis lähiajal saadan blocki portimisse. Pildid õhtul
  12. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Kickass müüb vist polini for race 3 ka, see peaks suht hästi alla istuma.
  13. rollu33
    rollu33 Member
    918
    Ma ostsin selle sumpa ära :p Aga muidu edu rolleriga!
  14. MJbike
    2,509
  15. Z0ne
    Läbi on siis tee suuremad sisse.
  16. MJbike
    2,509
    eelmine kord lõppes see auguga veesärgis....
  17. minaise
    1,322
    No seekord ei lõpe siis 8) ptui-ptui-ptui
  18. MJbike
    2,509
    mul pole hetkel akut aga öelge kas kui ma süüte sisse lükkan ja aku peal kas siis suunad ja muud tuled põlevad? Ja andke nõu vormistasin ostu-müügi lepingu enda nimele ja müüa ei olnud täisealine ja täidetud oli see ka pliiatsiga + oli lahter reg märgi jaoks kuid masin polnud arvel ja jätsin täitmata et kas on mõtet selle "lepinguga" arki minna või lihtsam on lihtsalt lolli mängida ja öelda, et kaotasin dokid ära ja kas peab vanema kaasa võtma arvele võtmiseks? Ja kas nii saab et võtan arvele aga kindlustust ei tee?
  19. minaise
    1,322
    Kindlustust ei pea kohe tegema, kui ei soovi aga see lepingu värk, maitea, võid proovida ja vaadata kas saad sellega läbi.
  20. MJbike
    2,509
    selge, asi selles et kui lepingut uuritakse ja tuleb välja, siis pean otsima seda tüüpi ja lepingu ümber kirjutama tema vanematele vms. ja see kaunis raske tegevus.
