Mnightmare Projekt hübriid 70cc 2007(3lk küsim.)
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by MNightmare, Märts 27, 2011.
  1. MNightmare
    MNightmare New Member
    157
  2. MNightmare
    157
    Re: Mnightmare Projekt hübriid 70cc 2007, TÖÖTAB!
    Niisiis ,
    täna läks veepump mootori külge,
    panin alla ka uue sumpsi TT - leo vince Handmade , - päris mehised hääled olid :)- lasime naabrimehega korda mööda peeneks, mina võrri tema paadi mootorit....
    lisaks sellele, avastasin ,et malossi klapid läbi omadega....hetkel siis stock klapi lehed peal... 8)
    ja nüüd paar õpetussõna :
    Kui võtate naise, siis võtke naine, ärge litsi võtke!
    -nendest tuleb ainult nahja probleeme.
    :-x
  3. MNightmare
    157
    Niisiis,
    Nüüd kunagi tahaks masina arvele ära saada,
    Ehk , keegi lausuks paar õpetus sõna mis moodi see käib... mida seal tehakse, mida näpitakse, mis peab olemas olema jne...
    Ja lisaks, oleksin tänulik kui keegi ütleks määnse juhtme peaks (Vanemat-tüüpi roxi el.süst,) süütelukust läbi lõikama, et mootor seiskuks :oops:
    (oleks plaan panna üks massilüliti vahele )
    Ja nagu esimesse posti kirja pandud sai siis .
    peagi täielikult esikondlit plaanis muutma hakata... :),
    esialgu jääks see veel saladuseks, määne see kondel välja hakkaks nägema ,aga jah .
    hiljem, keevitaks amordisaatori kinnitus koha raamil ümber. üritaks diagonaalsesse asendisse amorti ajada vn . :)
  4. MyTsinsu
    MyTsinsu New Member
    265
    amordi kohapealt paned küll nüüd mööda kuna see peaks üsna väärakalt(imelikult) jääma sinna ja see sul korralikult tööle ei hakka
  5. henri115
    henri115 Member
    498
    miks ei peaks tööle hakkama? sa oled küll viimane inimene kes kedagi õpetama peaks.
  6. Ko_boy
    Ko_boy New Member
    356
    ei no präega porno (skelet ei meeldi lihtsalt)
    aga usun, et masin muutub ja kohe vägagi ilusaks
    aga küsimusele minu arust vaadatakse üle kas on kõikidel tuledel(suundadel ees taga, esi tuledel, tagu tulel )e märgid peal. ja kas on töö korras. ja peab olema näidukute plok vist, et sa saaksid nagu sealt leksult vaadata, et kas tuled põlevad ja mis suund põleb jne masinat käima ei pea panema.
    (ärge näkku lööge kui midagi valesti ütlesin ja seda juttu olen kaainult kuulnud mite ise läbi elanud.)
  7. MNightmare
    157
    samas, üks vend ütles ,et "ülevaataja" käib lihtsalt kaks tiiru ümber rolleri ja volaa , templid alla ja minek....
    but , ty anyway .
  8. MNightmare
    157
    niisiis ,
    täpsustaksin veedikene tagumise amordisaatori ümber keevitus kohta-
    Keevitus koht tuleks lihtsalt lähemale istmele... et ta päris diagonaali ei läheks. aga jah suunaga sinna poole ?
    MILLEKS ?
    eks ikka selle pärast , et siis saaks raami jälle jupi võrra lühemaks ?
    MIS SEE SULLE ANNAB ?
    see annab seda , et p*rse kondlite ümber tegemine oleks lihtsam ,
    saaksin varem kondlid - saba aluse õhukeseks ära ajada..
    st ka seda ,et roller tunduks kohe tunduvalt pisem olevat.
    ja samas kui amort mul tagumikus kinni on , peaks see ka tagale ajamist tsipakene kergendama...
  9. MNightmare
    157
    Niisis,
    Vahepeal , kui oli kavas teha uue sumpsiga väike video - kadus säde ära...
    niisiis
    nüüd täna siis , sai kontakte süüütepooli jms kõike puhastatud ja juhtmetelegi sai väike pilk peale visatud...
    tuli välja ,et probleem oli hoopis mootoris endas...
    mähist kahtlustades kakkusin sumpsi alt, kaane pealt, ja siis oh imet, magneeto tiirleb oma suvajärgi ringi .
    kakkusin siis magneeto maha ja tuli välja , et väntvõlli peal olev magneeto kiil oli katki - kahes jupis..
    kiirelt sai siis Emexi hunnikust, teiselt väntvõllilt kiil maha võetud ja siis uuesti mootoris olevale väntvõllile peale pandud,
    mootor käivtus.. :)
