Ega ma ise olin kah suhteliselt rahul...Pigem asi oli selles, et kiirendus ei olnud ühtalne ( survekas oli suhteliselt läbi juba omadega). Mõtlesin, et võiks kergemad rullikud ka panna, aga tundub, et panin liiga kerged. Aga millised sidurivedrud panna? Kollased oleks normaalsed? Valged jäävad lahjaks?
mul piaggio ntt. 50 stock silku koonus spotsumm mingi 4g rullid kollane survekaas. Nimelt kas on hea kui ma panen punaste sidurivedrude asemel mustad vedrud Mul läks üks siduri vedru puruks ja on vaja hädasti uusi punaseid aga on saada ainult mustad. Help
et siis mul aprilia sr 50 morini mootoriga 2004 aasta vesi jahutus sissepritse ja ma ei tya eriti rolleritest midagi ja ma tahaks teada mis teema on algusest kuni 30km/h kiirendab normaalseslt siis kuni 60km/h kogub veits ja siis tuleb 100Km/h kiiresti et rolle voiks mingi 90 välja minna ja kiirendus voiks parem olla ja ma ostsin rolleri ja see ytles et roller on kiiruse peale välja tehtud et millise survevedru peaks panema vms millised siduri vedru,rullikud jne ja sumpa on gianelli shot mudu aga jah midagi kyll ma aru ei saa preegu aga vastake siis
tere mul on hyosung sf50 2002aasta mudel ja õudsalt tuim on tahaks kiirendust juurde läheb välja 55km/h ja kütusekulu un ka ilge 45 kmile võtab mingi 2l kas sda pole palju ?? ja kuda saaks minekut juurde??????
CPI oliver city ZX, 17.5 karpa 84 düüs, Malossi sport 70cc punane survekas, sinised sidurivedrud ja 4gr rullikud probleem selles, et t6mbab alles 10ne pealt.. arvasin et sidurivedrudega saaks asja korda.. panin täna tutikad sinised (punased olid ennem) aga ikka sama tõmbab alles 10ne pealt.. rullides ja sidurivedrudes asi ei tohiks olla... Survekas kah paarsada km tagasi punane pandud ennem oli kollane. Milles viga võib olla? ls 4k rihm läbi? või mis?
Aerox pmst stokk Ainult yasuni R Kollane survekas Punased sidurivedrud 5,5g rullid peaks olema Aga vahest algul uimab nagu väga jubedalt? Kas rihmas võib asi olla? Kuskil 5k ikka sõitnud kui mitte rohkem
EI usu et asi rihmas on, mul täpselt sama ja sr-iga Yasuni R, kollane survekas, valged sidurivedrud ja 4,1g rullid ning saab sõita iga päevaselt, aga kui teed ühe kiirema sirge siis hakkab uimamine peale jälle.
niiisiis,olen algaja siin foorumis ja enda rollerist siis Roller:honda dio kõik stock ainult et piirajad maas ,kiirendus ülihea aga siis kui kaasiüõhja vajutan siis migni püürded lähevad põhja ja siis nagu ei liigu ,roomab 60km/h praegu,enne jooksis 90 suvalt ,mida teha ,ja öelge mis düüsi mul oleks vaja ja mis rullid mul on ,ise arvestan praegu 1000.- ilma sumpata,ja kas on mõtekas panna tnt koonusfilter,et äkki midagi parandada
Mis setingut oleks vaja? hetkel peal, yasuni r, dellorto 17.5 phva, polini speed control, malossi delta sidur ja malossi sport 70ccm. 5.5 rullid, lilla dmp(vms.) survekas ja punased siduri vedrud. aga algul muneb tsipakene ja ei ole nii hea kui peaks olema..
mule stock piaggio typhoon peal ainult sportsumm ja stock survkas ja rohelised vedrud ja 6g rullid millised rrullid ja surveka ja vedrud peaks panema et oleks kergem tagarattal sõita
kui tagal sõita siis võid kindlasti proovida veits jäigemat survekat ja vbl ka sidurivedrusi kui vajadust. ja kui sellest ei piisa siis ka vbl nõks kergemaid rulle proovi.
Nonii, rolleriks on Speedfight üks, vesi jahutusega . *Multivar *Malossi uus sidur *Punased sidurivedrud. *Valge survevedru *17.5 milline rihm. *Rullikute osas jään puudu, kuna pole kaalund ja ostnud pole ka kaalu järgi. *Düüs 70-80 vahel oli mingi *Siis kolb on 39.2 *Sumpa on Techniku oma. Et kohapealt minek suht korralik, kiirust ei ole. Ootaks siis midagi õpetlikku .
