  1. FFB
    FFB New Member
    1,392
    waf is survekas?? :D :D
  2. sääks
    sääks New Member
    409
    survevedru, scooternuub ;)
  3. FFB
    FFB New Member
    1,392
    mul võtab rollu 4.8 sajale sõida kuidas tahad ikka paak saja kmiga tühi miles probla võib olla ?? õhufilter un puhas jne 55 läheb välja hyosung sf50 2002 aasta mudel ja uimane nagu tigu 55km/h 25 sek
  4. diSney
    diSney New Member
    231
    Yamaha Aerox
    Variaator: Polini Speedcontrol
    sumpa :Yasuni R
    düüs: 86
    survekas: Punane
    siduri vedrud: rohelised
    rullid : 4,4
    ülejäänd on stock .
    kui hakkan kohapealt sõitma viskab tuurid põhja ja hakkab liikuma aga teistel on nii et kui gaasi vajutad juba liigub mul sellist asja ei ole , ennem viskab tuurid ülese ja siis liigub ? mis ma vahetama pean ? või tegema ?
  5. Haub12
    Haub12 Bännitud Bännitud
    2
    Mõtle ise loogiliselt, et mida. Kui aru ei saa, tee endale variaatori tööpõhimõte selegeks. Siis saad kohe aru, et mis ja miks seda põhjustavad. Sa lihtsalt ostad jupid, kruvid külge ja loodad, et asi hakkab sul koheselt igati rajult funktsioneerima. Enne süvene ikka asja.
  6. diSney
    diSney New Member
    231
    ma saan aru vägahästi variaatori töö põhimõttest , mul ei ole rullikud liiga rasked ega kerged , setting peaks olema täiesti õige minu arust
  7. Haub12
    2
    Kus ta siis õige on kui asi sul korralikult ei funktsioneeri.
  8. Pets
    Pets New Member
    79
    diSney le
    vaheta sidurivedrusi
  9. Tauri
    Tauri New Member
    138
    Selle jutu põhjal pakuks, et Survevedru jäik või rullid kerged.
    Sidurivedrusid eriti ei usu, kuna rohelised pole misteab, kui jäigad.
    Vedrudega võib jama olla siis, kui on valet mõõtu, selles mõttes, et lühikesed vms, siis võib olla nii, et sidur lihtsalt libiseb!
  10. FFB
    FFB New Member
    1,392
    kui panna kergemad rullid ja jäigem survekas siis kuipalju kergemad??:p:p mul hyosung sf50 ilgelt tuim 4.8 100km :p:p 2002 aaasta mudel ja kust näitex rakverelähedalt rulle ja suvekat saax :p:p
  11. Kiho
    Kiho New Member
    395
    Mu apl on peal siis doppler s3r sumps, hebo NG vario, hebo racing r clutch ja stage 6 trummel.
    Karpa on 17.5 ja tahaks teada mis vedrusi ja rulle sisse topida.
    Ses suhtes ma arvan, et kui ma ütlen et mul on sees hebo must survekas, hebo sinised sidurivedrud, siis see vast ei ütle midagi. Rullid peaks oleam 4.2g
    Selline mure oli, et tippu polnud vapsjee, 80 spidosse valmistas juba raskusi. Panin stock surveka(to peaks jäik olema) kuid asi ei paranenud.
    Tippu pole endiselt ja kui mingi 60 pealt gaas maha lasta ja uuesti keerata siis kukub venima.
    Düüs on ka stock.
  12. diSney
    diSney New Member
    231
    mis värvi siis ?
  13. Anonymous
    Anonymous Guest
    Soovitan sul kõigepealt proovida punast survekat, see on nagu pehmem, ja kui tip kiirus ikka väike, siis pane natuke raskemad rullid sisse ;)
  14. karl12
    karl12 New Member
    168
    roller on aerox peal on
    Polini Speedcontrol
    Gianelli Extra Chrom
    Malossi Delta Clutch
    4,9 rullid
    puansed sidurivedrud
    Malossi punane survekas
    25 km tunnis peal hakkaks nagu sidur libisema ja edasi ei liigu ning mõne aja pärast hakkab liikuma mis viga võib olla ja äkki soovitaksite mis rulle ja survekas ja siduri vedrud mulle head on et oleks norm tipp ja kiirendus
  15. Rommy
    Rommy Member
    196
    Masinaks Malaguti F15 Firefox AC 2006a.
    Peaks olema täiesti stock (ei julge pead anda kuna olen 2. omanik)
    LS mingi 5600km
    Selline probleem siis, et kiirendus on nagu mega uimane, siis mingi 45km/h hakkab koguma ja kogub mingi 55-60km/h ja siis hakkab venima. Kui mingi hoo pealt gaas lahti lasta ja siis uuesti keerata, siis on ka väga uimane. Tipp on ka kõigest 65-70kh/h spitti.
    Tahaks siis teada mis muuta tuleb (rullikud, sidurivedrud, survevedu jne, ja miilisteks?), et kiirendust ja tippu paremaks saada.
    Tänud. :)
  16. Sabakas
    Sabakas New Member
    228
    Masin on aprilia sr50R.
    Peal on stage 6 sport pro 70cc silku, polini speedcontrol, yasuni R. Vedrud on ka vahetatud, aga värve ei tea :oops: .
    Millised rullikud ja rihma ma panema peaks, keegi soovitas malossi 5,7g rullikuid ja stage 6 rihma.
  17. JussPB
    JussPB Active Member
    1,384
    19
    tüüp tahad kiirust ja normi minekut? osta kohe mingi 20 ühikut suurem düüs! stock düüs+sportsumps on mootori surm ju..asi ei saa piisavalt kytust..
  18. badboys316
    badboys316 New Member
    132
    Aprilia Sr50 Street 07.
    Andmed:
    88düüs.(nõel on keskel)
    Malossi multivar
    Punased sidurivedrud.
    Gianelli Reverse.
    Mure siis selline et kui töötab koha peal natuke aega siis tõmbab täis ja puterdab natuke aega
    olen koiki asju proovinud ja küünal oli ka korralik ilus tumepruun.aga mis düüse panna????
    Mis te soovitaks nagu rohkem mõni ütleb 66 ja 90 aga mis te pakute ja kui aimate miks puterdab ka???
    Ettetänades.
  19. KrossiHimuline
    KrossiHimuline New Member
    158
    Düüs 80-82 proovida. Ning küünalt ka kindlasti teist proovida.
  20. gasgassm50
    gasgassm50 New Member
    443
    pane näiteks 5.0g rullid ja kollane surveka/või lilla , ja vlged/kollased sidurivedrud äkki .
