  1. janno123
    janno123 New Member
    459
    Kas masin on stock!!!!
  2. drhellcat
    drhellcat New Member
    193
    jah stock aa ja siis veel yazuni z ka all
  3. janno123
    janno123 New Member
    459
    Viska nati kergemad rullid alla.
    Saad minekut paremaks, siis peaks ka ühtlasem kiirendus ka olema.
  4. helar1
    helar1 Member
    929
    Endal 5,6g rullid, suht hea oli.
  5. Brait
    Brait New Member
    7
    Masinaks Yamaha Slider 1999a
    Silku mingi Hebo 70cc(oli enne ostu peal)
    technigas next r sumpa
    rullid 4.5g
    ülejäänud stock minu teada..
    minek kahtlane.. külma mootoriga jookseb nullist tippu suht kiiresti aga kui lased kiiruse 50 peale ja kiirendad siis kaob jõud nagu ära ja igub tükk aega 50 peal enne kui minema hakkab (mingi 60 juures lükkab põõrded jälle põhja ja läheb..)
    tahaks et läheks ühtlasemalt..
  6. 4stroke
    4stroke Bännitud Bännitud
    1,217
    masinaks siis Mbk Nitro.
    Sumps-Ginannelli shot
    Düüs-75`ne
    Karpa-17,5 dellerto käsitoores
    Siduris- Valge survekas, kollased siduri vedrud
    Variator- Malossi multivariaator(Ei tea kui rasked on multivario rullid)
    Ülejäänd stock
    Hmm ennem kui minema hakkab tsipake uimab..
    Kas düüs liiga väike?
  7. janno123
    janno123 New Member
    459
    pane endale jäigem survekas!!!
  8. Brait
    Brait New Member
    7
    mis värvi või jäikusega oleks parim ?
  9. janno123
    janno123 New Member
    459
    oma poolt alustaks punase survekaga ja punaste vedrudega.
  10. Anonymous
    Anonymous Guest
    Düüs võib tõesti väike olla, kuid ka rullides võib asi olla, ning prooviksin mingit jäigemat survekat, punast näiteks
    Pane mingi 10-20 ühikut suurem düüs ja kui ei aita, siis siiski prooviks viimaseid nimetatutest.
  11. Aiko93
    Aiko93 New Member
    745
    Aprilia SR50R
    Sumpa: Gianelli reverse
    Rullid: 5,3g
    Sidrurivedrud:Kollased
    Düüs:86
    ülejäänud stock.
    Küsimus on siis selline, et mis survekas panna ? praegu on nii imelik kiirendus, ja seda kah, et kui annan gaasi siis läheb hästi, korra lasen gaasi tagasi ja kohe keeran uuest aga siis alguses nagu mõtleb ja hakkab minema, on see karpa probleem et timmist ära vms, või on viga stock survekas ? Segu on kh rikas, kui gaasi anda siis kohe näha et sumpa avajuurest läheb maapind imelikuks nagu tuleks sumpast rõvedat bena segu välja. Äkki on väiksemat düüsi kh vaja.
  12. Street1
    Street1 Member
    630
    Arvan et su stock survekas ära väsind ,et algul läheb ja siis pärast ei suuda enam taldrikuid kokku suruda .
    Osta kollane survekas näiteks :wink:
  13. oli
    oli Member
    446
    All praegu Gianelli Reverse ainult, kõik muu stock
    Aga plaanis panna koonusfilter (malossi e5), et kui rasked rullid panna ja mis sidurivedurd ning survekas panna? :p Ja düüs ka mitu ühikut suur? :D
  14. 4stroke
    1,217
    mis roller :D
  15. oli
    oli Member
    446
    Aprilia sr50r.. mul ju selles signatuuris vms ka kirjas roller :wink: :D
  16. Reim0
    Reim0 New Member
    Mul endal siis Aprilia sr50r ja kui ma paneks gianelli shoti ,et mis ma veel peaks lisama? :roll:
  17. kenneth
    kenneth New Member
    120
    Msinaks kymco cobra cross 5o cc.Kõik on stock ,millised sidurivedrud,summuti.survevedrud,rullid,sidur panna?
  18. Simon
    Simon Active Member
    1,535
  19. 4stroke
    1,217
    düüs pane mingi 80-90 punane survekas ja kollased siduri omad see oleks norm
  20. 4stroke
    1,217
    kollsed siduri vedrud ja valge survekas ja delta clutch pakkun ma :roll:
