  1. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    proovitud juba sellise düüsiga.Ujutas üle.Muideks stokk 6hufilter kjaa
  2. JussPB
    JussPB Active Member
    1,384
    19
    kui stokk siis mingi 75-80.alla j22b juba v2ikseks..
    hääled head:D rullid kindlasti kergemad. mingi 4 gr rullid sinised sidurivedrud ja mingi punane survekas. suht reaalselt hakkab liikuma.:)
    (PS mul oli 90 düüs ja aint siiis töötas normaalselt) (sama seting)
  3. raks100
    raks100 Member
    pigem oleks etem kollane survekas , kasvõi fly sidur ning mingi 5grammi rullid
  4. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    [/quote]
    (PS mul oli 90 düüs ja aint siiis töötas normaalselt) (sama seting)[/quote]
    No aga mul oli juba 92 düüs sees ja ujutas korra üle.Praegu see mure kaa,et tühik2igu pöörded liiga all.Saatke ps mida teha
  5. rainerros
    rainerros New Member
    795
    Kergemad rullid, mingi 4.5gr proovi. Jäigem survevedru-kollane/punane malossi,jäigemad sidurivedrud-malossi kollased/rohelised ja suurem düüs, mingisugune 80.
  6. janno123
    janno123 New Member
    459
    Kollaseid sidurivedrusid kohe kindlasti pane.
    4t masinad liiguvad madalatel pööretel, nii et ta ei jõuaks sul kohalt minema sõita.
    Pane valge survekas .
    Valged sidurivedrud
    Tsipa kergemad rullid.
    Võid ka kolm rulli välja võtta.
    Aga need kolm rulli pane ikka tasakaalu
    Stock sumps tee seest tühjaks.
    Muud ei ole mõtet panna.
    sorry my bad.
    Vaatasin, et kymco ja automaatselt arvasin 4t
  7. kenneth
    kenneth New Member
    120
    2T on masin
  8. RagnarA
    RagnarA New Member
    738
    Silinder: Dr evo 70
    Klapid: Stage6
    Sumps: yasuni r
    Karpa: 17,5
    Rihm: top performance
    Sidur: stock
    Variaator: stock
    siduri trummel: stock
    jahutustaldrik:stock
    Väntvõll: jääb stock:
    Laagrid: stock
    Õhufilter:stock
    Küünal: NGK
    oskab keegi õelda mis rullid panna, mis surve vedru ja sidurivedrud?
  9. -piaggio-
    -piaggio- New Member
    47
    mul piaggio ntt/nrg ja panin mingi hebo tuning vario peale ja siis algul jooksis kui rullid ära vahetasin ja kui vahetasin surve vedru ärr siis tuli mingi undamine sisse ja üle 90km/h enam ei läind.nüüd panin originaal surveka tagasi ja ikka sama jama.vastu mge hakkab vapsee ära surema.muidu läks kaheksi kah vastu mäge normilt aga nüüd sureb.ja pöörded kah hull madalad kiirendamisel.kui tipp kiirus tuleb hakkab undama tagant kuskilt. äkki keegi oskab midagi öelda või soovitada??olen suht algaja.et kas see kah midagi muudab kui ma ple ammu vario rihma vahetand??
  10. -piaggio-
    47
    et mul piaggio nrg
    50cc
    originaal survekas,sidur ja sidurivedrud,
    kõik pm stock ainult see vario esi osa hebo oma
    aga on alles originaal vario kah.
    et mis survekas,sidurivedrud ja rullid panna??
  11. Brait
    Brait New Member
    7
    Silinder 70cc hebo
    sportsumpa
    Panen uue punase survevedru, et millised sidurivedrud ja rullid peaksin panema?
  12. janno123
    janno123 New Member
    459
    Soovitan panna kollane survekas
    Punased sidurivedrud.
    Rullid enda soovi järgi.
    Ma arvan, et 4,5 grammised oleks täitsa piisav.
    Endal oli selline sett ja vägagi rahul olin sellise settiga.
  13. Riho
    Riho New Member
    271
    Peugeot Buxy
    tnt koonukas
    7g rullid
    punane malossi survekas
    rohelised sidurivedrud
    ülejäänud kõik stock
    et siis alguses minek suht hea siis hullult pöörded laes aga uimab ja siis võtab kiiruse taha aga väääga kaua kogub hoogu. et tahaks teada kuidas tipp normaalne oleks
    öelge mis rullid ja vedrud panna! Ülejäänud crappi mul ple vaja et :pane uus silku v sumps!
  14. Brait
    Brait New Member
    7
    vastake palun !? :roll:
  15. Riho
    Riho New Member
    271
    Mulle ka. hädasti oleks abi vaja
  16. raitonrait
    raitonrait New Member
    808
    proovi raskemaid rulle
  17. Riho
    Riho New Member
    271
    Sry valesti saite aru. Alguses on pöörded laes ja lõpus hakkab uimama ja pöörded kaovad ära ja kogub väääga kaua hoogu
  18. Alpss
    Alpss New Member
    1,005
    14k rpm peal on su stock väntvõll pooleks :lol:
  19. Brait
    Brait New Member
    7
    kas tõesti keegi ei oska aidata? kas kuskil mingit tabelit vms pole et kus ma saaks vaadata mis rullid ja sidurivedrud ma peaksin panema teatud survekale?
  20. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    see on proovimise v2rk.Mul endal on punane survekas kollased vedrud ja 4.8 rullid.Mul j22vad sidurivecrud nata kangeks vahepeal.
