  1. FFB
    FFB New Member
    1,392
    jap kuna igal mootoril on eripalju jõudu et tõmmata rihma taldrekute vahele :wink:
  2. Brait
    Brait New Member
    7
    pean nagu lampi hakkama juppe ostma ja külge proovima natsa kulukaks ei lähe?
  3. JussPB
    JussPB Active Member
    1,384
    19
    muidugi läheb, tuunimine polegi odav.
    aga oleneb mootori tüübist. kui minarelli siis soovitaks 4 gr rulle ja sinised sidurivedrusid;)
  4. m1k0
    m1k0 New Member
    386
    küsimus setingu kohta:
    Masin on Gilera Runner 50, tecnigas RS 2 sumbuti, punane survekas ja sinised sidurivedrud.
    Tahaks teada mitme grammised rullid tuleks sisse toppida
  5. FFB
    FFB New Member
    1,392
    mis sul praegu seeson ja mida sa paremaks tahad ? kiiredust või tippu?
  6. m1k0
    m1k0 New Member
    386
    tahaks kiirendust, kõik on originaal va. sumpa
    kas gileral oli ikka rulli mõõt 19x15.5 ?
    andke siis infot mitu grammi on vaja :roll:
  7. -piaggio-
    -piaggio- New Member
    47
    tere!
    et mul piaggio nrg/ntt
    50cc
    panin mingi hebo vario algul jooksis 100ärr ilma surve vedru vahetamiseta kui ära vahetasin tuli undamine taha sisse ja enam üle 85 ei lähe.panin vana surveka tagasi ikka sama jama pöördesse ei lähe ja kui kiirendan siis kuni 30-40norm ja siis hakkab uimama ja hoogu koguma ja 85 juuures tuleb undamine sisse.
    ükskord võtsin vario lahti ja panin ilusti uuesti kokku algul oli kõik hää kiirendas ja värki ja korraga jälle sama jama.
    keegi oskaks öelda mis viga on?ise ei leia üles.
  8. Riho
    Riho New Member
    271
    Nonii mina sain rolleri enamvähem paika:D Edasiliikumisega ei ole probleeme. Ainult oleks vaja rõngad ära vahetada. Viga oli selles et kollektori vaheloli tihend puru. Kui kellegil sama probleem võib proovida seda mitte variot näppida:D
  9. stc-tnt
    stc-tnt New Member
    89
    Tere!
    mul hiinakas STC - aquila:D
    hetkel on apsull kõik stock
    aga on plaan vahetada
    -survekas
    -rullid
    -sidurivedrud
    aint mai tea milliseid panna :S
    ise mõtlesin panna valge malossi surveka ja 4g rullid aga sidurivedrudest ei tea ma midagi :D
    soovitage ;)
  10. Riho
    Riho New Member
    271
    Kiirendust tahad sis pane valged vedrud ja 4g rullid äkki
    tippu sis pane rohelised vedrud ja 5g rullid
  11. janno123
    janno123 New Member
    459
    Tegemist on ikkagi 4t rolleriga.
    4G RULLIDEGA on see roller sul ikka väga pöördes ja ei liigu sit*agi.
    Pane originaalist paar grammi kergemad.
    Võiksid panna valge survekas ja valged sidurivedrud.
    Nagu on koguaeg oledud on see proovimise asi.
  12. Riho
    Riho New Member
    271
    Mineku jaoks osta uus roller:D:D
  13. Vestel
    Vestel New Member
    144
    Masinaks Yamaha Slider.
    Peale tulevad Gianelli Shot, Malossi fly Clutch ja Malossi Multivar.
    Küsimus selles, kui kerged rullid tuleks umbes panna, milline surveverdu ning millised sidurivedrud??
  14. raks100
    raks100 Member
    5gr rullid , roheline survekas ning punased sidurivedrud oleks minuarust täitsa piisav
  15. m1k0
    m1k0 New Member
    386
    Tahaks teada mitme grammised rullid tuleks sisse toppida, tahaks kiirendust juurde
  16. raks100
    raks100 Member
    proovi 4gr? :roll:
  17. -piaggio-
    47
    küsimus vario kohta:D
    mul piaggio nrg 50cm
    algul on norm tõmme kuni 30km/h siis hakkab nagu ära surema ja ei jõua minna.
    vastu mäge ei jõua ültse minna ja kahekesi ammugi mitte.
    misrollul viga võib olla,oskab keegi öelda.
    kas see kh mõjutab kui mul tükk aega juba vario rihm vahetamatta?
    ise ei usu sest muidu tal poleks aluguses kh tõmmet siis.
  18. Riho
    Riho New Member
    271
    Rõngad vaheta ära mees:D:D Vario poolepealt pane punased vedrud ja 7g rullid.
  19. Vestel
    Vestel New Member
    144
    Äkki keegi oskab veel midagi öelda?
  20. raitonrait
    raitonrait New Member
    808
    punane survekas ja punased sidurivedrud, rullid katsetad ise, alusta mingi 4g pealt
