  1. pekk
    pekk Active Member
    1,031
    Variaatori jahutustaldrik
    PULLEY MOTOFORCE
    Malossi
    Variaator
    MOTOFROCE RACING
    RIHM
    Hebo drive belt kevlar-
    SURVEVEDRU
    Malossi-kollane-sinine-punane-must.
    SUMBUTI
    Tecnigas TEK exhaust crome
    Kas sellinne asi sobiks tahaks raha kokku hoida,tegemist on CPI-iga
  2. raitonrait
    raitonrait New Member
    808
    pane vario asemel 17.5 karpa, annab rohkem juurde, punased vedrud
  3. -piaggio-
    -piaggio- New Member
    47
    mul rõngad vahetatud:D:D see jama tuli siis kui panin mingi hebo tuning vario peale.ja algul survekat ei vahetand.aind esimese osa.sõitsin väheke ja siis kui surveka ära vahetasin siis ei läind enam üle 85 ja mingi undamine tuli sisse vario juurde.panin vana surveka tagasi ja ikka sama jama.nüüd ajapikku on asi järjest hullemaks läind.jää peal proovisin nii et lasin ratta all ringi : algul läks normilt siis korraga on nagu mingi käigu vahetus ja ei jõua enam minna ja hakkab surema.
  4. kenor
    kenor New Member
    117
    küsimus setingu kohta:
    Masin on Aprilia sr50 ditech,metrakit sumbuti,valge survekas,valged sidurivedrud ja malossi multivar.
    Tahaks teada mitme grammised rullid tuleks sisse panna, tahaks kiirendust juurde
  5. JussPB
    JussPB Active Member
    1,384
    19
    küsimus liikuma saamise kohta.
    typhoon 70cc
    variaatori seting:
    multivar, polini jahutustaldrik, malossi delta clutch ja malossi siduritrummel.
    stock survekas, 6,7 gr rullid rohelised sidurivedrud ja raskus pandud keskele sidurile.
    miks ta mult kohalt j2rsku ei lähe ära? revvib kõrgele, l2heb rahulikult kohalt ja siis jumala sujuvalt kiirendab aga suht hästi, pöörded l2hevad kah sutsu alla.
    kohalt mineku äkilisust pole:?
    panen veel j2igemad vedrud, ikka revvib kõrgele ja l2heb sujuvalt..
  6. janno123
    janno123 New Member
    459
    Pane jäigem survekas.
  7. JussPB
    1,384
    19
    Täna muutsin listsi, panin stock jahutustaldriku, midagi ei juhtunud
    panin punase surveka, siis nagu oli pöördes, tahtis kergemaid sidurivedrusid vms:D
    panin stock keeway omad.
    siis tahtis sutsu kergemaid rulle, panin õhtul lõpuks 6,2gr
    nüüd nagu palju parem, aga ta nagu muneb sekundi ja siis alles l2heb?
    kas sidurivedrud lahjad? v6i mis? rullid vist niigi kerged juba vms.
    ta ei l2he 2kiliselt ikka.
  8. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    2kki veel kergemad rullid?
  9. janno123
    janno123 New Member
    459
    Pane punased vedrud ja umbes 4g rullid
  10. JussPB
    1,384
    19
    tegemist piaggioga, ta ei taha nii kergeid rulle ju?
    ja mul pole punaseid, mul kollased ja sinised:D sinistega ei hakanud ratas all liikumagi..
    veel pakkumisi:)
    kas asi peab sisi t2iega pöördes olema, et 2kiliselt kohalt liiguks?
  11. janno123
    janno123 New Member
    459
    Minul oli igatahes 3.8 rullid piaggiol sees.
    See on ikka proovimise asi.
    Masina enda häält ja käitumist tahaks ka näha ja kuulda.
    Aga proovi ikka sinist survekat ja kollaseid vedrusid.
    Ja mingi 5g rulle.
    sinine survekas nagu hoiaks seda rihma kauem üleval ja kollased hakkavad kohselt hakkuma.
    Siis peaks kõrgete pööretega kohalt ära minema.
    Suht segane jutt, aga võin msnis sulle asja täpsemalt seletada.
  12. kenor
    kenor New Member
    117
  13. JussPB
    1,384
    19
    proovisin kollaseid vedrusid ja 4,9 gr rulle, masin elupöördes, edasi ei l2inud. liiga j2igad vedrud vms..
    panin siis valged vedrud, l2ks m6nusalt kohalt
    aga seda 2kilisust ikka ei ole. alguses l2heb rahulikult ja siis t6mbab aga siis kah sujuvalt.
    Tõesti arvate, et sinine survekas? jäigaks ei jää vms?
  14. janno123
    janno123 New Member
    459
    Alati on mind aidanud selline setting.
    Punane survekas ja kollased vedrud. Omal valikul rullid.
    Osta juba kõik erinevad värvid ja proovi :D
  15. JussPB
    1,384
    19
    sidurivedrusid kuni siniseni va. punane.
    survekas punane ja stock olemas
    rulle 3,8- 8,5 pmst mingi 0,5 gr vahedega jms..
    lihtsalt nagu mdiagi piiraks:S
  16. FFB
    FFB New Member
    1,392
    vb rihm läbi ?
  17. Street1
    Street1 Member
    630
    Masinaks on aprilia sr70 street
    Silku : s6 sport pro 70cc
    Sumpa: Gianelli Shot
    Sidur: stokk
    Siduris: kollased sidurivedrud ja stokk survekas
    Vario: stokk
    Varios: mingi puuritud rullid umbes 5 - 6 grammised (seal vahemikus on nende raskus)
    Ja selline asi ,et minekut pole ja läheb väga aeglaselt pöörde ja kiirendab väga aeglaselt.
    Kas viga võib olla stokk survekas ,et et jõua taldrikuid kokku suruda ? :roll:
    Mis vedrud ja rullid tuleb panna , äkki keegi oskab soovitada ? :wink:
  18. raks100
    raks100 Member
    pane punane survekas ja punased sidurivedrud
  19. Street1
    Street1 Member
    630
    aga rullid?
  20. raks100
    raks100 Member
    proovimise asi. no umbes mingi 5; 5,5 või midagi sellist. alla selle on suht pöördes.
