ei ausalt nagu rullid on uued 4.9 mingi 2 km sõitnud aint vms..vario ise 25 km sõitnud aga muutub uimaseks
äkki survekas liiga jäik?? et alguses j6hker kiirendus, aga pärast ei jaksa lihtsalt seda survekat kokku suruda... või sul tippu on? vms?' räägi mis ta suurematel kiirustel teeb vms..
Aprilia Sr50R 08 - 5.6 g metrakit rullid 82 düüs gianelli reverse ja malossi e5 koonukas (kollased malossi sidurivedrud tulevad ka kohe peale) aga probleem selles, et sättisin sõbraga segu nii hästi paika kui saime oma ajudega ja tipuks jäi ikka ainult 70-75, gaasi kohe põhja ka panna ei saa siis poob kinni. kas oleks mõtekas koonukas ära vahetada oringinaal filtri vastu või saaks kuidagi muud moodi paika asja?
Tervist Masinaks speedfight 1 kõik stock peale. sumpa:levoince zx rihm:stage6 survekasunane Hetkel sees 3x7grammist ja 3x8grammist.Ja asi on nii,et pm veerand gaasiga on sama kiirus,mis täis gaasiga. ET mis rullid peaks panema? Kuidas see oligi,et kui paned jäigema surveka kas siis tuleb panna kergemad või raskemad rullid=?' Tänud kuulamast.-
Masinaks: Aprilia WWW Minarelli LC 50cc. stock õhufilter ilma kummilotuta("korstnata") summuti: Leovince SP3. Pakkuge variaatori seti ja mis düüsiga jookseks hästi?
78dyys , 4,8gr rullid , rohelised sidurivedrud ning mingi kollane survekas näiteks , peaks päris hästi liikuma
küsimus setingu kohta: Masin on Aprilia sr50 ditech peal on:metrakit sumbuti,valge survekas,valged sidurivedrud,malossi multivar ja stage 6 sidur. Tahaks teada mitme grammised rullid tuleks sisse panna, tahaks kiirendust juurde
mul oli 4,2 rullid ja punane survekas sidur pm sama ( deltalcutc) seal olid kollased vedrud ja krdi pääris kena kiirendus oli ja tipp ka 90 + .
Aprilia SR50Street, gianelli extra chrome Punane survekas, 4,8g rullid, stock sidurivedrud....hetkel tundub, nagu oleks asi liiga pöördes. Mõtlesin, et surveka jätan punaseks, rullid 5,5g, kollased vedrud. Oleks normaalne set?
ei oska midagi öelda su valikute kohta kuid tundub et tead mida teed niiet küsiks... mille järgi sa vedrusid valid? kõige jõhkramad lähevad vist mingitele 80-stele aga mul on 50cc 2kW 4T, tahaks teada millised ostma pean
