  1. mordukas
    mordukas New Member
    27
    tegemist on cpi oliver cityga.
    kõik on täitsa originaal .
    Tahaks saada kiirust nata suuremaks mõistliku summa eest.
    Olen suht võhik rolleri kohapealt niiet arvestage ,et mulle tuleb täpsemalt selgeks teha mis mis on.
    mõtlesin et näpin neid vedruvärke seal varjaatori juures ja tahaks rullid ka ära vahetada kuna originaalid on kandilised.
    Tahaks vahetada ära survevedru,aga ei tea missugune sobiks.
    Sidurivedrud tahaks ka ära vahetada, aga jälle ei tea mis sobiks.
    mõtlesin et paneks 5.0 rullid aga jälle ei tea mis värk nendega on.
    Üritage vähemalt mulle selgeks teha mis kuidas teha. tänud ette ära!
  2. -Rait-
    -Rait- New Member
    66
    Tere !
    Oleks abi vaja .
    Aprilia sr 50 street 07 .
    panin alla Stage 6 Pro REplica , piiraja väljas .
    oleks abi vaja düüsi muutmiseks ja rullikute ja survekate settimiseks .
    Ei tea mis hetkel sees on . Jookseb mingi 96km/h .Tõmme hakkab umbes 20-30 .
  3. kiluf77
    kiluf77 New Member
    94
    tegin ka eraldi teema, kui ehk saab siit kiiremini abi-
    sr50r 08, stock, sups on stage 6 pro replica, piiraja väljas, ROLLERIL POLE PIIRAJAID, peale uue sumpa alla panekut on tippu 50 km/h ja kiirendust polegi ;D ehk siis masin muutus 2-3x sitemaks
  4. -Rait-
    -Rait- New Member
    66
    Pro replical võtsid piiraja välja ?
  5. purexpure
    purexpure Member
    469
    vaheta rullid 5,5g vastu, endal oli samamoodi, sportsumps ja stock rullid, tipp oli ~60 kanti, panin kergemad ja hoopis teine asi.
  6. kiluf77
    kiluf77 New Member
    94
    ma kirjutasin ju, et piiraja maas sumpal, aga kergemad rullid? hm ... öeldi veel, et sidurivedrusid ja survekat peaks vahetama :p palju rullid, survekas ja sidurivedrud kokku läheks ja millised osta
  7. nrgchris
    nrgchris Bännitud Bännitud
    805
    Ise panin s6 siis vahetasin rullikud, düüsi ja surveka ära ning siis oli hea igatahes.
  8. mordukas
    mordukas New Member
    27
    tere jälle
    vahepeal olen ennast harinud natuke
    panen rohelised siduri ja survevedru
    kui rasked rullikud peaks omale vaatama ja mis mõõtu düüs cpile sobib(m6 vms ei tea mis see tähendab)äkki oskate soovitada mis mõõdus tüüsi ma panema pean
  9. JankaR
    JankaR New Member
    347
    mainiks kõigepealt ära, et vedrude/rullidega sa kiirust juurde ei saa, ainult kiirendust natukene.
    Soovitaks sul parem natuke aha koguda ja mingi sportsumpa alla osta, sest stockid on ikka väga juustud. :p
  10. JankaR
    JankaR New Member
    347
    mis rullid, düüsi ja vedrud panid?
  11. nrgchris
    805
    Rullid olid kas 5.4 või 5.5 ei mäleta, düüs on 70 ja survekas on lilla.
  12. Anonymous
    Anonymous Guest
    Honda X8R'X - peal
    Technigas Next-R Sumpa
    Meteori kolvikomplekt
    Hebo Racing koonusfilter
    Punane survekas
    Valged sidurivedrud
    7g rullikud
    düüs 78
    1: Probleem selline, et kohapeal käima ei jää :( ei tea milles probleem, keeran karpa pealt selle tühikäigukruvi põhja, tuuritan veitsa, siis jäävad normaalsed pöörded, kõrgemad sellised, aga 1min käimist peale seda võtab tasapisi madalamaks kuni sureb ära, ja miski ei aita :(
    2: ja veel selline mure, et kui koonusfiltril õhutakistust pole, siis gaasi lööd põhja, sureb välja, ja paned õhutakistuse, siis saad enamvähem sõita, düüs väike ? 96 sai tellitud, on paras ?
    3: ja veel seda et, alguses uimab, siis mingihetk nagu tõmmab, ja siis uimab kuni 35-40km/h ja rohkem edasi ei lhe ;( mis võib viga olla ?
  13. FFB
    FFB New Member
    1,392
    düüs väike ilmselt
  14. Anonymous
    Anonymous Guest
    No aga kuidas survekaga lood on ? ka võib jäik olla ? :D tal kohe jõudu ei ole no :D
  15. FFB
    FFB New Member
    1,392
    kui ta sul uimab siis peaks just liiga pehme survekas olema
  16. fby1993
    fby1993 New Member
    105
    Küsimus ka minupoolt.
    Roller on hiinakas freedo1l 4t. Mul peal bobo koonukas, 100düüs ja 5.5g rullid(stockis olid 6.5g) .
    Tipp on 70km/h tuulde võttes. Aga kui tahaksin minekut paremaks saada, siis pean panema mis sidurivedrud ja surveka? Jäigema või pehmema vms?Tahaks minekut paremaks saada:) Soovitage siis. Ainult surveka või sidurivedrude vahetamisest ka vist ei piisa ju?Tuleb mõlemad ära vahetada vms?...
  17. 4stroke
    4stroke Bännitud Bännitud
    1,217
    hmmm no aitab ka nt sidurivedrude vahetuse, sidur haakub k2rgematel p22retel aga kui sul on stock survekas siis l2heb p2ris palju j2udu kaduma nniiet soovitaks sul valged sidurivedrud ja kollane survekas vot 8)
  18. Mariokro
    Mariokro Member
    412
    sa võtad düüse suurust nagu kartulipanekut v? Mingi natuke saab rohkem õhku kui bena nii ostad kohe ~20 ühikut suurema düüse. Proovi no 80, 82 jne.
  19. Anonymous
    Anonymous Guest
    2. probleem lahendatud, 1 probleemiga vaja nokitseda, arvatavasti saab korda, kuid 3. probleemile lahendust ei leia, edasi ei lhe ta selleprst, et varikas ei avane, eest rihm ei tle täitsa üles, pool jääb tulematta, sinna maani kuhu joon kulunud on, ja tagant ei suru survekat täitsa kokku, kas liiga jäik survekas ?
  20. -hain
    -hain New Member
    253
    kas kollane survekas on hea? kas ta jääb vägapalju alla punasele ?
    ja kas ta sobib kollaste sidurivedrudega , keegi võiks seletada veits :))
