  1. kohilapoy
    kohilapoy Active Member
    1,233
    Sõbral on ka tecniks, valged sidurivedrud, valge survekas, 4g rullid ja 70 düüs keeway factil ja edasi käis tal vägahästi, paremini kui kollaste vedrudega ja tippu ka julgelt MPH märgini.
  2. nrgchris
    nrgchris Bännitud Bännitud
    805
    Vahetasin 2ra siis surveka ja panin stocki tagasi. Midagi ei muutunud :S see kamm hakkas peale rihma vahetamist pihta :S ei oska enam midagi teha.
  3. JankaR
    JankaR New Member
    347
    äkKi rihm liiga lai??
  4. kri5too
    kri5too New Member
    142
    Kuidas saan aru,et segus on liiga palju õhku?Sain vist segu enamvähem paika,aga ei tea,kas saab palju õhku või ei.Pärast sööb kolvi sisse augu :|
  5. 4stroke
    4stroke Bännitud Bännitud
    1,217
    kui ta saaks palju õhku siis pleks ta timmis ma pakun?
  6. tehscooter
    tehscooter New Member
    630
    Aja hargi peal pöördesse roller, kui ei puterda, siis on segu paigas .
  7. uuno
    uuno New Member
    26
    4g rullid liiga kerged pole vöi?
  8. kohilapoy
    1,233
    Ei tea, ma arvasin ka aga juu siis mitte kuna tal tipp ja kiirendus mõlemad vägahead keeway kohta.
  9. nrgchris
    805
    Panin siis originaal sumpsi alla, ning kõik on korras. Äkki on võimalik et stage 6 rihm on laiem kui originaal.
  10. tehscooter
    630
    Rihma peal peaksid ju laius ja paksus ja pikkus kirjas olema .
  11. punkrimees
    punkrimees New Member
    161
    masinaks on cpi oliver city
    düüs 75
    rullid 4,8g
    eemaldatud piirajad sumpsist jne cdi peaks veel piirama ja kollektor ,kummilotu eemaldatud
    valge survekas
    punased sidurivedrud ,
    vedrusid praegu veel peal pole ,aga mida peaks tegema ,et ikka mõnusalt edasi astuks ,praegu tipp kuskil 65-70 km/h
    ise mõtlesin et multivar osta ja soos migni technigas ja siis uus karpa ,et siis peaks edasi minema küll aga siis jälle vaja veits kangemat survekat äkki .
  12. tehscooter
    630
    Ära tecnigast osta, osta päris sumbuti. Osta kasvõi Yasuni Z endale sinna, aga mitte Tecnigas, palun .
  13. suburban
    suburban Member
    458
    masinaks on yamaha aerox 09, sumpaks on stage6 pro replica, sidurivedrud on kollased ja survevedru on ka kollane, et kysimus oleks et kui rasked/kerged rullid ma peaksin panema. Roller ise on 50cc
  14. oli
    oli Member
    446
    sama küsimus oleks :p
  15. nrgchris
    805
    Mul teine roller aga mul olid 5.5 rullid sees.
  16. koty
    koty New Member
    166
    Mul jooksis 4,7g-ga ( düüs 82)
  17. Execute
    Execute New Member
    07 aasta stock aprilia r. mis peaks peale panema, mingid rullid vms ? et paremini liiguks
  18. tudish
    tudish New Member
    329
    Masinaks siis yamaha aerox 04
    list:
    SILINDER:Athena Racing 70cc(1 rõngaline Athena kolb)
    *SUMMUTI:Yasuni c16
    *VÄNTVÕLL:Mekeur
    *KARBURAATOR:Dellorto 21mm-Käsitoorega
    *ÕHUFILTER: Malossi E5 koonusfilter
    *VARIAATOR:Malossi Over Range variaator koos tagumiste taldrikutega-(Malossi 4,7g rullid)
    *SIDUR:stock,sinised sidurivedrud,punane survevedru
    *KÜÜNAL: NGK Racing
    *RIHM: Malossi Kevlar
    Minek väga hästi timmis ja värki, kuid tippu ei jõua eriti, ehk siis ligikaudu 70-75km/h hakkab surema.Mitte ei hakka surema kaa, kuid asi kiirendab siis väga aeglaselt.
    Ise pakun et tuleks teine survekas panna, kas see väsind vms. niiet pakkuge mida muuta!
  19. Anonymous
    Anonymous Guest
    pane punased sidurivedrud, või siis sama setiga sinine survekas :p !
  20. 4stroke
    1,217
    alustuseks suurem karps!
    kas ta läheb kohe algul pöörde või mitte?
