  1. tudish
    tudish New Member
    329
    Aga võib survekas väsinud ka olla?,et ostaks uue punase, või soovitaksite rohkem mingit teist, kui siis millist?
  2. Interx
    Interx Member
    443
    Masinaks Aprilia sr 50 street. Ostetud 07. Peal on: LeoVince TT handmade, punased sidurivedrud ja 4,8g rullid. Ostetud veel punane survekas, kuid ple veel peal. Kiirendus on kuidagi kehv, kiirus ka, läheb ainult 70-75 välja. Mis teha, et paraneks?
  3. Interx
    Interx Member
    443
    Aja muidu ülejäänud stock.
  4. tehscooter
    tehscooter New Member
    630
    Pane survekas esmalt peale, siis räägi mis teeb .
  5. KTcc
    KTcc New Member
    4,5g rullid
    70 düüs
    kollane survevedru
    kollased sidurivedrud
    Sportsumps
    oleksid minarellile normaalsed ? tahaks tippu ja head kiirendust.
  6. Interx
    Interx Member
    443
    Nyyd survekas peal. Kiirendus on parem kui enne aga ikka mitte päris hea ja lõpp on üsna sitt 65-70.
  7. Anonymous
    Anonymous Guest
    kui düüs stock, viska mingi 15-20 ühikut suurem peale, kuna, võimalik et ei saa niipalju kütet peale, kui vaja ;)
  8. Interx
    Interx Member
    443
    Düüs on stock. Palju stocki düüsi suurus on?
  9. Anonymous
    Anonymous Guest
    Düüs on stock. Palju stocki düüsi suurus on?[/quote]
    Mai tea, mingi 50 ringi ehk, ei oska öelda, 80 düüs oleks paras, vb pead ka õhuvärki modima seljuhul :)
  10. Interx
    Interx Member
    443
    On mõtet koonukas panna? e5 näiteks
    Täna sõitsin veits ja laksust hakkas hullult edasi liikuma. Kiirendus on jumala püss :p ja tipp on nii 90-95
  11. Anonymous
    Anonymous Guest
    Tõmmet tleb tsipa juurde, hääli ka muidugi, aga noh, isetead, silku tirib kiiremini hõredaks :)
  12. JankaR
    JankaR New Member
    347
    Mai tea, mingi 50 ringi ehk, ei oska öelda, 80 düüs oleks paras, vb pead ka õhuvärki modima seljuhul :)[/quote]
    stock düüs oli 53 äkki streedil ja kui paned mingi 80+ düüsi, siis pead need õhtufiltri piirajad ära võtma, karpaotsas on selline plekist asi mis piirab õhku ja õhufiltri sees on mingi 2-3 torukest mis takistavad ka õhu juurdepääsu.
  13. Andu123
    Andu123 New Member
    114
    mis sidurivedrud panna ja kui rasked rullid?
    2004 aasta aerox
    Gianelli next
    12mm karpa, koonus, mingi 60-70düüs
    Praegust on set selline:punane survekas, 5.5g rullid, ja mingid ime sidurivedrud, malossi sinised vist aga vägagi välja veninud. Probleem siis selles, et soojalt kohapealt minnes natuke uimab, tipp on gpsi 85 rohkem ma stockilt ei loodagi, aga lihtsalt ei tea, kas oleksid paremad kollased või punased sidurivedrud või üldse rohelised ja kui rasked rullid panna, kas 4.5 või 4.7
  14. Interx
    Interx Member
    443
    stock düüs oli 53 äkki streedil ja kui paned mingi 80+ düüsi, siis pead need õhtufiltri piirajad ära võtma, karpaotsas on selline plekist asi mis piirab õhku ja õhufiltri sees on mingi 2-3 torukest mis takistavad ka õhu juurdepääsu.[/quote]
    Olen nii mõnedki korrad karpa lahti võtnud aga ei ole seal mingit plekkist asja. Ma arvan, et panengi 80 düüsi ja koonuseks e5 siis.
  15. FireFight
    FireFight New Member
    30
    Tahaks ka teada kuidas ma saaks minekut paremaks, et nagu mis selleks vaja on kui mul on sellised asjad sees.
    Masinaks on SPEEDFIGHT 1
    BOBO 5.5 g rullid
    Rihm on korras, 17,5mm.
    Uus sidur, sidurivedrud punased, ja survevedru on valge
    Düüse suurust ei ole võimalik määrata, kuna läbi puuritud.
    Õhufilter on stock korpus, aga malossi filter.
    AIDAKE SIIS!
    TEgelikult peaks ju masin edasi minema ???
  16. suburban
    suburban Member
    458
    äkki täpsustad mis asi on 17,5 mm?
  17. Anonymous
    Anonymous Guest
    No survevedru paksus see vist olla ei tohiks, võimis ? ehk siis karburaator ikkagi ;)
  18. suburban
    suburban Member
    458
    ahjaaaa, krt miks ma sellele ei mõelnud:D
  19. JankaR
    JankaR New Member
    347
    juu siis oled sa seda liigavähe võtnud, stockis on raudselt õhupiiraja karpaküljes õhufiltripoolsel lõõril plekist piiraja.
    a 80 düüsiga ei tohiks sa küll koonust ära toita, endal hakkas koonus alles +-100 düüsiga tööle alles...
  20. Anonymous
    Anonymous Guest
    Jeps, endal on 95 düüs, hebo racing koonus, ja kui tahan korralikult tööle saada, pean pool filtrit mingi teibiga kinni katma, mingi sajane vähemalt :)
