  1. Meelis36
    Meelis36 New Member
    24
    kollaseid soovitan
  2. -DeQuila-
    -DeQuila- New Member
    Keeway Focus
    Mootor - Airsal T6 ( 70cc )
    Sumps - Tecnigas Next-R
    4,5 g rullid
    kollane survekas
    Originaal sidurivedrud
    Et siis nagu mis survekas ning sidurivedrud ja möllud peaks panema?
  3. Vestel
    Vestel New Member
    144
    Mida soovitaksitre Cpi Oliver Spordile 3-4k eest peale panna? Muidu täitsa stock.
  4. JankaR
    JankaR New Member
    347
    sportsumps, suurem düüs, jäigemad vedrud
  5. rainerros
    rainerros New Member
    795
    Sportsumps , Mingi Gianelli Extra nt ~2000.-
    Variaator , Polini Speed Control ~1300.-
    Sidurivedrud , Kollased~300.-
    Survekas , kollane~200.-
    Düüs , 80~50.-
    Rullid , 4.5 grammised~200.-
    kui need värgid peal , no siis peaks su CPI suht normaalselt liikuma ;D
  6. Vestel
    Vestel New Member
    144
    Kas seda Polini Speed Controli on Tallinnast ka saada kuskilt?
  7. Hype
    Hype Member
    96
    Ära unusta et superspeedil on 9 rulli ! 8) ma arvan et need 4g on piisavad!
  8. NaeL
    NaeL Active Member
    1,276
    Vestelile teadmiseks et surveka saad 100.- kätte ja sidurivedrud on ka sinna kanti vb veits odavamad. Ärge väga utoopilisi hindu ka andke :D
  9. ajouu
    ajouu New Member
    Jama kiirendusega :?
    algul kuni 25eni tõmbab hästi ja peale seda kaoks nagu jõud ära ning venib 70nen välja :lol:
    koonusfilter
    düüs 86
    sumpa on originaal, kuid sõelad eemaldatud :D
    silku üle puuritud
    rullid on vist 3,1g
    vedrusid ei tea!
  10. rainerros
    795
    Mis roller ?
  11. RUNNER
    RUNNER Member
    133
    kas keegi teab mis tugevusega on Leovince zx iga kaasas olevad siduri vedrud, punast värvi vist on?
    Või oskab keegi võrrelda malossi kollastega?
  12. Genius
    Genius New Member
    39
    Aga kui suur düüs tuleks siis panna ? Mul hetkel stock düüs sees. Ning milliseid sidurivedrusid soovitate ? Survekas peaks mul olema Malossi Valge, kui õieti mäletan.
  13. SpeeJ
    SpeeJ New Member
    Mul siis Aeroxil see probleem et kui hoog aeglustada mingi 40'le siis peale seda ei taha enam üldse edasi vedada. Roller praegu üleni stock kuid Gianelli Reverse on easyst teel. Mis värvi survekas oleks õige panna? Kollane või punane või üldse mõni muu?!?
  14. Ruutelmaa
    Ruutelmaa New Member
    94
    Peugeot Speedfight 2
    Leovinci Handmade ZX
    Malossi Delta Clutch
    65düüs
    kollane survekas (Malossi)
    Kogematta kirjutasin ennem et mul on 6g rullid mis ennem olidki aga nüüd on 7,5g rullid aga tulemus sama.
    Kiirendusega olen rahul aga tipp kiirus on spido järgi max 73
    Kas tõesti speedfight peakski nii vähe välja võtma?
  15. AcloYde
    AcloYde New Member
    219
    Probleeme võib olla mitu. Vaata kas multivar või speed control muudab asja paremaks. Kui mitte, siis..Ei lugenud su postitust lõpuni.Rullid liiga kerged.pane 7.5g
  16. rainerros
    795
    Keeway Focus :
    *Airsal 50cc sport T6 silinder
    *Leovince ZX
    *Rohelised sidurivedrud
    *Kollane survekas
    *4,2 gr rullikud
    *80 düüs
    Eemaldatud vario- ja õhuiltripiiraja .
    Asi siis selles ,et külma mootoriga kiirendab suht hullusti , aga kui esimene kiirendus on ärao lnud , siis pole masinal jõudu ja kiirendab hullemini kui stock Focus :/ Jõudu ka pole eriti , muidu kui saad 55km/h sisse siis hakkab liikuma , sest see silinder leiab ennast 6000rpm juurest . Aga jah siis sooja mootoriga pole masinal üldse jõudu ja kahekesi ei saagi eriti sooja mootoriga üle45km/h
    Milles võiks olla ujama , varsti arvatavasti punased sidurivedrud ja 75 düüs , kas see muudaks asja ?
  17. kymcovitality
    kymcovitality Member
    107
    Pane jäigem survevedru ja sidurivedrud. Düüsi pole mõtet küll väiksema vastu vahetada!
  18. Dnop
    Dnop New Member
    114
    Rolleriks on aprilia sr50 replica (2001)
    Kõik stock..
    Mida teha alustuseks et kiirendust paremaks saada.. ?
  19. Ruutelmaa
    94
    pane uus survevedru, rullid, sidurivedrud ja kui tahad siis võid ka uue siduri või vario panna.
  20. Dnop
    Dnop New Member
    114
    palju neil hinda on ja milliseid osta?
