  1. -hain
    -hain New Member
    253
    Masin on AprilIA Sr50 ditech
    panin gianelli reverse alla, erilist vahet pole, mis võiks teha?
    kollased sidurivedrud on ja stock survekas..
    5g rullid oleksid head ?
  2. gasgassm50
    gasgassm50 New Member
    443
    cpi oliver sport
    siilku stock , sumps stage 6 PRO , karpa 17,5 ( düüs 72) , svammkoonukas , rohelised sidurivedrud aeroci stock survekas , ja variaatoris hetkel 3 rulli ( rullid on tasakaalus ) , algul uimab täiega amingi 5 - 10 km/h tuleb normal kiirendus alles ja tipp vahest pika sirge peal spido järgi 70km/h , mida teha et tippu ja kiirendust juurde saada (paremaks) vms ...
  3. Interx
    Interx Member
    443
    Täna proovisin veel timmida ja nyyd on nii, et gaasi ei saa pohja panna hakkab undama(saab liiga vähe bena peale) ja kiirendust praktiliselt pole, tipp ikkagi 80
  4. tehscooter
    tehscooter New Member
    630
    Proovi segukruvi keerata välja .
  5. perukaarik
    perukaarik New Member
    2
    tere oleks vaja abi sõja aegse rolleriga.Rolleriks on 1992-1994 piaggo 50ccm ja suht stock aga kapitaal remontitud sisse panin 41mm kolb silindri lasin läbi hoonida vahetasin laagrid simmerid. Sooviks kiirendust paranda ja kas on ülts võimalik kiirust kuidagi juurde saada läheb välja 60 täpselt ja ei krammigi rohkem ja mis värvi varjaatori vetru sisse panna
    siduri vedrud panin punased. oleks tänulik abi eest kui on võimalik aitada ültse.
  6. fby1993
    fby1993 New Member
    105
    Pane punanesed siduri vedrud! Kergemad rullid pane ka. Pane 1 gramm kergemad. Võid ka koonuka ja suurema düüsi panna!:)
  7. 4stroke
    4stroke Bännitud Bännitud
    1,217
    nata overkill punased vedrud`?
    Jahm millised punased vedrud ültse? malossi or s6?
  8. fby1993
    fby1993 New Member
    105
    malossi.
  9. fenchu
    fenchu Member
    669
    pmst stock 08 street aint s6 pro replika sumps ja 4.5 rullid ja 86 düüs . kerib suht reaalselt aint et tõmbama hakkab alles kuskil 25-30 juures ja kui mäest yles sõita ja pöördeid piisavalt pole ei lähegi nagu pöördesse lihtsalt podiseb 30ga kuigi gaas põhjas . ja kuidas veel tippu paremaks saada ?
  10. nrgchris
    nrgchris Bännitud Bännitud
    805
    Endal siis peal s6 sumps, 4.5g rullid, ja düüs 74, s6 rihm.
    Mis tegema peaks veel ?? et kiirendust saada yltse sujuvalt.. Praegu on nii et gaas põjas ja kiirus 40km/h max... Võimatu lihtsald..
    Surveka ja sidurivedrud kollased ???
    Ei tea mis ette võtta yltse.
  11. 4stroke
    1,217
    kollased vedrud or punased ja asi lahendatud.
  12. kenor
    kenor New Member
    117
    mis vedrud või rullikud panna?
    masinaks on aprilia sr 50WWW,peal on 50cc silku,malossi 17,5 karpa,98düüs,koonukas,carbon klapilehed,metrakit sumpa,4,0g rullikud,stage6 sidur,malossi torson control,punane srvekas ja valged sidurivedrud,mingi10km/h pealt hakkab alles tõmbaba,alguses kohapeal ei ole üldse tõmmet
  13. nrgchris
    805
    Ostsin võrust siis punased sidurivedrud.. Ja panin lilla surveka peale ning 3 stock rulli ja nii jäi kõige parem praegu.. Aga ikkagi kohapealt ei l2he ära ja lõpus kah uimab..
    Keegi teab mis teha ?? Äkki org rihm panna ??
  14. BatHurst
    BatHurst New Member
    221
    Äkki :oops: funksiks midagi sellist: Kollane survekas ja rullid kuskil 5g - 5.5g (võibolla et 4.5sed kah töötavad, aga ei pruugi. võivad kergeks jääda.)
  15. nrgchris
    805
    4.5 jäid raskeks vpsee...
    Mul praegu 3 stock rulli ja nii on praegu kõige parem.. Nagu neist varjantidest mis ma teinud..
    Vahetan paari nädala pärast rollerdajaga lilla surveka kollase vastu.. Siis vaatab mis saab.Kui timmi ei saa panen sumps myyki..
  16. BatHurst
    BatHurst New Member
    221
    Noh, edu. Ise pidin paar nädalat timmima enne kui normaalse soovitud tulemuse sain.
    Mul oli igal juhul võrr väga tundlik rullide koha pealt. Ja surveka vahetamine nõrgema vastu aitab natuke tipu saavutamisel kaasa, samas ei pruugi palju alguse kiirendust kaotada...
  17. nrgchris
    805
    Ma kah suht pikkalt jamanud timmimisega ja mul ei ole kahju kiirendust kaotada kuna see on pmst olematu.
  18. audikas
    audikas Member
    215
    masin: Aprilia sr 50 street 07
    summuti: Yasuni R
    ls: 4k
    piirajad eemaldatud muu on stock kõik ja tehniline seisukord hea
    tahaks siis teha kiirenduse peale masina ja et saaks ka suht kergelt tagarattasse
    ise mõtlesin midagi sellist panna
    variaator: malossi multivar 2000/polini speedcontrol
    sidur: malossi fly clutch
    siduri vedrud: kollased
    õhufilter: malossi e5 kinnine
    düüs: 92
    rihm: malossi special
    rullid: 4.0g
    soovitage kumb annaks rohkem kiirendust kas speedcontrol või multivar ja parandage kui mul midagi valesti on või pange juurde vms.
    tänud ette ära :p
  19. fenchu
    fenchu Member
    669
    arvate et sellest oleks abi kui paneks malossi punase surveka ?
  20. FFB
    FFB New Member
    1,392
    kui ta sull pöördes ei püsi siis soovitaks küll katsetada
