  1. BatHurst
    BatHurst New Member
    221
    Morini või Piaggio mootor? Piaggio mootoriga stock survekas on igastahes punasega umbes võrdne.
  2. audikas
    audikas Member
    215
    noh plz rääkige siis telliks ära asjad
    :wink:
  3. kenor
    kenor New Member
    117
    mis vedrud või rullikud panna?
    masinaks on aprilia sr 50WWW,peal on 50cc silku,malossi 17,5 karpa,98düüs,koonukas,carbon klapilehed,metrakit sumpa,4,0g rullikud,stage6 sidur,malossi torson control,punane srvekas ja valged sidurivedrud,mingi10km/h pealt hakkab alles tõmbaba,alguses kohapeal ei ole üldse tõmmet
  4. whiterail-
    whiterail- New Member
    297
    Aprilia sr morini mootoriga.
    Mootori poolest ainult punane survekas, kas panna kollased või punased sidurivedrud ?
  5. lennar
    lennar New Member
    352
    To audikas :
    kollased sidurivedrud ehk jäävad lahjaks ;)
    Kas kollane malossi survekas + sinised malossivedrud + yasuni R
    liiguks rahuldavalt ? ja kas sinised malossi vedrud jäigemad kui punased?
  6. Anonymous
    Anonymous Guest
    PUNASED :D
  7. maloi
    maloi New Member
    82
    Selline kusimus mis v6iks panna selliste juppitega Masin on CPI ARAGON
    70ccm stage6 sport pro, Summpa Yasuni R ,Malossi E5 koonus ja 102duus,misugused rullid ja vedrud v6iks peale lukkata et oleks minek ja tipp
  8. tehscooter
    tehscooter New Member
    630
    Soovitan rullid panna 3x 3,5 ja 3x4,5g , survekas mingi malossi punane või sinine ja sidurivedrud vähemalt punased, võid ka veidi jäigemad panna .
  9. RyNtZ
    RyNtZ Member
    206
    Masin : Yamaha Aerox
    Mootor : 50ccm
    Sidur : Stage6
    Siduri vedrud : Valged
    Survevedru : Punane, metran kiti sport variaatoriga sain kaasa.
    Düüs : Ei tea, arvatavasti stock.
    Sumpa : Stage6 pro replica.
    Rullid : 7.0g
    Variaator : Stock, kuna kui panin metran kiti peale, siis oli palju sitem, kui stock variaatoriga. :|
    Sai siis ostetud stage6 pro replica, aga sellega vapsjee ei liigu, nagu kiirendust pole kohe üldse.Külma mootoriga läheb selle sumpaga mingi 80 ära, aga suht aeglaselt kogub, aga kui sõidad mingi 1-2km maha, siis on sumpa nii räigelt kuum ja siis enam ei lähe üle 60-mne ja kiirendust pole ollagi.Ma panin stock aeroxi sumpa alla, siis oli kõik korras ja polnud mingit kiirenduse probleemi ja lõpp kiirus on ka hea, oskate öelda, mis see Stage6 pro replica sumpa saada tahab, et korralikult toimima hakkaks ??
  10. 4stroke
    4stroke Bännitud Bännitud
    1,217
    düüs mingi 80 yhikut sidurivedrud kollased or punased survekas kollane jahm siis väga timm rullid pane mingi 5g endal oli aeroxil sama set ja liikus vägagi hästi :)
  11. gasgassm50
    gasgassm50 New Member
    443
    PIIRAJA EEMALDASID ?
  12. RyNtZ
    RyNtZ Member
    206
    Just alles eemaldasin, proovisin ka, et kas läks paremas, huiadki, ainult piiraja eemaldamisest ei piisa.. :(
  13. FFB
    FFB New Member
    1,392
    pane 15-20 ühikut suurem düüs
  14. -hain
    -hain New Member
    253
    Mis seti panna Aprilia sr50 ditech..
    gianelli reverse sumps, hetkel 5.0 ja 7.0g rullid vaheldumisi, punased sidurivedrud, stock survekas..
    Millised sidurivedrud ja milline survekas panna et kiirendus oleks hea ?
  15. Hans123
    Hans123 Member
    493
    masinaks yamaha aerox 2002
    peal on polini speed control ja mingi ixil sumps , mis tundub piirajana
    rullid tunduvad päris rasked , 6g umbes , punane survekas ja kollased sidurivedrud
    90 düüs ja koonukas
    mida peaks muutma , rolleril halb kiirendus ja tippkiirus
  16. kenor
    kenor New Member
    117
    peal on 50cc silku,malossi 17,5 karpa,98düüs,koonukas,carbon klapilehed,metrakit sumpa,4,0g rullikud,stage6 sidur,malossi torson control,punane srvekas ja valged sidurivedrud,mingi10km/h pealt hakkab alles tõmbaba,alguses kohapeal ei ole üldse tõmmet,mis vedrud või rullikud panna?
  17. 4stroke
    1,217
    kollased sidurivedrud pane ja siis asi timm!
  18. oliver53
    oliver53 New Member
    57
    Masinaks Aprilia SR50R
    Jupid: Malossi MHR replica, 19 mm karpa, s6 hpc väntvõll, malossi multivar, delta clutch.
    Kumb summuti oleks targem panna, yasuni c16 või gianelli shot ? või üldse mingi muu ?
  19. 4stroke
    1,217
    shoti soovitaksin minda :roll:
  20. tehscooter
    630
