  1. Aimar650
    Aimar650 New Member
    Mida panna 4 t 50ccm stock hiinaka varisse mõtlen survevedru, rulle ja sidurivedrusid.
  2. kri5too
    kri5too New Member
    142
    Mitte midagi.Kui tuuninud ei ole siis nende vedrudega ei ole mõtet jamada,erilist kasu ei saa ning hiinakat ei tasu üldse tuunida.
  3. Aimar650
    Aimar650 New Member
    Mul orginaal survevedru väsinud ja vajab väljavahetamist igaljuhul.
  4. Kaltsyum
    Kaltsyum New Member
    899
    kõva mees, said ära panna hiinaka omanikule. medal sulle.
    ma soovitan kollaseid sidurivedrusid ja kollast survekat. ja mis hiinakas sul on ? siis oskan äkki rulle ka soovitada. pane 10 ühikut suurem düüs ja kummilotu, mis suunab õhku õhupuhastisse, võta ära. ja ära põe kütusekulu pärast. ei tõuse see midagi meeletult.
  5. antiii
    antiii Member
    459
    Masinaks Yamaha Aerox siis
    Silinder: Power One
    Karburaator: Originaal 12mm
    Summuti: Tecnigas Next-R
    Sidur: Originaal
    Rihm: Originaal
    Õhufilter: Originaal
    Kollane survekas ja sinised sidurivedrud veel, rullide raskust ei tea.
    Kuna tulemas uus kolb koos rõngastega, siis tahaks vario setti uuendada. Varem uimas nagu alguses natuke ja siis hakkas äkki minema. Soovitage midagi.
  6. Hans123
    Hans123 Member
    493
    masinaks aerox
    silinder : polini 70cc
    summuti: r force racing
    väntvõll:mingi sport on
    17,5 delloroto
    malossi multivar
    s6 rihm
    4,5 rullid
    lillad siduri vedrud
    valge survekas
    masin ei liigu nagu õige 70-nene liikuma peaks , ehk oskab keegi öelda mida vahetada et saavutada paremat minekut , samas ka tipp kiirust
    tipp hetkel 90
  7. Kaltsyum
    Kaltsyum New Member
    899
    pane jäigem survekas. punane/sinine vms
  8. Hans123
    Hans123 Member
    493
    panin s6 strongi ( tsipa punassest jäigem ) ning läks veel hullemaks..
  9. Aimar650
    Aimar650 New Member
    Rolleriks LH50QT-B 50ccm 4 takti. Mul olemas kollane survekas 1500 rpm aga see ei sobi orginaal survekatega. Pöörded lähevad liiga suureks. Rullikud on praegu 6 g. Ma selles alas alles roheline ja ei tea neid asju. Roller mudu jooksis spidojärgi ca 85-90 oli maksimum aga arvan et gps i järgi võib se olla mingi 75. Nüüd spidojärgi vaevalt 70 mõtlesin et turgutaks talvel natuke. :p
  10. CBIH
    CBIH Bännitud Bännitud
    771
    Mis pööretel töötavad:
    Malossi sinised vedrud?
    rohelised?
    punased?
  11. exotic-
    exotic- Bännitud Bännitud
    2,848
    sinised olid ~7k.
    punased ~4,5k
    minuarust oli nii,
  12. omen
    omen New Member
    638
    rohelised on 4.5k-6.5k
    punased on 7.5k-8.5k
    sinised on 7k-9k
    //[​IMG]
    tegin kähku .
  13. karl12
    karl12 New Member
    168
    Masin yamaha aerox
    yasuni r
    17,5 karpa
    speed controll 4,9 rullid
    polini rihm
    punased vedrud ja kollane survekas
    tahaks paremat kiirendust.
  14. helmer123
    helmer123 New Member
    120
    masinaks Derbi Gp1
    Kõik on stock piirajad on eemaldatud.
    Küsimus siis sellin et millised rullid siduri vedrud ja surveka peaks panema et kiirendus parem oleks.
  15. purexpure
    purexpure Member
    469
  16. JussPB
    JussPB Active Member
    1,384
    19
    Piaggio mootori stock düüs?
    kas 12.5mm /14mm/17.5mm karpal.
    endal 14mm...
    kui ei taha teemat läbustada saatke PS!;)
    tänud!
  17. suburban
    suburban Member
    458
    kas malossi sport sobiks stage6 pro replicaga või milline silku sobiks paremini?, masinaks aerox
  18. Anonymous
    Anonymous Guest
    Kuidas saaks stock keeway silku ning next-r´iga kõige rohkem tippu?? Mõtlen et kiirendus ei oleks halvem kui stock sumpsiga. Multivar, valge survekas, kollased sidurivedrud, suurem düüs ning kummilotu ära, kas saaks 70 gps-i ära??
  19. prants10
    prants10 New Member
    5
    Masin: Aprilia sr 50r
    Sumps:leovince zx
    Üljäänd stock ,piirajad eemaldatud.
    80-ne düüs.
    Mida võiks varios teha?
  20. moto_kilu
    moto_kilu New Member
    676
    5-5gr rullid sobiksid, pane need sisse ja proovi.
    Ära muud algul vaheta.
