  1. adyl
    adyl Member
    61
    Roller: Aprilia SR 50 R
    Silinder: 70cc
    Karburaator: Dellorto PHVA 17,5 mm
    Sportsummuti: Gianelli mingi 50cc oma.
    Piirajad eemaldatud.
    Oleks siis vaja seti variaatorisse. Sidurivedrud millised? Kui rasked rullid? Milline survevedru?
    Tulemuseks tahaks saada rohkem ikka tippkiirust kui kiirendust.
    Tean, et see summuti on jama ja oleks 70cc summutit vaja aga proovin ennem saada variaatori timmi.
    Tippkiirus präegu ainult 80km/h. Ja kiirendus hea.
  2. kenor
    kenor New Member
    117
    Roller: gilera runner
    Silinder: 50cc stock
    Karburaator:stock
    Sportsummuti: techingas nex r
    mis vedrud panna,alles 15km/h pealt hakkab korralikult minema,variaatoris on vedrud originaalid
  3. Saarlane12
    Saarlane12 New Member
    46
    Millist survevedru ja sidurivedrusid soovitakside 50cc hiinakale et saada kiirendust ja tippu paremaks. 8)
    Hetkel kõik stock.
  4. sauno
    sauno New Member
    Yamaha slider ja tahakd teada kui suurt düüsi vaja malossi E5 koonuka jaoks
  5. tehscooter
    tehscooter New Member
    630
    Kui silinder stock siis proovi 10 ühikut suuremat kui juba sees on.
  6. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    nii on väga raske soovitada sulle ju :/
    oleneb summutist, kui kulund su silinder on ja veel palju asju, mitmene sul praegu sees?
  7. sauno
    sauno New Member
    summ on stage6 pro replica, silinder on sõtinud ca 1500km ja vot tahakski teada millist düüsi kuna endal pole õrna aimugi mis düüs seal sees on, ehk keegi teab?
  8. Garrett
    Garrett Member
    345
    koonukast pole sittagi kasu kui sul pole vähemalt 19-21mm karburaatorit.. pane oma stock tagasi ning 10 ühikut suurem düüs kui tunned tohutut vajadust midagi näppida...
    edit: võta karpa lahti ja vaata mis düüs sees on.. lihtsamat võimalust teada saada pole, sest siin tulevad kohe wannabe mehaanikud välja ja ütlevad ime numbreid..
  9. -hain
    -hain New Member
    253
    Mis panna variosse ditechil , mis rullid, mis survekas, mis vedrud, mis rihm, kui tahaks ühtlast ja head kiirendust, tipp pole oluline.
    Peal reverse .
  10. etzu7
    etzu7 Member
    339
    5.5g rullid, kollased vedrud ja punane survekas.. a kle, pane 78 düüs ka peale :D
  11. mafik1
    mafik1 Member
    561
    Kumb sumps sobib paremini Polini sport 70cc silkuga??
    Kas Yasuni r kevlar või Stage 6 Pro??
  12. Garrett
    Garrett Member
    345
    ära jebi, vend võibki uskuma hakkata düüsi juttu.. :lol:
    minu soovitus, mis töötab enamasti kõigil masinatel: 5 g rullikud, punased/kollased vedrud (olenevalt kas tahad natuke äkilisemat minekut või natuke uimasemat), kollane survevedru..
  13. koty
    koty New Member
    166
    5g rebib küll, aga minuarust on liiga pöördes nendega(liiga kerged)
  14. punkrimees
    punkrimees New Member
    161
    silinder:airsal t6 70cc
    summuti:gianelli extra chrome
    variaator :motoforce
    rullid:6.0
    õhufilter:stock
    klapilehed:malossi carbon
    kollektor:stock
    jahutustaldrik:dmp
    sidur:stock
    küünal:NGK R 9
    ülekanne:eek:riginaal
    survevedru:punane torsioniga
    sidurivedrud:mustad malossi
    düüs 100
    karpa:dellorto 17,5mm autotoorega
    Probleem siis selline ,et kui sõidan väheke aega gaas põhjas hakkab nagu pooma või nagu ei saaks bensu peale ja peab gaaasiga mängima et palun aidake :) ja tahaks ka teada mis rullid oleks mõtekas panna
  15. omen
    omen New Member
    638
    karta on et düüs suur ....
  16. punkrimees
    161
    karter porditud ,aga sa ei tea mis düüs siis minna võiks. ?
  17. omen
    omen New Member
    638
    60-80 täpsemalt ei oska öelda.
  18. Rait-
    Rait- New Member
    203
    Mul 40 ja koonukas ning muu stock ja juba 86 düüs :eek: kas tal see 60-80 väikseks ei jää?
  19. sr70R
    sr70R New Member
    23
    80-90 dyys, oleneb ka setingust
  20. raitonrait
    raitonrait New Member
    808
    olene mis masin on, aga minarellil mingi 80 v2ga paras juba
