  1. omen
    omen New Member
    638
    jep, vähemalt. siduri omad võid sinised ka panna aga pead ise vaatama seda.
  2. Rommy
    Rommy Member
    196
    No mis teised arvavad, mis sobiks ?
  3. sillllu
    sillllu New Member
    998
    keeway f-act
    Silinder: Stage 6 Sport pro
    Karpa 21mm pwk, koonus, malossi short
    polini speedcontrol
    yasuni r sumpa
    Mis rullid vedrud panna? 4,5 rullid ja malossi kollane survekas siniste või punaste sidurivedrudega on normaalne? või midagi muud?
  4. TruePlaya
    TruePlaya Member
    223
    rullid pane mingi 5g, punane survekas ja punased sidurivedrud või siis sinised katsetamis asi..
  5. raunsoz
    raunsoz New Member
    189
    Speedfight 2'ega siis selline mure, et rullid on 5g praegu, summutiks on DMP ja silinder on veel stock.
    Karpa on 12mm, düüs 84 ja E5 kinnine versioon on küljes.
    Sidurivedrud on mingid musta masti, näivad välja lahjemad kui stockis ( läbimõõt vedrumetallil)
    Mida peale hakata : masin uimab sinnamaani, kunas pöörded üles saab ja siis läheb normaalselt edasi. Kas asi on nüüd lahjades sidurivedrudes ?
    Kas võib veel asja muuta see, et järgmine nädal läheb peale Metrakit Handmade 70 silinder ja Dellorto 17.5mm karpa , mis tekitab veel küsimuse, et kas 70 silindrile ja kinnisele E5'le piisab 90 düüsist või peab veel suurema panema ?
  6. Rommy
    Rommy Member
    196
    Aidake, kummad sidurivedrud siis panna ? Tahaks homme ära osta. Kas sinised või punased ??
  7. tsinsupowa
    tsinsupowa New Member
    631
    Kas sul cdi piiramata cdi vastu vahetatud?
  8. Rommy
    Rommy Member
    196
    Hmm ise pole midagi vahetanud . Aga kas mul on piiratud CDI, selles mõttes et hargi peal aretab selliseid pöördeid et jube.
  9. tsinsupowa
    631
    Hargi peal tunduvatki pöörded kõrgemad. Stockis peaksid olema sul pöörded 7000-ni piiratud.
  10. Rait-
    Rait- New Member
    203
    CDI piirajat maha ei saa võtta?
  11. Rommy
    Rommy Member
    196
    Aga ikkagi, mis vedrud selle setiga ?
    Kas sinised või punased sidurivedrud ? Ja punane survekas oleks norm ?
  12. Brabus
    pane kõik punased ja kärab küll
  13. punkrimees
    punkrimees New Member
    161
    proovisin siis 85 düüsi ikka ei kära , gaasi annad sureb välja kohe . mis toimub ? kas tõstan segunõela ülesse poole või alla poole ja mis astmesse kui praegu keskel.
  14. kenor
    kenor New Member
    117
    mis vedrud või rullid panna? alguses kiirendab ja kohe hakkab venima,peal on valge survekas,punased stage 6 sidurivedrud,2,9g rullid
  15. kenor
    kenor New Member
    117
    70cc roller,mis rullid või vedrud panna et rolller hakkaks tõmbama kohe kui gaasi vajutad,hakkab alles 5km/h pealt minema,peal on 5,7rullid,punased stage 6sidurivedrud,valge survekas
  16. tehscooter
    tehscooter New Member
    630
    Mis roller, silinder ja sumbuti ?
  17. kenor
    kenor New Member
    117
    aprilia sr50www,summuti on metrakit mingi 70cc oma ja silku on metrakit handmade 70cc,17,5karpa,75düüs,malossi red sponge,malossi mhr overrange variaator
  18. tehscooter
    630
    Pane julgelt mingi punane survekas sinna ja rullid võid ka veits kergemad panna, mingi 5.5 või isegi 5 võid proovida.
  19. FastSR
    FastSR New Member
    Yoo piffid...
    Vaja natukene nõu, vabandust, kui sellisest setingust on eespool mainitud..
    Aprilia Street 2009nda aasta oma.. Piirajad eemaldatud.. Rullid panin sisse 5,5..Masin on pöördes rohkem nüüd.. Et.. Mis sidurivedrusid, survekas nüüd panna ?
    Tänud igasuguse info eest :)
  20. verxXx
    verxXx Member
    172
    Masinaks on Yamaha Jog-RR, ning masin ei liigu poob kinni ja läriseb kõvasti ja edasi ei lähe. Karpa timmimine ka ei muuda midagi.
    Silku - Stock 50cc
    Sumpa- Leovince TT
    Karpa- 17,5mm koos 90-se düüsiga
    7g rullid (tuleks panna vist 4,5g)
    Valged sidurivedrud ja survekas.
