  1. Õlinäpp
    Õlinäpp New Member
    52
    võite mulle kah pakkuda, piaggio mootor
    silinder s6 sport pro
    karpa s6 pwk 21
    õhufilter s6 double layer
    sumpa giannelli shot
    sidur stock
    vario Polini speed control
  2. hannesolen
    hannesolen New Member
    121
    Tere.
    Endal siis 07 aasta f-act ning oleks tänulik kui antaks häid sette.
    Praegu on peal gianelli sumpa(shoti pütt ja nrxi silencer) siis ootavad peale panemist 70cc airsal t6 racing ning 19mm karpa.
    Kuid kindlasti tahan setti suurendada. Et soovitage koonukat,väntvõlli,ülekannet,variaatorit,sidurit,vedrusi,rulle ja muud kama mis mootori listi suurendab.
    Tänades.
  3. Possible
    Possible Active Member
    1,411
    varjo malossi multivar, sidur malossi delta/fly, koonus on suht mõtetu ja pask redsponge parem, muud küsi teistelt:D
  4. DnB*
    DnB* Member
    274
    Power One silinder(50cc, pmst sama mis stock)
    Technigas Next-R
    Malossi kevlar x-belt
    Kollane survekas
    Rohelised sidurivedrud
    12mm stock karpa, 80 düüs
    Probleem selles, et mitte sittagi ei liigu masin, ainult gaas põhjas hakkab vedama ja siis ka vaevaliselt. Nõelaastet on proovitud tõsta nii üles kui alla, aga ei midagi. Olen proovinud ka segu timmida aga sama jama ikka.
    Kas düüs on liiga väike?
  5. sillllu
    sillllu New Member
    998
    Euu, targad mehed rääkige mulle sajasest roksist natukene,mis düüs stokis on ? mis rulle, vedrusi ja karpat soovitate? ZX on all praegu ...
  6. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    tutikas rihm?
    Äkki rihmale sissesõit tegemata?
  7. DnB*
    DnB* Member
    274
    Ei ole tutikas rihm.
  8. Possible
    1,411
    pigem on düüs liiga suur ja ujutab üle sul
  9. Z0ne
    Rullid liiga rasked? Düüs võib ka suur olla.
  10. DnB*
    DnB* Member
    274
    No rullid on 5g, mis ei ole väga raske.
    Mitmene düüs panna umbes?
  11. Z0ne
    Küsimus pigem selles kas sõites turtsub/paugub?
    Kui jah siis liiga palju bena saab peale. Ma prooviks sinna 70 kanti.
    Kui ei paugu siis midagi muud valesti, ntx sidurivedrud VÕIVAD(see on ainult mu arvamus) liiga kõvad olla.
  12. jossu96
    jossu96 New Member
    23
    Masinaks Yamaha neos
    silinder/kolb - malossi sport 70 puuritud.
    karpa - 19 dellorto
    sidur stock
    Pakkuge siis mitmeseid rullikuid ja millised surve-, sidurivedrusi osta .
  13. -tanel-
    -tanel- New Member
    208
    Tere mul benelli 491st nii on peal rohelised siduri vedrus , stock survekas , 5,5 g rullid ja 75 düüs algul on v2ga madalal pöörded
  14. DnB*
    DnB* Member
    274
    Proovisin 70-st düüsi, aga ikka sama jama. Sidurivedrusid olen ka stocke proovinud, aga ei midagi.
    Segukruvi olen igale poole keeranud, kui segukruvi on täiesti välja keeratud, siis läheb kohapeal ilusti pöörde, kui ratas on üles tõstetud.
    Hetkel on tipp 30km/h.
  15. Z0ne
    Vaata kas küünal on otsast valge või must, kui on valge siis sul on segu väga lahja ning on vaja suuremat düüsi ikkagi, mustaga vastupidi.
    Kiiruse kohapealt saaks ainult öelda et mootoril pole jõudu vedada.
    Lisaks siia teistele et väga lahja seguga pole masinal jõudu ning kiirus on tihti enneolematult väike.
    (endal oli väike düüs ning tipp oli 32 kahekesi)
  16. stamper
    stamper Active Member
    1,083
    Küsimus, kui masinal on tipp kiirus kolmveerand gaasiga käes, ja vajutades põhja tõusevad aint pöörded, milles viga?, miks ei võiks ka kiirus veel tõusta? variaatoris midagi?
  17. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    julgen pakkude, et ülekanne vms ..
  18. aprill27
    aprill27 New Member
    1,254
    Ommik...Oleks selline küsimus ,et kui masin kiirendab siis kui sidur pole haakunud(ehk kohapealt) väga jõuliselt ning siis kui sidur on juba haakunud ehk väikse hoopealt väga väga kusiselt kas siis on läbi survekas või sidurivedrud?Ap R masin , sidurivedrud mingid punased mis leovinci sumpaga kaasa sai , survekas stock.
  19. tomahook
    tomahook New Member
    124
    Mootor:
    silinder-stage6 sport pro
    summuti-stage6 pro replica
    Väntvõll-motoforce
    karpa-19mm
    variaator-malossi multivar
    Jahutustaldrik-top performance
    rullikud-4.7
    rihm-stage 6
    sidur-stock
    Sidurivedrud - Malossi sinised
    Survevedru - Malossi punane
    Õhufilter-hebo
    Düüs-
    kaal 71kg
    plz soovitage mis duusi ma pean sisse panema !!??
  20. JussPB
    JussPB Active Member
    1,384
    19
    mingi 90 95 äkki? sa pead proovima, millega töötab kõige paremini
