Survekas peaks nõrk/läbi olema kui masin pole võimeline teist korda kiirendama korralikult, survekas ei jaksa taldrikuid kokku tagasi suruda.
Masinaks Yamaha neos silinder/kolb - malossi sport 70 puuritud. karpa - 19 dellorto sidur stock sidurivedrud -sinised Rullid - kahte sorti eri kaalu rulle sees vario Polini speed control Pakkuge siis millised surve-, sidurivedrusi osta, lähiajal plaanis yasuni r soetada.
sidurivedrud võivad ka olla, lahja silku puhul tuntav, kuna need mopid ainult pööretepeal töötavadki. Pole pöördeid, pole powerit. soovitan mõlemad ära vahetada. Rullid vaata ka üle
ei ütleks , et malossi sport ja polini paremad airsalist on airsail on ikka alu , ja malossi sport läks mul peale 300 km sissesõitu putsi.
Setup Airsal T6 Racing 70cc 17,5 malossi PHBN karpa Stock airfilter red sponge 5.5g rullid koos multivariga ( punane survekas , kollased sidurivedrud) Stage 6 pro replica sidur stock Alguses ei lähe nagu ja siis kogub ja siis laksust hakkab minema , tahaksgi nagu teada ,et mis see alguse probleemiks võib olla? oleme kõiksugu rullikuid ja vedrusi proovinud , malossi sportiga oli sama asi nagu airsaligagi. Kas asi võib olla sumpas , et alguses jamab ja alles siis viskab pöörded ülese? või siduris? ja soovitage mis 70cc sumps oleks sellele hea. PM please.
uusi rulle tahaks, DNP handmade sport sumpa all, ülejäänud stock, 4 takti roll . kas 4g rullid või 3,5-esed ?
Masinaks Yamaha neos silinder/kolb - malossi sport 70 puuritud. karpa - 19 dellorto sidur stock sidurivedrud -sinised Rullid - kahte sorti eri kaalu rulle sees vario Polini speed control Yasuni r Pakkuge siis millised surve-, sidurivedrusi osta
Masin sr50s, gianelli reverse, sinised sidurivedrud ja valge survekas. Roller uimab ja üle 50km/h ei lähe. Mida soovitate ? Lahjemad sidurivedrud ?
Mul oleks palve, et kas keegi saaks midagi soovitada. Rolleriks on Derbi Predator. Sooviksin panna 70 silindri ja kõike muud kraami. Praegu on täiesti stock, et võiks pilli kuskil 400 euri eest tuunida, et läheks kuskil 90 välja ja kiirendus oleks hea. Kui keegi viitsib jamad ja mingit setti kokku panna, sis oleksin Vaga tänulik.
Selline normaalne oleks malossi sport 70,yasuni r,c4 vändalaagrid,17.5 dellorto karpa,vast mingi 100 düüs,vedrud punased ja rullid ehk 5g
sa ei saa elusees öelda mis mõõdus düüsi panna. survekas võiks kollane olla, punased sidurivedrus, siis tuleks mingi 4.7 rullid pigem panna c4 laagrid täielik mõttetus. Pane c3-d parem. Samas kui vanad laagrid korras, siis ei leia ühtegi põhjust, miks blokk laiali kiskuda? vaheta lihtsalt simmerid ära. Stage6 Racing sõitis mul ka stock laagritel, ls oli laagritel ligikaudu 40k Surveka paneks ka kollase pigem. omadest kogemustest ma alla 5g ei paneks, pole pointi lihtsalt ! Paugub sul pärast pikka tagumist, siis tõmbab täis ja annab laksu korra. Puhasta karpa ja õhufilter ära. Vaata üle klapilehed ja pane uus küünal.
selline küsimus et panin rollerile mhr replica 70 ja 21mm karpa kus düüs oli 92 nind siduri ja surve vedru on pudane, nin nüüd selline asi et kui mootor on küll siis on ilgelt hea minek aga kui mootor soe siis algul veits läheb ja siis ei kiirenda enam eriti mõnda aega ja kui pöörded kõrgemal siis jälle liigub edasi ja algul nagu puterdab ka veits, et kas võib olla et düüs on pisut suur või on segu ikka paigast ära?
