  1. K-1
    K-1 Member
    291
    Veel rotimat sidurit ei leidnud? :lol:
  2. Hunt-R
    Hunt-R New Member
    11
    Kusjuures see pole nali! Ma ühtteist olen kuulnud juba sellest(otse, mitte naistega saunast)...
    Kuigi ega see 35mm ole overkill.
  3. sääks
    sääks New Member
    409
    Kusjuures see on nali , meeeeeeees :D
  4. Hunt-R
    Hunt-R New Member
    11
    Lõpetame OT, aga saatsin sulle ps-i.
  5. raygo226
    raygo226 New Member
    381
    Minarelli Horis. AC, Polini Corsa silkukit, Yasuni Z, Hebo Racing R Clutch, Polini Speedcontrol, CPI rihm, 86 düüs. Mis rullid, sidurivedrud, survekas ?
  6. JuSs
    JuSs New Member
    159
    Tegemist ei ole koomikuga, vaid Saksa Automoto klubi esindusrolleriga, mis saab olema rohkem naljamasin.
    See masin ON OLEMAS, ning soovikorral saab ka vaatama tulla.
    Helistage 59 116 325, ning rääkige vennaga, ehk saate jutule, et vaatama tulla :).
  7. kohilapoy
    kohilapoy Active Member
    1,233
    Mis arvate kui rolleriks CPI popcorn,
    peale tuleb
    TT sport summ,
    kollased,valged,või rohelised sidurivedrud,(malossi)
    kollane malossi survekas,
    Mingi tyys mis oleks paras,
    4g rullid,
    Kas selline set. oleks hea????
  8. helar1
    helar1 Member
    929
    Nii Piaggio mootor. Peal on 19mm karburaator, koonus, polini speedcontrol, polini speed cluch ja tuleb arvatavasti Leovince rr. Mis rullid, vedrud?
  9. Pothead
    Pothead New Member
    Tere! Mida soovitaksite?
    Sr50 Street, suvel ostetud, kõik stock peale sumbuti, gianelli reverse all.. pmst, võiksin ~2500 kr eest midagi tellida, ise arvasin, et multivar sobiks ja siis kunagi brauerist rullikud ja muu sarnane jant.. mida soovitaksite?
  10. jorma39
    jorma39 Bännitud Bännitud
    432
    2.5k eest saad 70cc komplekti.
    ja variokomplektidega on kaasas rullid.
  11. Anonymous
    Anonymous Guest
    Kollased vedrud, 4g liiga kerged vb saad hea mineku aga sita lõppkiiruse, seda tead vast isegi, düüs mingi ~75
    Valgeid survekaid proovi kindlalt, need sobivad äkki paremini, vedrudega peab alati katsetama.
  12. helar1
    helar1 Member
    929
    Oskab keegi midagi soovitada?
  13. kiki
    kiki New Member
    257
    tere masinaks mbk nitro
    *stock silku(see vanem ak. parem) 50cc
    *mb koonukas
    *delorto 17,5 karpa
    *malossi carbon klapid
    *Technigas next r
    *4,1 rullikud
    *malossi kollased sidurivedrud
    *proxi kolb (41,5)
    *stock survekas
    et mis tüüs panna ? hetkel 74
  14. Pets
    Pets New Member
    79
    Mul on siis aquila 50cc, mootor on kõige rohkem sõitnud 500km ja hooldused tehtud, öeldi et tehase poolt on piirajad 75 vms, aga tegin sisse sõidud ja värgid ära ja masin on 4 käiguga peene ja pöörded on 9 k peal ja 50km/h sees ja rohkem ei lähe. Milles võim probla olla?
  15. Robskar
    Robskar New Member
    614
    Malossi sport ac
    Malossi carbon klapid,19mm karpa, 17,5 kollektoriga +e5 koonus
    Speedcontrol kit( kas panna sinine, või valge survekas?). Punased sidurivedrud peal, neid ei vaheta ilmselt.
    S3r
    Kui rasked rullid?
  16. kiki
    kiki New Member
    257
    *mb koonukas
    *delorto 17,5 karpa
    *Technigas next r
    *4,1 rullikud
    *proxi kolb (41,5)
    *stock survekas
    umbes 8500 rpm-i peal hakkab mootor jõnksutama kiirus umbes 70km/h
    asi peaks ju düüsis olema? ootan arvamusi
  17. SportEdition
    SportEdition New Member
    37
    Teema siis Aeroxiga...
    Peal Yasuni R,punane survekas,rohelised sidurivedrud,5g rullid ning speedcontrol.
    Kiirenduse kohapealt on ikkagi suht uimane ning 20km/h pealt hakkab minema...
    Enam ei tea mida vahetada ...äkki sidur? :roll:
    Tipp on umbes 90km/h
    Või peaks äkki hoopis ainult karpat timmima ja sees oli 86 düüs ...panin sisse 75 ja pärast ei läinud enam töölegi :?
  18. gert212
    gert212 New Member
    173
    mitmene düüs tuleks osta et saaks karpa timmi kui praegult on stage 6 DOUBLE LAYER RACING AIR FILTER ja palju nõela peaksin tõstma ja kuidas käib mbk rocketil nõela tõstmine
  19. raitonrait
    raitonrait New Member
    808
    5g rullid ilmselgelt rasked proovi miskit 4g
  20. SportEdition
    37
    aga mis düüsiga peaks tegema?
    75 ei läinud töölegi...86 ei läinud ka pärast enam
    samuti läks küünal märjaks :roll:
