-MoToMaN-i Piaggio NRG Power DD '09
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by -MoToMaN-, Jun 10, 2013.
  1. -MoToMaN-
    Re: Eduardo Piaggio NRG Power DD 09'
    Laadisin video üles.Vabandan kvaliteedi eest,kuid paremat midagi ei saanud teha.Tegin video kohe,kui ta kokku panin.Esimene oli tosoolita ja läks veidi halvasti,kuna tühikäik oli liiga kõrge.Õnneks takistas esiratta ees seisev telliskivi masina liikumist ja masin tegi lihtsalt väikse burnouti.Teisel korral panin pöörded väiksemaks ja valasin ka tosooli sisse.Nüüd on tarvis timmi ajada ja kondleid viimistleda.Plaanis oli ka müüki panna,kuid vaatab seda asja.
    https://www.youtube.com/watch?v=FhI60w2 ... OsoqmeNxCg
  2. Mihhailov
    Mihhailov Member
    260
    Panid mingi vale lingi või mul viib teisele videole?
  3. -MoToMaN-
    Aitäh,et kirjutasid sellest!Panin kohemata vale lingi.Nüüd on õige link.
  4. -MoToMaN-
    Re: Eduardo Piaggio NRG Power DD '09 Mid-Race
    Lühike ja halva kvaliteediga video masinast siis.Hetkel on peal 17,5mm karpa.Esmaspäeval käin ostan düüse ja panen 21mm peale.
    http://youtu.be/ovH9YIp5R4s
  5. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Normaalne rakett!
  6. -MoToMaN-
    Tänud!Ainult,et lärmab palju :roll: :roll: :roll:
  7. Dimitri
    Dimitri Active Member
    1,226
    5
    aga kui paned 21mm karpa siis hakkab lendama :lol:
  8. -MoToMaN-
    Ostsin täna siis õli ja düüse.Proovisin saada ka timmi,kuid kõik tulutult.Lisaks segab veel see kuradi õhufilter.Segukruvi ja tühikäigukruvi on täpselt õhufiltri külje vastas.Võimatu sinna kruvikeerajaga ligi saada.
  9. vladusik
    2,358
    Opppa....pärast düüse mulle,proovime minu monstrit timmi saada :lol: :p
  10. -MoToMaN-
    Need on 5mm düüsid.Sul käivad vist 6mm?
  11. vladusik
    2,358
    :-x :-x :-x KRT MINE MUNNI!
  12. -MoToMaN-
    Algul võiks su masinal ka säde tekkida.Sädemeta on vist päris raske masinat timmida :D
  13. vladusik
    2,358
    Pohh yolo,saame hakkama! :lol: :p
  14. -MoToMaN-
    DDDeeennn tuleb appi enda kuulmisega.
  15. -MoToMaN-
    Enne 17,5mm karpa maha võtmist tegin ka ühe video.21mm timmimisega mingi jama lahti.Nädalavahetusel üritab selle lahendada.
    http://youtu.be/b_o4Vm_9SEI
  16. -MoToMaN-
    Üritasin seda 21mm karpat timmida,kuid vajab veelgi väiksemaid düüse.Võibolla saab need düüsid väiksemate vastu vahetada.Hetkel puterdas 90 düüsiga ikka haigelt.Küsisin targematelt nõu.Pakuti,et süüde paigast ära.Kahjuks magneetotõmmits on eelmisest masinast pekkis.Viskasin nalja pärast koonuka peale.Päris hästi lippas isegi,kuid lärmi tekitas ikka liiga palju.Parem oleks vist see sealt minema visata ja ikka originaal filter tagasi panna.
    Väike video koonukaga
    http://youtu.be/onYCssHCMgU
  17. -MoToMaN-
    Üldiselt juhtus selline värk,et jooksis kotti.Isa pakkus,et aitan tal tassida asju ja tema paneb masina timmi.Tassisin ära ja tema pani enda arust timmi.Hakkasin tankla poole sõitma ja andsin veits kuuma.Järsku suri välja ja enam käima ei läinud.Mõtlesin,et kütus otsas.Voolikus oli õhumulle sees.Tarmo Lauriga tõid kütust.Valasime sisse,kuid käima ikka ei läinud.Hakkasime otsima viga.Panime teise küünla ikkagi midagi.Nad pakkusid masina sleppi võtta,kuid keeldusin.Nad sõitsid edasi Streedile ja mina lükkasin masina koju.Kokku lükkasin masinat siis 10 kilomeetrit.Iru sillast üles saamine oli ikka lahe.Peale seda pidasid veel mendid kinni.Kontrollisid dokumendid üle ja kiitsid neid torusid,mis igal pool väljas.Lükkasin siis koju.Võtsin lahti.Kolvis tore auk.Silkut õnneks ei kahjustanud.Väntvõlli laagrid tuleb vist ära vahetada kah.Eile võtsin bloki alt.Täna võtsin laiali.Nüüd esmaspäeval või pühapäeval jälle poodi uute juppide järgi.Kahju,et lumi jälle maas.Oleks hakanud velgedega tegelema.
  18. Marten12
    kolvi peas auk siis oli vale kuumusastmega küünal peal.
  19. -MoToMaN-
    Lahja segu oli.Küünal 9 kuumusastmega.Nüüd saab samas ka täpsemalt ära portida.Peale Athenat portisin blokki lammutamata ja nüüd sain siis võimaluse kõik üle vaadata.Boostporti tarvis veel veidi sobitada.Teised kanalid olid korralikult koos.Mis laagreid soovitaksite?Ise mõtlesin panna peale uuesti C4 laagrid.
  20. -MoToMaN-
    Reedel ostsin uued Malossi simmerid, RMS magneetotõmmitsa ja Castrol õhufiltriõli.
