-MoToMaN-i Piaggio NRG Power DD '09
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by -MoToMaN-, Jun 10, 2013.
  1. -MoToMaN-
    Re: Eduardo Piaggio NRG Power DD '09 Mid-Race
    Eks jah kenad. Loodan,et ei hakka kooruma.
  2. Marko.
    VÄGA NUNNU. 8)
  3. -MoToMaN-
    Tänan! Kenad lumikellukesed on nad.
  4. Dimitri
    Dimitri Active Member
    1,226
    5
    väga ilusad veljed 8)
  5. -MoToMaN-
    Tänud!
    Täna sai käidud korralikus rehvitöökojas. Rehvid velgedel ilma kriimustusteta. Raha küsiti kaks korda kui eelmine kord.
    Ostsin ka kasutaja Ivan käest Stage6 R/T sidurikella ja kasutaja Elavpõrgu käest Malossi Delta Clutch'i. Eks näe,kas ja mis jõuab kohale.
    Sain ka esivelje alla. Homme kui aega jätkub, siis viskab blokki alla ja teeb ka first stardi.
  6. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    edu 8)
  7. -MoToMaN-
    Tänan! Hooaja avamisel näeme.
  8. -MoToMaN-
    Eile sain paki siduriga. Tundub korralik. Hakkasin siis ehitama. Viskasin bloki ja tagavelje alla. Puhastasin veidi varioruumi. Hiljem üritasin
    summutit tahmast puhtaks saada, kuid see ebaõnnestus. Hommikul sain sõnumi, et sidurikorv on kohal. Käib sellele järele ja kui jõuab veel, siis ehitab edasi.
    Veljed sobivad minu meelest väga hästi!
  9. Mihhailov
    Mihhailov Member
    260
    Hakkab looma. Edu!
  10. -MoToMaN-
    Käisin sidurikorvi järel. Lootsin saada korralikumat, kuid ega see väga halb kah ole. Õhtul panen peale ja mõni päev peaks leidma ka piisavalt suure padruni, et saada maha siduri.
    Kui jõuab panna peale sidurikorvi, siis üritab ka first stardi teha. Kui kellelgi huvi, siis loovutaks stock siduri ja sidurikella odavalt.
    Stay tuned!
  11. Marten12
    Siduri suure mutri saad maha ka haamri ja lapiku kruvikeerajaga.
    Ülihea näeb välja nende velgedega, variokaas värvi mustaks v tee mingi design sinna.
  12. -MoToMaN-
    Tänud! Eks selle siduri saab ka nii lahti, kuid ei soovi siduri ja survekaga näkku saada. Pigem käib kuskil rehvitöökojas või siis Z0ne garaažis läbi ja saab selle padruniga maha.
    Veljed on jah väga sobivad. Variokaanega tuleb midagi välja nuputada, kuna spreivärv tuleks peale esimest kukkumist maha. Võibolla saab kuidagi kiletada. Muidugi võib ka lõpetada kaitsmed, mis algselt plaanis olid. Nimelt mõtlesin teha uued jalaraudade hoidjad ja tugevdada ühendada need toruga. Hiljem paneks hoidja otsa peegi ja probleem oleks lahendatud. Samas peale lühikest eksperementeerimist avastasin, et vastu sellist asja saab väga kergelt ja hästi enda põlved ära lüüa. Seepärast jäi ära. Muidu pole võimalik rolleri kõrval normaalselt kõndida.
  13. MJbike
    MJbike Active Member
    2,509
    Tartu toptuuning
  14. Marten12
    Sorri, ma ei aja stock silkut 21mm karpaga timmi :oops: :oops:
  15. -MoToMaN-
    21mm karpaga saab ju päris head jahutust. Kuulu järgi pidi see hästi liikuma
    Plaanisin täna puhastada summutit tahmast ja lisaks ka poleerida, kuid jõudsin koju päris hilja ja ilm on tuuline. Homme hommikul vaatab seda asja.
    Hetkel mõtlen, kas värvida summuti mustaks või lihtsalt poleerida seda.
  16. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Poleeri seda kindlasti ja pärast kuumakindel lakk peale ja siis minu silmis ülitimm!! 8)
  17. -MoToMaN-
    Arvad,et peale poleerimist jääb see lakk peale?
    Pilt sidurikorvist
  18. Z0ne
    Mina põletasin peale poleerimist selle laki umbes 4km'ga täiesti pruuniks.
  19. -MoToMaN-
    Holla kutid!
    Täna oli väga produktiivne päev. Hommikul käisin ostsin paar asja poleerimiseks. Tulin koju ja võtsin tööriistad välja. Alustasin summuti grillimisega. Peale paari minutit jooksis kahjuks kuumapuhur kotti ja olin sunnitud sõitma uuesti poodi, et saada uue. Peale seda hakkasin uuesti peale. Ei tulnud kuidagi välja. Hakkasin puhastama ja paigaldama erinevaid juppe. Paigaldasin ära vario, variokaane, summuti flantsi, karbüraatori. Aega oli veel palju ja mõtlesin ,et prooviks õige puhastada summutajat. Minu imestuseks õnnestus see suurepäraselt ja probleemideta. Muidugi tõmbas selle kroomi siniseks, kuid vähemal pole nüüd see umbes. Hakkasin siis puhastama resonaatorit. Algul tuli summutist väga palju suitsu. Ühel hetkel tegi suure paugu ja silindripoolsest otsast hõõguvat sitta välja. Peale seda muutus summuti puhastamine palju kergemaks ja lõbusamaks. Summuti hakkas muunduma reaktiivmootoriks. Peale mõnda minutit otsustas ta ikkagi ümber ja lõpetas undamise ja leekide loopimise. Kogu oksüdeerumisprotsess vaibus. Lasin summutil jahtuda ja eemaldasin traadiga ülejäänud tuha. Siis asusin summuti välimuse kallale. Hakkasin seda harjaga nühkima. Peale seda üritasin vale poleerpastaga seda poleerida. Eks see eemaldas veidi kriime, kui suht tarbetu oli see tegevus. Sellega lõppeski mu tööpäev.
    Paar pilti kah:
    Masin hakkab juba ilmet võtma.
    Märkasin ka,et summutajasse on väike auk tekkinud. Kas keegi tea, millega annaks seda lappida? Nagu klaaskiudu leidub, kuid pole kindel, kas sellega saaks seda teha.
  20. vladusik
    2,358
    Külm keevitus sinu sõber!
