-MoToMaN-i Piaggio NRG Power DD '09
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by -MoToMaN-, Jun 10, 2013.
  1. Larsen2
    Larsen2 New Member
    584
    ouou selle sama masinaga sain ma kunagi väga edukalt tagale, pole ta mingi emalaev :eek:
  2. -MoToMaN-
    Sellega lasti väga edukalt üle.
    Mida ilma lihtsalt. Eile polnud vaba aega- ilm oli ilus. Täna leidub vaba aega- ilm on sitt. Eks nokitseb siis millegi muu kallal.
  3. -MoToMaN-
    Täna tegelesin siis veits lihvimise ja värvimisega. Nimelt siis sai algul veits teise masina kallal nokitsetud ja siis kruntisin ka NRG tagumise väikese kondli ära.
    Ootasin kuni krunt ära kuivas ja siis mõtlesin, et prooviks värvida veits. Enda arust kukkus isegi päris hästi välja. Lisaks proovisin ka teise masina värvitud osal lakkimist.
    Siin ka paar pilti tulemustest.
    Kuivas veits ära
    Paremat pilti ei suutnud teha
  4. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Moos moos 8)
  5. -MoToMaN-
    Tänud tänud. Nüüd kui homme jõuab, siis saab ka see väike kondel endale laki selga.
  6. -MoToMaN-
    Kui homme ilus ilm, siis tegeleb taas kondlitega. Eile hakkas igav. Leidsin mingi hiinaka paagi ja tekkis siin üks idee. Tegin täiesti puhtaks ja mahutasin selle istme alla. Sai proovitud ka sõita, kuid tekkis probleem. Nimelt see vaakumklapp on avatud, kuid sõidu ajal tõmbab voolikud tühjaks. Mingi ülikahtlane värk. Kui võtta bensuvoolik vaakumilt ära, siis seal tuleb korralik juga. Kui panna selle tagasi, siis ei tule midagi. Igatahes tagale läks ülihästi, kuid seetõttu, et tõmbas tühjaks ei saanud eriti lasta. Mingi aeg proovib paneb teise vaakumklapi ja ehk siis midagi muutub.
  7. Z0ne
    Vaakumklapp avatud siis ära pane vaakumvoolikut paagile, tee lihtsalt karpale pime ette ja toimib..
    ..kuni klapp otsustab sulguda ning sa istud tee ääres.
  8. -MoToMaN-
    Kusjuures proovisin ka nii teha ja tuli ikka sama tulemus. Proovib paneb ühe teise vaakumklapi, mis on pidevalt lahtises asendis. Kui siis ka jamab, siis sõidab originaaliga edasi.
  9. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
    Miks üritad mingit teist paaki peale aretada? Originaal paak ei sobi tagurattal sõiduks?
  10. -MoToMaN-
    Igav hakkas. Mõtlesin, et prooviks ära. Aga lihtsalt ei saa aru, miks see kütus sinna eriti ei jõua.
  11. -MoToMaN-
    Kuradi tuuline oli õues. Seetõttu on seal päris mitu tolmukübe sisse jäänud. Ehk saaks poleerimisega välja? Nagu kaks korralikku kihti lasin. Peaks ju kannatama seda poleerida.
  12. SxBoyka
    SxBoyka Member
    703
    Millega sa muidu värvid?
  13. -MoToMaN-
    Püstoliga värvisin. Tean, et see pole eriti perfektne, kuid mis seal tahta peaaegu kõige odavamalt värvipüssilt ja algajalt, kes värvis püstoliga esimene kord. Kui leiaks tolmuvaba koha, kus värvida, siis oleks korralikum. Aga eks ma harjutan ja ehk kunagi teeb ka väga häid töid.
  14. -MoToMaN-
    Pole ammu kirjutanud siia. Ainult kallanud ja tallanud.
    Reedel hakkas silma riivama see tagumine support, millel oli veits värvi kulunud. Võtsin eile käsile siis. Sai kõik pulbervärv maha lihvitud. Siis järgnes krunt, värv ja lakk.
    Nimelt oli kaks mõtet. Kas teha support valge või siis sinine. Valgena ei meeldinud see ja seepärast sai sinise värvi selga.
  15. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    ülinobe. 8)
  16. Janar.
    Janar. Active Member
    628
    Väga kena. Kui viitsid siis võid mulle psi värvikoodi kirjutada. 8)
  17. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    subarusinine oli vist 2211
  18. vladusik
    2,358
    See mis Jogril varv, on yldse vast Aston Martini oma :D
  19. -MoToMaN-
    Support peal. Uued klotsid sees. Sai ka ära õhutatud, kuid hiljem suutis sõber õhu sisse lasta.
    Suht kena näeb sellega välja. Mingi päev peaks esisuppordi ka ette võtma. Samas ilmad juba päris külmad.
    Lisaks sõi ka koer reduktorikorgi ära. Leidsin sinna asenduse, kuid peaks ikkagist uue ostma poest.
  20. vladusik
    2,358
    Loll koer ikkagi :lol: Millalgi ka plaanis masinat maha myya? :p
