-MoToMaN- Yamaha Aerox R 2004
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by -MoToMaN-, Nov 2, 2013.
  1. Nikita_1
    Nikita_1 New Member
    257
    Minu mõttes rolleriga tehakse pornot,aga see on omaniku asi ,mis pornoga sõita
  2. nschill
    nschill Member
    621
    Ma ei saa aru miks masin kohe porno kui lihvib liimi tulelt maha?? Teeb ju asja ainult paremaks. Ja mulle meeldib see õhuava värk ka, seisab teiste roxide seest välja, edu. 8)
  3. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Poiss katsetab vähemalt oma oskused,vaatame mis saab sellega!
  4. -MoToMaN-
    Tahad öelda,et Daniku käes oli korralikum?See jobi tulel.Kooruv värv.Kolisev reduktor.Katkised kondlid.Oli see siis parem?
  5. -MoToMaN-
    Leidsin ühe pildi sellest esituleklaasist enne korrastamist.Tegin ma siis hullemaks või?
  6. -vanaisa-
  7. -MoToMaN-
    Kõik ei ole sellised rahabossid nagu Monstriboy.Polnud korralikku toonitut tuld müügil.Kui ma saan ise seda poleerida ja toonida,siis miks mitte?
    Kui te ütlete,et see kõik on pornograafia,siis tehke midagi sellest paremat!
  8. Marko.
    minupoolt küll respect kui ise taastad stuffi ja möllad 8)
  9. -MoToMaN-
    Tänud!
    Lõikasin ka teise õhuava lõpuni.Nüüd peab need sinna külge monteerima ja siis mõtlen suunakate värki.
  10. Marko.
    kui pole saladus siis mida lõikamiseks kasutasid? :p
  11. -MoToMaN-
    Tavaline vaibanuga :roll: :roll:
  12. Marko.
    päris õhuke plast pidi olema siis :D ise tahaks teada kust saab trellile osta seda mini lõikurit vms.. :p
  13. -MoToMaN-
    Plast polnud õhuke.Lihtsalt lõikasin seda kaua.Freesile saab kettaid ja freesi kettad sobivad ka trellile.Vaevalt selle trelliga mugavam teha.
  14. koonus
    Rellakaga annab ka lõigata.
  15. -vanaisa-
    mootorsaega ka
  16. -MoToMaN-
    Rellakaga ei jää nii puhas ja täpne.Lisaks rellakaga hakkab sulatama plasti.
  17. carl1452
    carl1452 Active Member
    1,066
    ehituse abc-s täitsa saada olev freesile lõikeketas.
  18. -MoToMaN-
    Puts*.Tahtsin Venemaal vända osta.Leidsin poe ja sain teada,et kaup olemas ja pood lahti sobival ajal.Täna küsisin üle ja öeldi,et kaup on olemas,kuid järgmine päev,mil ma saan osta,on esmaspäev.Plaanisin osta Stage6 HPC.Kui camex-is olemas HPC ,siis võtan ära.Kui pole,siis tuleb RMS Racing.Tahtsin veel küsida.Kas Motorforce Evolution 85mm kepsuga on normaalne?
  19. Dimitri
    Dimitri Active Member
    1,226
    5
    üli hea masin tuleb ma arvan 8)
    edu sulle.
  20. Marten12
    Motoforce vända paned siis pead silindri alla spaceri panema, sest sellel on keps pikem. Aga muidu see asi peaks 15/16k pöördeid kannatama, niiet peaks korralik asi olema.
