-MoToMaN- Yamaha Aerox R 2004
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by -MoToMaN-, Nov 2, 2013.
  1. minim2gnus
    Las poiss õpib :lol: Väljalaset oleksid võinud küll kõvasti rohkem laiendada :roll:
    E: Arvasin, et sul ikka kahe kõrva vahel vähegi mõistust olemas, aga sain just aru, et eksisin selles rängalt.
  2. -MoToMaN-
    Magnuse tegudest ei võtaks mitte kunagi eeskuju.Aga tal ju veits liiga järsk see üleminek bloki ja silku vahel.Muidu peaks tal see ikka käima edasi.
    Eks ma hetkel veel vaatan palju see väljalase annab.Ei laienda seda korraga väga palju.Aga vaatab kuidas see käima hakkab.Kui paremini,siis laseb veelgi laiemaks selle väljalaske ja üritab muuta portide ajastust.
  3. Marten12
    Poiss vähemalt teab midagi portimisest kah ja mis järsust üleminekust sa ajad nüüd? :D::D
  4. -MoToMaN-
    Seal näha laiendatud osa ja originaalset kanalit.Tegelt jah.Tartu tuunerid tuunivad rohkem ja on üldiselt kõvemad tuunerid.Seega ei hakka mölisema.Nkn jään alla.
  5. Marten12
    Kahjuks pole silinder üldse tema poolt porditud, ei taha sellega öelda, et ta nüüd ta ei tea sellest midagi vaid lihtsalt seda, et asi on oma ala profi poolt tehtud ja välja arvutatud kuidas sealt maksimum välja saada :)
  6. minim2gnus
    See nii-öelda umbes portimine on põhimõtteliselt sama, mis kott peas naise nikkumine. Kunagi ei tea, mis peale ''seda'' saab.
    Tahan sellega öelda, et kutt võta vaevaks ja tee endale portimise põhitõed enne selgeks ja siis hakka tegutsema, see umbes tegemine võib lõpuks kahju teha ja võrduda utoopiliselt suure küttekuluga ning mitte mingi jõudluse kasvuga. Lisaks pole sisselaske laiendamisel mingit mõtet, kui blokk samasuguseks jääb.
    Aga ära mind kuula, sa ise ka tark ja osav.
  7. -MoToMaN-
    No sellele tehtud ikkagi suht max portimine.Z0ne seda nagu ei teinud vist.Mulle piisaks ka sellest,mis hetkel on.
  8. -MoToMaN-
    No mina teen nii nagu mina teen.Isa seletas ära,mis nemad varem tegid.Seda ma teengi järgi.Minu ülesanne pole sealt maksimum võimsus saada.
    E:Tra duuubel tuli.
  9. kert
    kert Member
    772
    Ei taha küll midagi halvasti öelda ega kedagi midagi halvustada, kuid ega see s6 MK2 vasakpoolne olev kanal pole valmis?
    Ning kui tegu oma ala profi poolt tehtud tööga, siis ehk jagad selelst valmis porditud silindrist rohkem pilte?
  10. -MoToMaN-
    Tundub küll nagu üks kanal oleks tegemata.
  11. Veaxol
    Veaxol New Member
    65
    edu masinaga ;)
  12. -MoToMaN-
    Niisiis.Vahetasin kolvi välja.Nüüd tarvis viia see silinder puurimisse.
  13. Kaltsyum
    Kaltsyum New Member
    899
    kui lased üle puurida silindrit siis suurema mõõduga kolbi ka vaja. Taipasid sis kohe suurem soetada ?
  14. -MoToMaN-
    See originaalkolb ei sobinud.Loksus sees.Remontmõõdus kolb ei mahtunud sisse.Ma ei mõõtnud seda silindrit enne ostu.Müüja ütles,et see ikka originaalmõõdus.
  15. Z0ne
    Mina enda silindrit ei näppinudki, ei näinud vajadust, karteritest sai piisavalt kätte. Minu tegemise põhimõte oli suure karpaga viia võimalikult palju kütust võimalikult lühikese ajaga silindrini.
  16. -MoToMaN-
    Mul pole vaja mingit max porti teha.Sõitmiseks piisab ka sellest,mis hetkel on.Liiga hea pole hea.
  17. Kaltsyum
    Kaltsyum New Member
    899
    Mis mõttes ?
  18. -MoToMaN-
    No kui teha pordid liiga laiaks,siis see pole hea.Kõike peab tegema mõistlikkes piirides.
  19. Marten12
    Ütle nüüd miks see hea pole? Asi käib liiga pöördesse ja midagi lendab laiali arvad?
  20. -MoToMaN-
    Kui liiga laiad teed,siis hakkab teie jutu järgi kütust rüüpama.See tähendab,et see hakkab juba sitemini sõitma.
