motomehe sprinter sr-rox 98
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by -motomees-, Jan 21, 2011.
  1. exotic-
    exotic- Bännitud Bännitud
    2,848
    Re: motomehe aprilia sr stealth 98 /sprinter
    tsinsukunn kuule mis point su pocketbikel on?
    ehita edasi. kõva asi
  2. MyTsinu
    MyTsinu New Member
    456
    pocketbikel polegi pointi paras junn:D
  3. KuKiMuKi
    KuKiMuKi New Member
    1,066
    +1
  4. TURBOon-
    TURBOon- Member
    789
  5. -motomees-
    -motomees- Active Member
    1,111
    võtsin kasutaja svennu esikondlilt enda sr-i jaoks esikondlist vormi.
    + lasin tagaosa alla poole.
  6. anx
    anx New Member
    349
    tee just üli madal võrr, kiigepikendus kah, see kõrge taguosa on räige porno. muidu pane pilti kui madalaks lasid:D
  7. -motomees-
    1,111
    nii palju siis asi arenenud vaikselt.
  8. saareorion
    saareorion New Member
    70
    Kenad 8)
    Mis värvi tulevad siis
    (kui räägitud,siis sorry pole veel teemat läbi lugenud)
  9. -motomees-
    1,111
    kui värv tuleb siis kindlalt mitmevärviline, esialgsete plaanide sisse langes mootorilisti soetamine järgmisesse talve.
    uus idee on lisada aprilia sr 50 raamile 600cc mootor, mil silindrite asendus külgedel, iseasi, kuidas see mahtuma hakkab ja kuidas käimari tööle saan, plaan oli rakendada vankelmootori efecti.Kuid sellejaoks tuleks raami pikendada oma 50-20 cms jne.
    Ja siis paigaldaks ka kondlitega kookuehitatud bike bensupaagi, kondlid peaksid siis end lõpuks paigaldama ühe korraga, terve kondliring ühestükis.
    kuid pole välistatus, et terved seda raami hakkab edasi viima rolleri mootor ja on ka võimalus, et asja valmides läheb asi üldse piaggio mootorile ja sr r raamile, kuna saaremaalt pakuti asjale huvitav vahetus. Kuid seni jätan vahetustehinguga asjad omateada veel.
  10. rommi007
    rommi007 New Member
    1,023
    minu sr-i esi ja küljekondlid.
    aga edu sulle
  11. -motomees-
    1,111
    varsti peaks kätte saama turbo cooler varjaatori kaane.
    Vaikselt nuputan keskamordi kallal, idee ja materjal on olemas, on vaid teostust vaja.
    Muudame teema värvilisemaks, sai ostetud täpsete möötudega poldid nii kiigepikenduse, kui ka keskamordilisaatori jaoks.
    Plus enamus rooste ohuga detaile katan auto lakiga, millega kaetakse tavaliselt auto kergdetaile.
    monoamordi juures kavatsen kasutada 6mm teras siine.
    viimistlemiseks
  12. -motomees-
    1,111
    vaiselt sätin ajaviiteks:
    kuskil oli monoamordi süsteemi ka näha, aga sellega veel palju tööd, kui korralikult funktsioneerima see saada. :p
  13. olliver
    olliver Member
    571
    Mõnus viitsimine tgeleda selle amordiga :)
    edu masinaga ;)
  14. -motomees-
    1,111
    asi suht rotikas, pilte isegi mark lisada juba.
    asi siis selline, et selle kiigepikendusega tuleb monoamordi vahevarras vms viia nii alla, et see hakkab pm vastu maad käima, sellejaoks tuleb teha plokeeritud kiik või kaotada kiigepikendus ära üldse.
    Aga köik seisab selletaga, et keevitust pole omastkäest võtta :oops:
  15. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    Randol on keevitus?
  16. -motomees-
    1,111
    1)monoamort viimistlemiseni viidud
    2)kiigepikendus eemaldatud
    3)sadulapox eraldatud tagaistuja sadulast ja muust ebavajalikust
    4)esiotsa veidi kergitatud
  17. PosPhaze
    PosPhaze Member
    700
    amordi eest jagan kiitust, mitte et see nüüd nii ulme ehitada oleks aga just, viitsimist paistab olevat (Y)
    Võiks omal ka olla :D
  18. Saaremasin
    3,440
    Mis teha,poiss on kuldsete kätega:D
  19. -motomees-
    1,111
    väike k1ik vaikusesse
  20. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    srile elulebo teha sellist amorti, ise ka teinud sellise paaraastat tagasi aga jah norm värk!
