Motoxrollu-Aprilia SR50R.
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by motoXRollu, Juuli 31, 2014.
  1. Ivan
    Kohvi?
  2. Larsen2
    Larsen2 New Member
    584
    kicki annad käib kergelt või normaalselt?
  3. Barkan
    Barkan New Member
    27
    Mootor koos. Võta silku pea maha ja vajuta õrnalt vänta. siis näed silindri seinu. kui need kriibitud ja kraabitud siis peaks koos olema asi.
  4. motoXRollu
    motoXRollu Member
    167
    Nagu ennem, minuarust. Üsna kergelt. midagi talluma küll ei pidand ennem et käima läheks.
  5. Ivan
    Piisab ka sellest kui taskulambiga väljalaske august sisse piiluda. Üldiselt väljalaske poole kipub ikka mingi märk jääma..
  6. -MoToMaN-
    Oh jumal appi. Mis kuradi toptuuning meetodeid te pakute? Kompressioonimõõdik küünlaauku ja mõõdad kompressiooni ära. Kui alla 6 baari, siis on liiga lahja.
  7. Ivan
    Kui paljudel on selline mõõtetööriist? Võin kihla vedada, et vähemalt pooltel pole.
  8. -MoToMaN-
    Siis oleks hea selline muretseda või laenata.
  9. Barkan
    Barkan New Member
    27
    Endal on see olemas küll stangaajast, aga siksi kompressiooni saab sellega kätte. Aga kui ta on algaja, siis ei pruugi tal see olemas olla ja kiireim viis teada saada on vaadata väljalaske august sisse kui keegi õrnalt kicki vajutab. Või siis silkul pea maha võtta ja mootorit samamoodi õrnalt vädale vajutades ringi ajada.
  10. motoXRollu
    motoXRollu Member
    167
    On olemas mul selline riist...
  11. Kevinnn-
    Kevinnn- Member
    243
    Mõõda kompressioon ära siis.
  12. motoXRollu
    motoXRollu Member
    167
    Roller liigub jälle ilma probleemideta. Sain just, täna, kätte ka load, tegin sõidueksami ära c:
    Kui on teil vahetada mingisugune sr-50 minu oma vastu, umbes samas seisukorras, paluks arvel, võib ju huvipärast üle vaadata.
  13. kert
    kert Member
    772
    Masinal siiski midagi viga, et soovid enamvähem samas seisus sama masina vastu vahetust? :lol: :lol:
  14. Monstriboy
    Monstriboy Member
    834
    ma ostaks küll uue raami ja vana müüks maha
  15. motoXRollu
    motoXRollu Member
    167
    Masinal pole midagi viga, töötab väga puhtalt ja ilusti. Ei soovi sellesmõttes vahetust, et tahaks, lihtsalt et kui tuleb mingi ilus pakkumine siis miks mitte :)
  16. -MoToMaN-
    Kes soovib vahetada ilusa R-i ilusa R-i vastu? Lisaks kui üks on arvel ja teine mitte.
  17. motoXRollu
    motoXRollu Member
    167
    Mul see arvel ju.. Võtsin eile. kindlustus tehtud, etc..
  18. motoXRollu
    motoXRollu Member
    167
    Lükkasin talveks rollu siis kuuri kinni, vaatab äkki ajab talvel veel alla 70cc, aga ei ole eriti kindel.
    Otsin vahetust Aeroxite vastu. Kel huvi PS-i.
    üks kenam pilt siis kuuriminekust-
  19. koonus
    Kuidas nii palju lund?
  20. motoXRollu
    motoXRollu Member
    167
    heh, pilt tehtud tegelikult nädal/kaks tagasi.
