Re: Motoxrollu- Yamaha Aerox 70cc jalge esisel gondlil siis väga rõvedalt see värv peale pandud...Kesiganes seda eelmine kord värvis ei ole sellele gondlile alla krunti pannud, seega ma üle värvida ei saa kuna see lihtsalt koorub..mingi 4 tundi umbes noa otsaga maha võtnud värvi, tasapisi koorub..kui uue värvi kooruvale peale paneks, kooruks uus värv kah lihtsalt maha...eks vaatab kas tõesti võtan kõik värvi maha või saab kuidagi kergemini..
Re: Motoxrollu- Yamaha Aerox 70cc Üks võimalus on värvieemaldi, kuid see paneb plastmassi ka sulama, seega peaks mingi nõudepesu nuustikuga(?) seda värvi maha pühkima, ning seejärel kiiresti veega pesema.
Re: Motoxrollu- Yamaha Aerox 70cc Mõtlesin täpselt seda sama, kuid mdea kas see ikkagi seda plastikut pergale ei keera? ja nuustikut sulatab see veel kiiremini ju DD
Re: Motoxrollu- Yamaha Aerox 70cc No kui oskuslikult teha, siis peaks rahuldava tulemuse saama, võibolla peab natuke rohkem lihvima pärast või isegi tsipa pahtlit kasutama. Nuustiku peale ma ei mõelnudki :lol: Metallist asju kraapimiseks ära kasuta. est-sr50 eemaldas oma neose kondlitelt värvieemaldajaga ja pahtlilabidaga värvi, plastikud on suht krobelised nüüd :lol: Ega see nuustik hetkega vast sulama ei hakka, pidevalt vahetad nuustiku uue vastu.
Re: Motoxrollu- Yamaha Aerox 70cc Nitrolahustiga maru hästi kui lihtsalt on värv peale tuisatud ilma krundita
Re: Motoxrollu- Yamaha Aerox 70cc Eks ma vaatan jah, vb tõesti nitrolahusega. Camexist tellisin selle katkise plastiku ära, kohapeal seda pole, nädal umbes võtab aega. Niikaua siis proovin värvi korralikult maha saada sellel viimasel gondlil. Kusjuures rollul oli küljes mingi mdea missugune vene küünal, ufo :lol: panime tutika NGK külge, niikaua kuni mingi sportküünla ostan.
Re: Motoxrollu- Yamaha Aerox 70cc Nitrolahustiga ära muidu gondleid igaksjuhuks nühi, tuhmistab ära kohe.
Re: Motoxrollu- Yamaha Aerox 70cc Lõpuks jõudsid kauaoodatud gondlid kätte ning sain täna kruntvärviga üle lastud kõik Nüüd varsti tripp ehituspoodi, värvid siis tumesinine ja mattmusta detailidega, jääb miskit huvitavat.
Re: Motoxrollu- Yamaha Aerox 70cc Raske otsus kas teha rollu -Must ja sinine (enamus sinine) -must ja kreemjas hall, või mingi muu? andke soovitusi ja kui ilusaid soovituse pilte andke tulla..
Re: Motoxrollu- Yamaha Aerox 70cc Must ja sinine, soovitan sul googlest pilte vaadata ehk leiad sealt mõne mõnusa värvika
Re: Motoxrollu- Yamaha Aerox 70cc Pigem must ja sinine värvilahendus. Näide kasutaja ''ensu'' aeroxist:
Re: Motoxrollu- Yamaha Aerox 70cc Ma teeks sellise nagu kasutajal ensu oli. Minu arust väga kena pill. Sulle aga edu ja ootan uut värvilahendust 8)
Re: Motoxrollu- Yamaha Aerox 70cc Ensu oma oli ilus, kuid täpselt selle koopiat teha on natuke nadi. Pigem samu värve kasutades. vms :roll:
Re: Motoxrollu- Yamaha Aerox 70cc Mõtlesin täpselt seda mis sass ütles, Täna hommikul mõtlesin et poh ostan värvid ära ja asun kallale, hetkel kell 9 õhtul võin rõõmuga öelda et roller on värvitud Tegin väljast sinise ning seest musta siis, kui nii võib öelda, lenksugondlid mustad, roller ise väljast must ja jalgealune must. Must siis täpselmalt mattmust ja sinine läikiv, endale väga meeldib värvivalik Vabandan halva kvalli pärast
