Oppaaa... Mdea kuidas teistele aga mulle meeldib see tulemus. Tahaks oma silmaga ka kunagi seda pilli näha Edu! 8)
Ülinobe rox, ise värviks veel amordi ära ja tooniks suunad ää, tagant viskaks helkuri ka nahhui ja no muidugi ka peegel
Niii.....pe*se... Käisin õhtusel tripil sõbraga, järsku tüüp ütleb taga sõites et mul tleb variaatori juurest sädemeid vahepeal, motlesin et mida fakki, jain seisma, pime oli kah juba, variaatoril millegipärast allpool imeväike pragu sees ja sealt tuleb ÕLI. kus maailma otsas variaatoris õli peaks olema???? homme võtan variaatori lahti ja vaatan mdv seal toimub... Mul tagaratas veidi kaheksas, ostmisest saadik, aga ei tea kas see võis variaatoris midagi perse keerata... :|
Kunagi burnisime vägevalt rehvi siis murdus reduktoril paar hammast ära. Võtsime teise bloki seest redruktori panime uute tihendite jms asjadega sisse. Siis küll midagi kahtlast ei täheldanud. Tagavelje eest täna @Rikast kes sitaks norm vend oli ja 55€ Väga korralikud veljed müüs. Reduktori õli sai mingi üüberkvaliteetne värk... Sädemeid võis sumpast ka tulla lol. Vaata küünalt ja kontrolli segu. Kui liiga lahja on siis võib sädemeid hakata lendama. Kogesime seda esimesel testisõidul selle mootoriga E: vabalt võis see tulla reduktori ülevoolust. Aga sellel tuli kõiki polte üle keerata mingi aja tagant. Kippusid lahti tulema.
Sädemed tulid variaatori bloki vahe juurest, nägin ise kah sõidu ajal kui sinna piilusin, sumpast oli asi kaugel... reduktori see kaan vms oli jah täiesti lahti, 3 bolti neljast sai kinni keerata aga no see 4-s siduri taga, peab kõik lahti võtma et ligi pääseda ja hetkel ei saanud seda bolti sidurikella eest ära... E: Vahetan tihendid ära enne kui sõitma lähen uuesti ofc. ja selgitan mis seda hõõrdumishäält ja sädemeid tegi..
On variaatori kaas. Variaator asub väntvõlli küljes. Taga on ainult sidur ja nö käigukast. Sädemeid tuli ma arvan sidurivahelt. Ma ei usu et kuskilt mujalt sealt sädemeid annab tulla.
enda roxil oli sama teema, et reduktori poldid kruvisid lahti end kogu aeg. lõpuks keermeliim ja õige järjekord kuidas kinni keerad, aitasid mind.
Reduktori boltides oligi asi- hõõrusid vastu seda taldrikut mille peal rihm ringi käib. 2 bolti olid täitsa pooleks hõõrdunud. Sain täna kokku kõik, kreemeliimi ja uute boltidega Reduktoris oli 0 õli ennem, valasin spets õli täis selle nüüd jälle, loodan et variaatorit ei pea lahti võtma enam mõnda aega :lol: Mis veel eile tegin: Panin spidomeetri gondlid korralikult kokku, enne olid veidi kuidagi lappes need. Panin uue esitule, kuna toonitud see ei näidanud esirattast eriti kaugemale mingit valgust. Ostan tagavelge/tervet tagaratast, kui kellegil on musta värvi. (vb saan juba, ootan vastust..)
Talv lähenemas ning tegelt oleks lausa huvitatud kas müümisest või tagaveolist autot vahetuseks, töötavaid.. :lol: Rollul tipp mingi 95-100, ei tea ei proovi tavaliselt, kulgen 50-80'ga kiirendus hea, gaasiga lepsi tagale. leegitoru tihend vaja uus panna, laseb läbi :lol: aga see 1€, seega pole hinna alandamist väärt.. PS'i pakkuge hindasid või vahetusi, palun 8)
update: viimased päevad võtsin ette sumpa, võtsin koik lahti ning tegin korda- see jupp mis ühendab silenceri paunaga, selle kinnituskohad olid pooleks- sai see uus leiutatud ja keevitatud ja relakaga möllatud ja ilusaks lihvitud ja üle värvitud, jms...uus 25€, selle raha eest saaks uue vända. Nüüd aga pill käib nii vaikselt et kohe mõnu kõrvadele. Uue silenceri ikkagist plaanin osta kui rahamasin printima hakkab. Jep, lendas sõidupealt ka vänt nihhi küljest mingi valemiga, kuigi oli kõvasti kinni boltidega :lol: :lol: aga pill saab ilusamaks ikka koguaeg. Veel värvisin süüte ümber oleva rõnga kriibitud hõbedasest koledaks helehalliks. Niipea see veel müüki ei lenda. Uut tagavelge, musta, võite pakkuda, kasvõi koos rehviga.
Kuna otsustasin maha ärimise asemel pigem ikka veel viimased vead ära parandada, siis saigi otsitud endale uus tagavelg, mille sain hea diilina koos rehviga ning NikolaiR'ilt tutikas vänt, seega välimuselt pill aina areneb. Ikka on alles selline küsimus, millest võib tekkida 70+ sõites selline kahtlane vibra? nagu mingi variaatoris oleks midagi kõver vms, mida rohkem väänad seda kiiremini vibrab... :roll:
Ril pehmem iste lihtsalt. See ei ole yldse nii hull vibra.. kusjuures vana vantvolli voin ara osta. Sigakorralik see. Laagrid said c4jad ja uued simmerid tapselt niipalju on need soitnud palju sul spido naitab. Vibra tuleb magneetost arvatavasti. Väntvollist see ei tule neverever. Lisaks soovitaks yhele poole kolvile panna uue sormestopperi. C kujuline kadus ara yks ja teisr vaanasime 10pin G kujulisest sinna sisse. Edu
Oktoobri keskel läheb arvatavasti pill müüki, teen selleks ajaks nii palju ära kui saan, et ikka ostjale head pilli pakkuda ja ise normaalset summat küsida :lol:
