Muhahaaa Derbi GP1 06
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by muhahaaa, Märts 27, 2007.
  1. NaeL
    NaeL Active Member
    1,276
    Re: Muhahaaa Derbi GP1 Racing
    Sama mõte mis robskaril , jätaks ka ette. :wink:
  2. muhahaaa
    muhahaaa Active Member
    1,416
    Ei tea kas mõne piaggio mootoriga SRi geneka kaitse sobib peale, siis ei peaks enda oma hakkama lõikuma ja saaks selle vajadusel tagasi panna. :p
    Ja koonuka kaotuse puhul saaks ka originaalfiltri tagasi panna :wink:
  3. Robskar
    Robskar New Member
    614
    Eii, topi seesamune tagasi, mu arust nii sitaks kenam. Sinna ei läind ju täies ulatuses küljegondel ette vms.
    Minu arvamus, muidu jääb just suht nõme, kui to tühi sealt vms.
  4. Grave
    Grave New Member
    339
    Ma arvan et kui ilusti just selle katte osa (CDI või selle nuh süüte osa) välja lõikad siis on ikka super luks !!!!
    Ära kuula teisi tee nii nagu sulle meeldib ;D
    ja sinna saab panna boostbotteli kui kunagi ostad (või sul on juba) igatahes ma arvan et tee nii nagu sull emeeldib ;D!!!
  5. Robskar
    Robskar New Member
    614
    maitea, hetkel panen enda hääle 102%, et sa seda ära ei lõikaks.
    Muidugi tee nii ,nagu sulle meeldib,aga küsi kelleltki,et teeks psiga pildi, kus see oleks ära lõigatud.
    No maitea, mu arust on nii ikka tohutult kenam ,kui see olemas seal.
    Tulevikus ka parem, kui midagi politseil öelda peaks olema, siis sina saad ju öelda,et ei tea midagi, mis seal all on :D
    edit. ma kohe ei saand. Otsisin googlist midagi, kus pildil on mingi sarnane mõte. :)
    Minu arust ikka ei sobi no, sorri, kui enda arvamust peale surun, vms.
  6. vassu
    vassu New Member
    89
    Ilma plastikuta on minuarust koledam.
  7. Roosi
    Roosi New Member
    29
    ei tea ise ei võtaks plastikut ära kuna plastikuga on ilusam :)
    Kui endal oleks see masin jätaks alles selle :D sest eesti ilmad on ette arvamatud :p ja arvan et pori ja muud jama seal head ei tee.
    tee mingid niisama lõikumist sinna kui tahad ;)
    aga sinu roller tee mis ise heaks arvad (H)
    edu
  8. NaeL
    NaeL Active Member
    1,276
    Poisu , sa nii kahetseks seda kui ära lõikaks.
    Robska näitas pilti kah , tõesti , võta mõistus pähe ja ära seda tee. Liiga tühi koht jääb sinna , ja üldsegi see ei sobi. Heaküll oleks veel high - end topid sinna koonuse võimidagi , aga jah ei ole. :roll:
  9. purexpure
    purexpure Member
    469
    Pane pleksiklaas ette ja ledid sinna :D
  10. Taavi
    Taavi New Member
    147
    Pane sprortsüüde vms peale ja poleeri plokk ära.Siis peaks kena jääma :D
  11. muhahaaa
    1,416
    Minul endal on idee, et lihviks mootoribloki enam vähem siledaks ja siis värviks läikiv mustaks, sinna mootoribloki keskele kleebiks kroom tähtedest Derbi, Miku või midagi :roll:
    Paistaks välja kroom koonus, roheline starter ja rohelised voolikud. 8)
    Ja boost bottle oleks ka päris hea idee :D
    Geneka peale jätan IGAL JUHUL kaitse peale.
    Stock mootoriblokk ja need koledad voolikud ja starter jätavad muidugi jubeda mulje
  12. Robskar
    Robskar New Member
    614
    Ah, no sinu valida.
    Aga, ürita mingi ps-i pilt ka endale sebida.
    Hetkel just mõnus , mootor on seal kuskil all, ja gondel ümber, ei ole just neid karpasi ja värke näha. taga rattani läheb ka mõnus pikk kiige : )
    ja see kroom koonus? pohhui ju. aga noh, see on juba puhtalt maitse asi.
    Mu arust jääb seee derbi hetkel , sealt väga paljaks, ning sarnaselt nõme, kui ntx. arealt võtta ära see plastik variolt, või siis f-15-lt vms.
    üldiselt noh, stokis juba väga kena see masin, minusilmis poleks küll mõtet seal mingeid asju lõikuda, vms.
    Aja mootor püssiks, pane see uus summuti,mis näeb ülbe välja seal taga, ja oleks ülisuperluks viisplus relv.
  13. matuki
    matuki New Member
    17
    ma pakun et kui sa selle kaitse sealt era võtad siis varsti juhtub õnnetus :wink:
    lähed kogemata lahtiste paeltega sõitma ja tõmbab sinna keti vahele mis siis teed?
  14. Fishman
    Fishman New Member
    73
    Ilma selle kaaneta ei jäe üldse ilus.Jätaks ikka kaane sinna ja teeks sellele customit nt veits:)
  15. muhahaaa
    1,416
    Tellin endale SRi geneka kaane ja siis näete milline see tegelikult jääb.
    Kui jääb jube rõve, pole probleemi, saab vana tagasi panna :)
  16. vassu
    vassu New Member
    89
    Matukil on õigus tegelt ,niimoodi võib õnnetus juhtuda.Aga masin ikkagi sinu oma
    ja sina tead ,mis sellega teed.
  17. muhahaaa
    1,416
    Eii juhtu mingit õnnetust. :wink:
    Nagu ma käiks kogu aeg lahtiste paeltega
  18. approx-
    approx- New Member
    816
    no kasvõi püksid võivad sinna vahele joosta sõites...
    Endal oleks khm kindlam sõita kindlasti...
    Pole vaja ise ju assju välja mõtlema eriti assju mis ei sobi.. (minu arvamus)
    Peace :wink:
  19. muhahaaa
    1,416
    Tegin veidi nö photoshopi :lol: Paint ruulib
    Nüüd näete, et võiks päris kena olla ja kui oleks jalgegondlid küljes ja sumpa all, polegi seal nii jube palju üleliigset ruumi
  20. StreetStyle
    StreetStyle New Member
    206
    Ma ei saa aru mida sa küsid, kui sul endale meeldib. Minuarust sobib kh.
    Ega sa rollerit ei ostnud kh teiste soovitusete järgi juu. :wink:
    Ühesõnaga "TeeÄra" :p
