Muhahaaa Derbi GP1 06
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by muhahaaa, Märts 27, 2007.
  1. NaeL
    NaeL Active Member
    1,276
    Re: Muhahaaa Derbi GP1 Racing (Pilte ja muud põnevat 17.05)
    Oleks see kinnitus roosa ja täielikult näha kõigile , siis VB laseks ümber teha , praegu küll mõtetu teda ümber teha ju. Las olla , tegele pigem millegi muuga. :roll:
    Must blokk ja kroom koonus suht tsill.
  2. muhahaaa
    muhahaaa Active Member
    1,416
    9. kuu vist jookseb :lol:
    Muideks see kinnitus on kõigile näha, kuigi roosaks ma seda ei tee ;)
    Aitäh :D
  3. ConversE
    ConversE New Member
    651
    se silencer vms kinnitub ka kuskile kinni mingi klambriga vms?
  4. v-501
    v-501 New Member
    750
    ma teeks parem ise täiesti uue kinnituse, lihtsalt sellise sirge pulga.
  5. Robskar
    Robskar New Member
    614
    Midääääää?
    misfakk värk on. isegi kinnitus eisobi :D . ma ülten,et sa pead selle vana katte sinna tagasi panema( see suur , noh tead küll). siis ei näe keegi seda kinnitust, j sinul ka süda rahul, ja siis ei kuku summuti ka alt ära. ja saa ikka enne talve valmis see kaadervärk.
    a ja. siis kui sa ta ära lased keevitada, siis kindlasti värvid spreiga üle,aga siis tuleb värvmaha ,ja läheb rooste. siis pead sa uuesti laiali võtma,et ära värvida jne. :) las ta olla rahus , IMO. ära nüüd aint pahaseks saa.
  6. vanQuish
    vanQuish New Member
    91
    IMO pole mitte mingit vahet kuidas see kinnitus seal jookseb. Kinnitus peab kinnitama, mitte särama seal.
  7. nevermore
    nevermore New Member
    113
    soovitan praegu ära värvida sumps kuumakindla värviga mustaks sest muidu ta läheb sul peale paari vihmast ilma rooste. praegu hea seda värvida...
  8. coolDJ
    coolDJ New Member
    175
    jeap, nagu mu leovince, oli pikka aega suht okei, kuni ma ta talvel soolaga sõitma viisin.
    Tulemus oli sellinne : http://fotoalbum.ee/photos/coolDJ/27278103
    Nii et pigem kohe ära värvida, sest pärast on roostemahahõõrumine ebamugav jms
  9. Robskar
    Robskar New Member
    614
    no , brain.
    seda teeb sool, mitte vihm, kui sa lakki ära ei ole kriimustanud. sul ju kogu summuti pmst gondlite all? vihm ei saa ligigi.
    eitea, leovincel muidu üldiselt suht hästi kestab. aga kui kuskilt nagu rooste sisse saab, siis läheb. aga no s3r-iga ei anna võrrelda, to läks jumala piiks.
  10. muhahaaa
    1,416
    Kinnituse teen kindlasti ümber, vana katet tagasi ei pane, kinnituse värvin pulbris ära :wink:
    Sumpa hoolekande eest on ka juba mõeldud :wink:
    Esiteks katavad seda gondlid, kuid mitte täielikult, nii et tuleb põhjakaitse ja mootori kaitse.
    Kaitsmed tulevad al. riffelplekist, et oleksid omamoodi iluasjade eest ka
    Olen seda kõike tegelikult vist isegi eespool maininud
    Aitähh siiski soovituste eest.
    Aa ning kui talv tuleb ja ma ikka selle masinaga sõidan, siis soolahooajaks läheb kindlasti peale stock roostehunnik ;)
  11. muhahaaa
    1,416
    Sain täna masina tööle :D
    Stock silku ja stock sumpsiga aga siiski.
    Jahutusvedelikuga oli ka ainult 1 probleem, great success ;)
    Suu läks kohe naerule kui neid pöördeid kuulsin, aaaagh. :p
    Tahaks sõita sellega rõvedalt :D
    Hiinlane käib juba nii pinda (täna läks sumps pooleks kah)
  12. muhahaaa
    1,416
    Vahepeal tükk aega ei töödanud, pritsis bvena ja muidu turtsus. :? :roll:
    Võtsin kõik voolikud lahti, panin klambrid külge, vaakumvooliku asendasin peenemaga, panin õhemad klapilehed ning surusin kõik voolikud korralikult peale.
    Panin ka uue küünla ja saigi korda :D
    Praegu tulin düüse proovimast, 85 ga sõitis, praegu juba 90 sees ja tahab ikka suuremat :lol:
    Läheb tsipa üle 70'ne
    On soovitusi düüsi kohalt? :D
  13. Rainar
    Rainar New Member
    78
    ei tea, äkki ajan lolli jutu, a äkki see kiiruse staff on nagu tagumise hammaka suuruses kinni....
    mida väiksem seda parem tipp
  14. coolDJ
    coolDJ New Member
    175
    sul on mingi pervo ülekanne ala variaator ja siis kett/hammakad
    kui sul oleks vaid hammakas/kett ja käigud :D siis tuleks. panna taha võimalikult suur hammakas, et ta viimase käiguga piirajasse läheks. Siis tuleks pöörete piiraja maha kakkuda ja saadaksegi tulemus. Kus masin sitax hästi kiirendab kuid samas tippkiirus on ka päris hea ;)
    Aga kuidas see värk siis toimub kui käikude asemel on vario mai tea :D
    Ala mõte siuke, et paned taha 9 hammakat suurema hammasratta. siis ta peaks sul mõnusasti jõudma tippkiiruseni vedada ( ala pöörete piiraja ees ) võtad selle maha ja saaksid hea kiirenduse ja tippkiiruse :D
  15. -bab0lat-
    -bab0lat- New Member
    95
    nägin täna,kui sa timmisid tänavapeal oma pilli :lol:
  16. muhahaaa
    1,416
    Ei hakka ma hambaid vahetama
    Päriselt kaa vee??? Ma nägin sind kaa :D :lol:
    Okei väike küsimus
    Kui praegu on Derbil (piaggio mootor) stock silku, koonusega ja 17,5 karpaga 90 düüs ja tahab ikka veidi suremat, siis mis kanti düüse võiks vaadata kui asendan silindri Polini 70cc Sport'iga???
  17. vunka
    vunka New Member
    1,013
    Seda ma ei tea mis sa Spordile pead panema aga minul on igatahes 108 düüs sees :lol: (sama set mis sul suht: stock silku, 17,5 , Mk koonus, yasuni r, speed control)
  18. AcloYde
    AcloYde New Member
    219
    Re: Muhahaaa Derbi GP1 Racing (Aidake!-31.05)
    Ja siis te imestate miks piaggiol küttekulu nii suur on :D.
  19. muhahaaa
    1,416
    Sissesõitu mingi 150 km tehtud.
    Proovisin korra lappi põhja ka panna, päris põhja ei saa, düüs on vale.
    Pea all tasasel teel ilma tuuleta sain 92 km/h spidosse.
    Tahaks mingi päev GPS'i ka proovida
  20. vanss
    vanss New Member
    166
    hehe, ma nägn ka pirta tee ääres, kuidas sa pilli putitasid :D
    vaatasin, et kuidagi tuttav roller
    edu ja jaksu :D
