Muhahaaa Derbi GP1 06
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by muhahaaa, Märts 27, 2007.
  1. approx-
    approx- New Member
    816
    Re: Muhahaaa Derbi GP1 Racing
    @rkchat,
    : D
  2. muhahaaa
    muhahaaa Active Member
    1,416
    Ei teagi, vb läheb roll varsti vahetusse.
    Seni kui midagi kindlat pole, püüdlen lõpptulemuse poole.
    Sumps oli juba vaikselt rooste minemas, rooste sai maha lihvitud ja sumps värvitud.
    Mootor enam vähem tühjaks tehtud ja maha võetud
    Ahjaa, sellises seisus silku ja kolb, sõitsid :lol: millimeetrised kriimud.
    Kett ligunemas
    Õlist tühjenemas
  3. rainerros
    rainerros New Member
    795
    Re: Muhahaaa Derbi GP1 Racing (Uuendus 20.08)
    türaaaa kus mulle meeldib kuidas sa töööd teeed , nii puhtalt ja värki , tõesti respekt .
  4. muhahaaa
    1,416
    Tore, et keegi seda ka hindab :)
    Aga väike küsimus millele mina 100% kindlat vastust ei tea.
    Et, sidurivõllil oli enne lahtine laager ja simmerling
    Ostetud sinna uus laager, mõlemad pooled kinni.
    Kas see muudaks midagi paremaks kui teeksin selle lahtiseks?
    Kui jätaksin uue laagri kinniseks, kas siis simmerlingi oleks vaja?
  5. v-501
    v-501 New Member
    750
    kaku kinnisel laagril 1 pool ära, et õli mis on reduktoris õlitaks ka laagrit. ja simmer pane ka tagasi.
  6. Grave
    Grave New Member
    339
    eem. kui sa seda ühelt poolt ära võta d siis ole väga hoolikas võid kuulide pesad ära rikkuda ja siis paned peale ja lükkad simmeri kah peale siis täpselt sama nagu ennem ainult et siis nagu topelt simmerid.
  7. muhahaaa
    1,416
    Mul nupp nokib, kruvikaga laagrile kallale ei lähe, võtsin väikse nõela ja seega laagrit ei kahjustanud. Mõlemad katted kiskusin ära.
    Kuna mootori lammutus seisab tõmmitsa taga, sai tegeletud kõige muuga.
    Radikas maha, lenks maha.
    Reduktori laager välja pekstud
    Puhastada ei jõudnud, paber sai otsa :S Mõned asjad käisid siiski benavannis ära.
    Uus laager C3
    Vana laager :lol:
  8. approx-
    approx- New Member
    816
    Re: Muhahaaa Derbi GP1 Racing (Uuendus 21.08)
    viimasel pildil võtab tsinsu rohkem silma,
    muidu haige puhtuse friik,
    ruki matrix saaks isegi teise ilme sinu garages arvatavasti, ruki rukiks ,
    võiks valmis saama hakata, kuna kondlid juba värvi saama hakkavad?
  9. muhahaaa
    1,416
    No tsinsu on jah ikka üüberkobe roller oma uute roheliste reising triipudega :lol:
    Ruki rollust võiks saada mu garaažis lausa näitusepill :p
    Eesmärk on ta võimalikult kiiresti valmis saada, kool peale tulemas ja see aasta on õppimine palju tähtsam ja rolleriga ei jõuaks siis tegeleda.
  10. mikkk6
    mikkk6 New Member
    221
    ma ei saa aru miks sa seda koguaeg laiali kakud ja siis kokkupaned?
    viska mootor alla, vii kondlid värvi ja masin nädalaga pms koos .
  11. muhahaaa
    1,416
    Kuidas te sellest aru ei saa? :lol:
    Ma pean ju lenksu lahti kakkuma, et teada saada lenksu puksi mõõtu.
    Mootori pean ka lahti kakkuma sest seal sees vahetan juppe.
    Ega ma midagi mõttetult ei tee, kui selline mulje on jäänud.
  12. puzo
    puzo New Member
    292
    minu meelest sa ainult ehitad , aga kunagi midagi valmima ka hakkab? koguaeg on laiali ja jälle koos , jälle laiali jne.
  13. shenris
    shenris New Member
    111
    see on nagu Tallinn, kunagi ei saa valmis :lol:
  14. Tann
    Tann New Member
    466
    ma ei tea.
    imelik värk kuidagi.
    varsti on aasta täis juba ja 48 lehte masina kohta postitusi. ja msi tehtud on ainult?! Mingi mootorit lahti võetud ja siis kokku tagasi pandud, kolme päeva pärast jälle mootor lahti võetud ja puhastama hakatud ja siis jälle kokku pandud jne jne jne :D
    natuke on gondleid ka lihvitud ja sprey pitspahtlit pandud.
    Aga masin pole siia maani valmis saanud :D
    jäädki seda puhastama ja lihvima elulõpuni?
  15. M!Q
    M!Q Member
    205
    trrrr, mul sinu roll oleks, ma ei teeks mittemidagi sellel:D
    Ostes juba perfect ju...
  16. NaeL
    NaeL Active Member
    1,276
    Damn vaatasin esimest lehekülge, kuradi kena, üleni must täpselt nagu mulle meeldib. Oleks mootorile täispaugu teinud ja super. Aga no eks vaatame 2009 mis sellest välja tuli. :)
  17. muhahaaa
    1,416
    Aga see ongi ju tuunimine.
    Ma olen ju mootoris osi vahetanud, gondleid muutnud parandanud.
    Mida siis selle asemel tegema peaks üldse? :D
    Aga muidu täna õhtuks tekib veel üks uuendus ka
  18. -input
    -input New Member
    248
    suht puhas on jah masin :)
  19. muhahaaa
    1,416
    Mootorit, ei julge ma veel puhastada, süütemäng ju veel siiski küljes.
    Mootor täiesti seisab, sest süütetrummli tõmmits on pikemat aega juba ühe teise inimese käes.
    Soovitused süütetrummli maha saamiseks muul moel on lihtsalt liiga jõhkrad ja mina keeldun trummlit haamriga peksmast :roll:
    Muidu mingi päev sai käidud Klaaskuulipritsist asjade järel
    Tegijaks siis Siim Sadrak
    Ostetud õli, voolikuid (alati läheb vaja :D ), radikapesuvahendit, sumpa värvi jm.
    Stock silku käis ka hoonis aga ei tulnud midagi välja, kriimud jäid sisse, öeldi, et võib puurida aga pohhui see siis.
    Sain kätte ka oma karpa, kollektori, väntvõlli, varika võtme ja need plekimutrid mis siis Eestimaal nii haruldased :D
    Uue kollektoriga väike issue kah, kummist kollektor ei ole sellise nurga all nagu, stock, et saaks stock õhufiltri külge panna. Aa ja suurt rauast kollektroit ei saa ma kasutadagi, liiga suur 21mm karpa jaoks :( kui keegi tahab ära osta tehke hinnapakkumine ES!
    Klaaskuulpritsist tulnud asjad
    Kollektor-Stage6 Powwaa
    Värske pidurisupport
    Nende kohta sain ka sellist huvitavat asja teada, et need AJP racing supportid on esmakordselt rolleril peal just nimelt Derbi GP1 el, tavaliselt on rolleritele seni peale visatud tillukesed Brembod
    Doppler Endurance väntvõll
  20. Frodu
    Frodu Member
    182
    Miks sa koonust ei pane ?. saaksid ilusti selle karpa ka panna siis ju?.
