Muhahaaa Derbi GP1 06
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by muhahaaa, Märts 27, 2007.
  1. Raptor
    Raptor New Member
    129
    Re: Muhahaaa Derbi GP1 Racing (Uuendus 21.08)
    Kuradi ilus pill ikka , mu unistuste roller :)
  2. muhahaaa
    muhahaaa Active Member
    1,416
    Sest koonus = palju jama või surm :)
  3. Silver_P
    Silver_P New Member
    161
    Re: Muhahaaa Derbi GP1 Racing (Uuendus 27.08)
    Selle metallist kollektori kohta.
    Mul on 21 karpa ning seesama kollektor. Kassul tuli selline idee, et sellelt väiksemalt kollektorilt võtta "pea" maha ja panna metallist kollektorile sinna kummist osa sisse, siis istub karpa enam-vähem ilusti seal. Vahest suurematest aukudest kogemata läbi sõites lendab karpa küll lahti, aga noh...
    Originaal õhufiltrit ei saanud ma selle kollektoriga kasutada ega ka seda ratta peal olevat porilauda kahjuks.
  4. muhahaaa
    1,416
    Metallist kollektorit ei kasuta, ei mahu ära sinna bloki ja benapaagi vahele :lol:
    Aa, ja need otsad selle küljes pole kahjuks nitro jaoks
    Jätkuvalt, kes tahab seda, tehke pakkumine ES!
    Muidu täna sain lõpuks ometi selle tõmmitsa tagasi ja kohe koju jõudes tegin ploki pooleks, jeesh 8)
    Ees ootas mind paar üllatust :roll:
    Esiteks, võntvõll ühelt poolelt (süütetrummli pool) oli kepsu võlli ümbert siniseks/lillaks ära läinud
    Teiseks, olid mõlemal väntvõlli laagril kuulide pesad (teflonist) puruks läinud ja kukkusid küljest ära kui maha võtsin
    Fucked up, yah man!
  5. awerx
    awerx Member
    188
    Re: Muhahaaa Derbi GP1 Racing (Uuendus 28.08)
    polnud õlitust ja mootrit on pikalt piinatud selle järgi vaaadates.
  6. muhahaaa
    1,416
    Õigus õigus
    Sai ju kord õli otsa. :roll: 100% kindel, et sellest tulnud
    Aga huvitav, miks ainult ühelt poolt sinine?
  7. Antu14
    Antu14 New Member
    60
    võib-olla sellepärast, et kepsulaager kinnitub seal vända külge. :roll:
  8. AKs
    AKs New Member
    222
    mu runneril on suurem support :D ja aastast 98 :D niiet ehk su roller polegi esimene :D
  9. NaeL
    NaeL Active Member
    1,276
    Ainult siis kui pesta ei viitsi.
  10. Robskar
    Robskar New Member
    614
    e5 peab ikka kenasti sitta.
    mul oli sp-l mingi mk oma. pesin üle nädala, vahesy üle 2. töötas alati, vihmaga ka, ja koonus maha võttes oli karpa seest väga puhas, ei olnd seal ühtegi kruusa puru või siukest asja.
  11. Grave
    Grave New Member
    339
    endale tegin e5 veel ühe pleki näraka ette et taga ratas otse sitta peale ei viskaks ja nüüd sõidakasvõid padukaga :D
  12. muhahaaa
    1,416
    Sul ju maxiscoot kah :D
    Jamh, kama kaks kes esimene, lihtsalt midagi mille kohta lugesin
    Aga see koonuka värk, peab ka vist siis mingi eraldi kaitsme veel ette ehitama, probleemiks on just vesi, roller on siiski minul tarbeese, ja vahest siiski vaja vihmaga sõita.
  13. Robskar
    Robskar New Member
    614
    no maitea. mina kubu uuts , kõigil olid koonused, ja keegi ei kusend vihmaga sõita. st. kõigil töötas masin. pesool ju koonus otse ratta kõrval ja, ja lendas sinna igast sitta.
    tee ise mingi kate ka ümber veel, ja siis ei tohiks ühtegi probleemi olla.
  14. muhahaaa
    1,416
    Eks vaatab seda koonuka asja, peab igatahes uue ostma, vana ei mahu 21mm karpale
    Iga päev nokitsen vaikselt garaažis
    Esipiduriketas ja spidomeetri andur lähevad vahetusse
    Nii oleks päris friikilt vinge :D
  15. muhahaaa
    1,416
    Re: Muhahaaa Derbi GP1 Racing (Uuendus 31.08)
    Väike uuendus
    Täna sain piduriketta, spidoajami ja küljejala vedru kätte.
    Vana piduriketas oli ime vähe tsentrist väljas kuid siiski, pidurdades ta vahest kriuksus mingi rütmiga. Kulunud oli ta kah parajalt.
    Spidoajam pani enne hullu.
    Vana küljejala vedru oli nii veninud, et jalg ameles pidevalt kurvides maapinnaga.
  16. v-501
    v-501 New Member
    750
    Re: Muhahaaa Derbi GP1 Racing (Uuendus 02.09)
    maisaa aru kuidas sul kõik asjad hävivad, nagu mingil hiinakal. ise pole eriti sõitnutki. :)
  17. Marten ;)
    Marten ;) New Member
    340
    It's the way to perfection..
  18. Robskar
    Robskar New Member
    614
    vaadates, kuidas ta kõik puhtaks nühib ükshaaval, siis võib arvata,et teda häirivad veel paljud asjad. autoomanikega on ka nii. ühte kotib, kas ta auto logiseb /nigiseb/ kagiseb, ning teeb kõik selleheaks,et need asjad ära kaotada, ostab uued jupid silda, tohtutl tüübleid/kruve salongi, ja tohhuja pahna veel,et tal hea saaks. teisel on valusalt pohhui, las kukub kasvõi eest. sama näite saab tuua ju audioga. Üks elueest ostab aina paremaid juhtmeid/võime/ kõlareid, teeb uusi kaste,et saada see täpselt 40hz pealt mängima, ning et kuskil muhku ei oleks, ja et makk kordagi ei krabistaks. teisel on jällegi valusalt pohhui, mitu kõlarit tal autos mängib, ja kas ültse.. :) .
    rolleritega on sama. aga ise mõltesin ka,et kuidas saab olla ~10k sõitnud kvaliteet võrril ketas väljas kuskilt asjast, või siis kulund. piduriklotsid tavaliselt teevad hääli.
  19. muhahaaa
    1,416
    See piduriketas on tegelt juba vana asi
    Juhtus see suht alguses, pidurikettalukk jäi peale, hakkasin sõitma ja tõmbas kinni.
    Tulemus, et ketas natukene tsentrist väljas.
    Piinlik lugu mida vähesed teavad.
    Nüüd kui raha tekkis, sain selle kaua aega piinanud asja välja vahetada
    Sõitnud olen ma sellega küll ja küll, üle 12 000 kilomeetri.
  20. muhahaaa
    1,416
    Täna sain DH puksi ja ühed erilised asjad veel kätte.
    Uus ketas sai ka külge pandud, vaja veel piduriklotse mis olin täiesti ära unustanud ja saabki esiotsa kokku panna.
    Kui aega on siis tahaks amortite ülemised osad ka uue värviga värskendada.
    Mingi vihje erilisest
    Tegelikult ma väga kindel pole kas panna DH või mitte, vaatab seda asja
