Muhahaaa Keeway Flash
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by muhahaaa, Sept 2, 2008.
  1. Anonymous
    Anonymous Guest
    Tartus Brauermotos nägin klaasi taga tt silenceri, sisu vist ei olnd ei mäleta, ei eksi oli hind mingi 300-450 piires ..
  2. NaeL
    NaeL Active Member
    1,276
    Kusjuures jah õli loeb seda suitsemist vägagi palju, ise kahtlen ka segu.
  3. muhahaaa
    muhahaaa Active Member
    1,416
    Jah , hind oligi sinna 450 kanti ja liiga kallis minu jaoks
  4. cr2nx
    cr2nx New Member
    339
    560 oli hind ma tean t2pselt, sest ma k2isin vaatamas seda sinujaoks brauerist.
    Ja braueris oli sinist värvi, ning teisi värve ei ole
  5. -Aston-
    -Aston- Active Member
    1,339
    Scooter-centeris või kuskil nägin. hind oli alla saja eegu, kui õieti mäletan.
  6. muhahaaa
    1,416
    Aston mäletab valesti, alla 20 euri ei saa mitte kuskilt
    Muidu sai täna üüberkiiruga lõpuni kokku pandud (peaaegu)
    Põhjagondlit pole
    Sumpa unustasin karteri külge kinnitada, see poolenisti lahti ja muidu lahe.
    Sees 78 düüs ja e5 kinnine koonus.
    No kuidagi koju välja venitasin
    Aga reis nägi välja nõnnamoodu
    Külmalt esimese kilomeetri sõitis superrr hästi, kiirendas kohe ja lõppu küündid vist kuskile 65 juurde vms.
    Peale 1. km kiirendades turtsus poob kinni ja mida veel, gaasiga mängides aga saaka nagu mingi taktiga kaasa ja kiirendab lõppkiiruseni, et seda säilitada, tuleb mingi aja tagant gaasiga jälle mängida, järgmise foori taga aga jälle gaasiga mängimine.
    isa pakkus, et süüde vale
    Palun andke paremaid seletusi või kinnitage seda
    Kuidas seda parandada?
  7. muhahaaa
    1,416
    Palun abi! :roll:
    Aidake see rakett sõitma!
  8. olliver
    olliver Member
    571
  9. Robskar
    Robskar New Member
    614
    no, rolleril ei saa ju süüde vale olla. originaali ei saa ju näppida.
  10. rainerros
    rainerros New Member
    795
    no kui külmalt liigub ja soojalt mitte , siis on ju segus viga , kuna segu timmitakse sooja mootoriga :roll: ja 2 taktilisel rolleril ei saa kuidagi süüde vale olla .
  11. muhahaaa
    1,416
    Türr, segu peale nagu ei tulnudki, tubli olen :D
    Süüdet ei saa jah reguleerida, isa lihtsalt üritas aidata :D :lol:
  12. l3gion
    l3gion Member
    622
    said msina timmi ? 8)
  13. muhahaaa
    1,416
    Näppisin segu jah veits, sõidab paremini aga mitte ideaalselt, tuleb lapp põhja panna, et normaalselt kiirendaks, plaan stock filter aja tekkimisel tagasi aretada, koonuka hääl ei meeldi eriti ei mulle ega lapsevankritega jalutajaile.
    E: vb lendab peale 17,5mm karpa ja karter koos silindriga saavad de-restricted'tud aga need ainult ilusad mõtted ja ideed, mingit rohkem tuuningut ei tule.
