Muhamed'i Aprilia SR70 Street '08
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Muhamed, Sept 17, 2014.
  1. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Re: Muhamed'i Aprilia SR70 Street MHR '08
    Kuradi ilus street on ikka, palju edu sulle sellega!
  2. Muhamed
    Muhamed New Member
    109
    Asi sõidab. Kõik on mõnna.
    Mõtlen vaikselt talveks ette juba ära, et mis värvi teha.
    Hetkel on mõttes ainult sinine + must. Peamiselt selline must, aga siniseks tulevad näiteks kaasreisija need kinni hoidmis kohad, sisegondlid, ilus sinine veljeteip, jne.. Pakkuge ise ka mingeid lahendusi ja kui võimalik, siis mingi pilt ka :)
  3. Dimitri
    Dimitri Active Member
    1,226
    5
    värvi sama värvi mis sul praegu :roll:
  4. -vanaisa-
    +1
  5. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    +2 Taasta ikka see kuldne.
  6. Garl Oss
    Garl Oss New Member
    896
    Räägin koguaeg talle seda...
  7. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    kindlalt kuldne!
  8. Marten12
  9. Garl Oss
    Garl Oss New Member
    896
    Tra mingi jargo pedereeris selle iluduse ära ja pani sinna miljon kleepsu peale... õudne
  10. koonus
    Enne jargot ja Siput oli see kuskil maal kus seda hoorati jne.
  11. Garl Oss
    Garl Oss New Member
    896
    Jaa, aga jargo toppis sinna kleepse
  12. -MoToMaN-
    See külapoiss hooras välimust ju. Jargo peitis osa kriime ära kleepsudega.
  13. Muhamed
    Muhamed New Member
    109
    Täna kokkutulekul siis..
    Alguses oli kõik üli timm, kõik toimis nii nagu peab jne.. Kui a terminalist hakkasime ära minema ja sõitsime siis kuhugi lõnaka, siriuse või mdea mille poole, siis jättis teele. Selline tunne nagu lampi oleks säde kadunud vms.. Võtsin küünlapiibu maha, puhastasin küünla ja piibu ära, ikka sama jama. Igatahes.. kuidagi ta meil ikkagi andis võimaluse linna sõita. Jõudsime siriuse juurde, seal olid enamus. Seal mõtlesin, et proovin uuesti puhastada, tegin puhtaks, ikka sama jama. Nii sõitsin päris palju. Ilmsel siis mingi sitt on karpas sees.
    Homme võtabki siis küünla maha, vaatab, kas säde on või mitte. Seejärel puhastab ilusti karpa ära ja peaks toimima.
  14. Typhoon
    2,208
    ja muidugi kui haukuma tahad hakata, tule haugu näkku mulle, üritasin natukene kriime ära peita.
  15. Typhoon
    2,208
    [​IMG] oli ka siuke vahepeal.
  16. Muhamed
    Muhamed New Member
    109
    Niisiis..
    Täna peale kooli asusin masina kallale. Puhastasin karpa ära, ei olnud kuskil mingit jama ees ega midagi. Survekaga lasin kõik kohad ilusti puhtaks. Samuti puhastasin veits õhufiltrit.
    Hiljem tuli ka isa. Proovisime masinat korra tööle panna, ei läinud. Läksime küünla kallale. Vana küünal oligi läbi. Panime juhtme küünlapiipu ja raamist natukene eemale teise juhtmeotsa, et kontrollida, kas säde on. Säde oli.
    Isa käis motohobis ja ostis uue küünla. Panime peale ja asi toimis.
  17. Garl Oss
    Garl Oss New Member
    896
    Väga supper
  18. koonus
  19. Muhamed
    Muhamed New Member
    109
    Siiani hästi vastu pidanud, mingeid probleeme pole tekkinud, ega teele pole jätnud. Asi toimib ja läheb peaaegu alati ühe löögiga tööle. Sooja mootoriga liigub asi kõvasti paremini edasi ja tundub, et asi on timmis.
    Täna sõitsin vihmaga ja sõidu ajal korraks ei funkanud nii nagu pidi. Võtsin akukaane maha ja aku oli kuidagi vett saanu, puhastasin ära ja panin salvakad peale. Kõik oli korras. Ega see vihmaga sõitmine eriti head ei tee ja eks varsti läheb vast talveunne ära. Loodame veel viimaseidki ilma vihmata ilmi, kus teed pole märjad ja soojust on piisavalt :).
  20. Muhamed
    Muhamed New Member
    109
    Aeehh-.. niisiis. Gonglid üsna räbalad ja kinnitused on katkised :(. See selleks, kuidagi parandab ära.
    Küsiksin, et kas kellegil DH'd pole pakkuda Tartust odava hinnaga näiteks?
