Re: Muhamed'i Aprilia SR70 Street MHR '08 Miks tahad Dh-d? Minu arust need R-i spidogondlid palju ilusamad. Kuid palju edu
Re: Muhamed'i Aprilia SR70 Street MHR '08 Liikusid fastersi kandis olevasse statoili täna? Tundus, et 2 inimest peal... juhul kui olid sina, siis hääled olid päris mõnusad
Re: Muhamed'i Aprilia SR70 Street MHR '08 Masina omanik punaste pükstega, mina hallide pükstega https://www.youtube.com/watch?v=hDz-nV52JdA
Re: Muhamed'i Aprilia SR70 Street MHR '08 Kuidagi liiga tugevalt peab tõmbama. Jargo käes oli ju see ''gaasiga tagal'' .
Re: Muhamed'i Aprilia SR70 Street MHR '08 Täna juhtus masinal midagi, kutt tõmbab elu eest ja lihtsalt ei lähe tagale (Tõmmates ei saa kütet peale nagu)
Re: Muhamed'i Aprilia SR70 Street MHR '08 Kohviveski. Karpas on ju kütet piisavalt sees. Tõmbamise ajal see küttevool ei kõigu nii haigelt, et karpa tühjaks jookseks.
Re: Muhamed'i Aprilia SR70 Street MHR '08 Paljud räägivad et gaasiga tagale, tegelt ei aga mina küll selle rolleriga ei pea niipalju tõmbama aga gaasiga tagale ei lähe jap
Re: Muhamed'i Aprilia SR70 Street MHR '08 kas väntvõlli murdumine oli tingitud mutri keevitamisest? endal samuti keermed vigased :/
Re: Muhamed'i Aprilia SR70 Street MHR '08 Ma ei julge sulle nüüd midagi väita, aga ma enam ise seda kindlasti ei tahaks proovida. Minul on sellega igastahes halvad kogemused, paljud samas on samamoodi teinud ja kõik on toiminud. See eelmine väntvõll, mis mul sees oli-.. see oligi selline väga räbal ja ront. Kui uue ostsin, siis keermeid võrreldes sai selgelt aru.
Re: Muhamed'i Aprilia SR70 Street MHR '08 Nonii.. vahepeal hakkas kick hujjama. Krõksud käisid läbi. Paar päeva sai niimoodi tambitud. Lõpuks andiski otsad. Kui kodus vario maha võtsin, ei jaganud alguses matu välja, milles viga on . Hiljem isaga lähemalt vaadates arvasime, et see jupp, mis seal vänvõlli küljes on (jahutusplastiku sees, ringi kujuline) kulunud. Leidsin kuskilt kohvrist mingi veidi paremas seisus ja proovisime peale. Ikka ei toiminud.. lõpuks ei vedanud üldse mootorit ringi ja krõkse ka läbi ei käinud. Vaatasime ja nägime, et poolkuu hammakad on keskelt vägagi kahjustada saanud. Järgmine päev motohobisse ja ostime uue täiskuu ja siis veel kaks juppi. Üks see, mis siis täiskuu hammakatega ühildub variokaanes + see, mis väntvõlli otsa käib, millesse siis see ''käbi'' vms sisse läheb ja siis tänu sellele mootori ringi ajab. Järgmine päev, ehk täna (19. nov) panime peale ja saime masina ilusti tööle. Kick käib paremini, kui varem.
Re: Muhamed'i Aprilia SR70 Street MHR '08 Ütlen Jan'le ei, kõva naljamees.. Esiteks oli selle vahetamine kahe inimese töö, kuna seda vedru, mis kicki tagasi üles tõmbab, on vaja kuidagimoodi päris palju painutada, siis ei saanud seda üksi teha. Üksi tehes hüppas vedru koguaeg oma kohalt ära ja hujjas. Ühte vedru otsa, mis poolkuhu taha kinni jääb pidi hoidma üsnagi tugevalt sellise seest tühja poldi või mingi muu asjaga (ma hoidsin tähikuga), et see oma kohale jääks. Siis pidi poolkuud keerama umbes üle 90kraadi variokaane ühe asja taha, et see enam edasi ei liiguks. Põhimõtteliselt ütled sa seda, et ma oleksin suutnud hoida seda kõike nii, et hoian vedru otsa raskelt tähikuga, painutan vedru koos poolkuuga lõpuks variokaande sinna oma pessa + ühte kohta veel kinni hoidma + lõpuks haamriga vedru koos poolkuuga oma kohale lööma? Seda kõike ei saanud eraldi teha. Oled sa Jan ise seda kicki süsteemi vahetanud? Kui ei, siis ilmselt sa ei teagi, miks see kahe inimese töö on. Igatahes, meil oli jabimist küll sellega. Ja kaks pead on ikka kaks pead. Tundub, et sul on kade meel tõesti.
Re: Muhamed'i Aprilia SR70 Street MHR '08 Tegelt saab seda üksi ka edukalt vahetada, kui vähegi mõistust peas. See ilmselgelt ei õigusta Jan-i hüplemist
