Muhamedi Yamaha Slider 2006
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Muhamed, Veebr 3, 2015.
  1. Muhamed
    Muhamed New Member
    109
    Äää põe.. tagumine velg tuleb roosa must. Hetkel mootori kokkupanekust puudu väntvõll ja siis lisan pilte masinast.
  2. Muhamed
    Muhamed New Member
    109
    Nonii.. Täna sai Jasperilt üks vertikaal mootor ligi tõmmatud. Lähipäevil hakkab mootorit ümber laduma ja set tuleb korralik.
    Ostetud mootori sisemusest, mis täna jõudsin uurida oli:
    Stage6 silinder.. Äkki keegi teab ka ''mudelit'' öelda
    21mm karpa
    Malossi e5 kinnine õhufilter
    4-astmeline amordikõrgendus
    Hetkel pole sidurini jõudnud veel, aga pidi olema Malossi Fly Clutch,
    Rihm oli vist mingi hiinaka oma,
    Taldrikud olid korralikud,
    Varioni pole jõudnud,
    Membraan oli karbon klapilehtedega
    Ilmselt stock kollektor
    Õhusuunajad,
    Mähis +magneeto,
    Silindrini pole veel jõudnud, aga tundub olevat mingi sport väntvõll.
    Lisaks sain veel ProTaperi gripid gaasirutskaga, küljejala ja amordi
    Järgmine UP'ini 8) 8) 8)
  3. koonus
    Sport pro on silinder.
  4. panic
    panic Moderaator Meeskonnaliige Moderaator
    338
    Mõnda sportsummutit üle ei jää?
  5. Muhamed
    Muhamed New Member
    109
    Pean kurvastusega ütlema, et kahjuks mitte.
    Selles ostetud mootoris polnud mingit sport väntvõlli, vaid tavaline stock. Otsingi siis praegu sport väntvõlli! Pakkuge PMi!
  6. BeAfro
    Miks uut vänta vaja? Mul ka stock vänt ja sealt on käinud jõhkrad pöörded läbi, üle 15000.
  7. kert
    kert Member
    772
    Masinad ka veidi erinevad. Minarelli stock vändal puudubad kepsu laagri õlitus kanalid ning ka sõrm laagri.
    Kui õigesti mäletan, siis üle 12k rpm pole soovitatav.
  8. BeAfro
    mul ka minarelli am6 ju. 13k kannatab.
  9. kert
    kert Member
    772
    ma räägin hetkel horisontaalist ning vertikaalist. Ma võin sama hästi ka öelda, et ühel Sendal oli arvatavasti stock vänt, kuid stockina olid tal juba õlitus kanalid ning täiskuu peale kauba.
    Lõpetame selle offtopicu nüüd.
  10. w000t
    w000t Member
    518
    Tee kartereid suuremaks ja lykkad rahulikt ka horizontaal vända sisse
  11. Muhamed
    Muhamed New Member
    109
    Nonii.. vahepeal on palju tehtud ja nokitsetud. Mootor nüüd all, first-start on tehtud, sõidetud.
    Hetkene set
    Stage 6 Sport Pro 70cc silinder,
    Malossi Fly Clutch sidur (Punane survekas ja sidurivedrud),
    Dellorto 17,5mm karburaator (96 düüs mäletamistmõõda),
    Stock väntvõll koos Koyo C3 laagritega,
    Uued simmerid sees,
    Uus reduktoriõli ja üks reduktori võll,
    Technigas RS sportsummuti,
    Carbon klapilehed,
    Stock vario (plaanis soetada Malossi Multivar),
    Malossi rihm,
    Välimuselt:
    4-astmeline amordikõrgendus,
    Paioli amort,
    Gondlid saanud matt musta värvi,
    Esitulele ette pandud mustaks värvitud võre,
    Mõnus DH koos puksiga,
    Küljejalg,
    Roxi velg taga ja ees AP,
    Pro Taper gripid,
    Kaugtuleks paigaldab varsti Xenoni (xenon olemas, aga vaja peale meisterdada).
    Lisan paar pilti ka:
    EDIT: Garl Ossi soovil kiire, sita kvaliteediga pilt hetkeseisust ka :lol:
  12. Muhamed
    Muhamed New Member
    109
    No tere taas. Täna meisterdasin 21mm karpale ka nõela stopperi ja proovisin peale. Sees oli 80 düüs, mille tõttu uputas üle. Sain HR Juhanilt siis natuke aega hiljem 70'se düüsi, seega tänud talle. 70'se düüsiga oli hoopis teine tera. Asi toimib nüüd ilusti ja kõik on lõbus. Asi tõmbab külma mootoriga gaasi keerates tagale. Natukese aja mõõdudes hakkab selline jama, et alguses on uimasem ja siis äkki tõmbab nagu rakett. Äkki keegi oskaks öelda, milles viga võib olla. Ise mõtlesime siin semudega, et oleks vaja õhusuunajat, et jahutaks paremini ja äkki aitaks :p . Igatahes sai esitulle auk puuritud ja xenoni alla pandud lähituli. Gondli kinnitusi sai samuti parandatud ja nüüd kõik gondlid peal. Ise olen rahul ja pildid tulevad ka mingipäev :)
  13. est-sr50
    est-sr50 Member
    386
    Kui külmalt äkilisem, kui soojalt, siis võib see 70ne düüs ka suur veel olla ju natuke. Mis värvi küünal on, just pärast pikemat sõitu?
  14. Muhamed
    Muhamed New Member
    109
    Hetkel pole küünla värvust uurinud peale sõitu, kuid proovin ära selle ja eks siis vaatab. Kui see düüs liiga suur, siis panen mingise 60-68 vahemikus düüsi sisse ilmselt, seejärel vaatab edasi.
  15. Muhamed
    Muhamed New Member
    109
    Roller prgu väga sitane, aga pohh.
    magnet
  16. Dimitri
    Dimitri Active Member
    1,226
    5
    korralik,aga see porikas ei soobi pane kas või aeroxi oma see annab rohkem ilusa välimuse. :|
  17. Muhamed
    Muhamed New Member
    109
    Täna lisandus mootorisse ka Malossi Multivar 8) . Asi on nüüd koguaeg väga äkiline, kuid praegu liiga kerged rullikud sees.
    Järgmise UPini :p
  18. Garl Oss
    Garl Oss New Member
    896
    Ütlesin ka kutile: "Täida mu üks soov, viska see esiporikas nahhui." ja no pidi tegema seda, siiamaani pole jõudnud :D
  19. Muhamed
    Muhamed New Member
    109
    Mis mõttes pole jõudnud? Ma ütlesin sulle, et kui ma sellele hargile originaal esiporika sebin, siis võtan ära. Senikaua on ta peal ja mind teie arvamus ei koti eriti, kuna masin enda jaoks.
    Tuli ka see meelde, et täna sai masin enda nimele võetud ja kindlustus viieks kuuks tehtud.
  20. est-sr50
    est-sr50 Member
    386
    Mul slideri stock esiporikas seisab kuskil kuuris :) võin odavalt ära müüa :)
