Mure hiinlasega
Discussion in 'Help!' started by raudsepp, Märts 23, 2015.
  1. raudsepp
    raudsepp Member
    476
    11
    No ma ei ole mingi hooraja ma sõidan enamvähem ilusti mitte mingi lapp põhjas ja burnout jne :D aga mis materjalist se on alu või malm??
  2. Z0ne
    Ühe rõngaga, siis on tegu arvatavasti Stage 6 Sport Pro'ga, ehk alumiinium. Stock väntvõll peab mõnda aega vastu.
  3. raudsepp
    raudsepp Member
    476
    11
    Aga kas uusi klapilehti on vaja?
  4. raivo33
    raivo33 Member
    604
    Kui nüüd tegemist sport pro,ga siis hakka pihta väntvõlli vahetusest ,uued laagrid ,uus sisselase ja karpa .Ja silindrile vastav summuti .Ise asi kas oskad selle ansambli ära ka seadistada.
  5. raudsepp
    raudsepp Member
    476
    11
    no aga mul se sport pro stage6 70cc suht korralikus seisus aga kui vahetaksin kellegiga mingi nõrgema vastu,ma ei tea aga street peaks olema lahjem variant nt?et ei peaks väntvõlli vahetama
  6. raudsepp
    raudsepp Member
    476
    11
    Enamik juhtudel pole väntvõlli vahetus vajalik. Paljud räägivad et 70cc silinder saab originaal väntvõllist jagu, alati see siiski nii ei ole. Peab päris korralik setting olema, et tekiks selle järele vajadus. Originaal silinder tavaliselt jookseb 7000-8000rpm vahemikus, jõudu toodab alla 5hp. Tavaline, keskklassi 70cc silinder omab kuskil 10hp ja vahemikus 8000-10000. Originaal väntvõll peaks vabalt sellisele koormusele vastu pidama. Kui plaan soetada silindrit sinna 15hp kanti on juba vaja plaanida eelarvesse ka uus väntvõll.
  7. raivo33
    raivo33 Member
    604
    Kui juba hakkad midagi ehitama tee korralikult .Vaheta vänt välja ja pärast ei ole sellega enam muret .
  8. raudsepp
    raudsepp Member
    476
    11
    No kui kellegil korraliku väntvõlli on müüa võtke ühendust siis
  9. raudsepp
    raudsepp Member
    476
    11
    Nii ostsin omale punase survevedru,mis värvi sidurivedrusi soovitate?
  10. raudsepp
    raudsepp Member
    476
    11
    Nii ma sain nüüd endale carbon klapilehed,sportsummuti ja punase survevedru kätte.Aga keegi oskab öelda mis keere hiinaka karpal on peadpüüsil? m6? sest tahan düüsi komplekti osta
  11. BeAfro
    mul 70 sportklassi silinder ja läks natuke üle 15000 pöörde vabakäigul, sõites kõige rohkem 14000 :|
    9000 pöördest hakkab sul powerband, kus kohas see tõmme siis on kui 10000 pööret toodaks ainult.
  12. raudsepp
    raudsepp Member
    476
    11
    mis powerband on`?
  13. Z0ne
    Powerband, ehk jõutsoon - pöördetevahemik kus masinal on kõige rohkem jõudu.
  14. raudsepp
    raudsepp Member
    476
    11
    Kas keegi oskaks öelda küünla kohta midagi panin täna 70cc peale ja panin selle küünla mis enne peal oli aga se oli liiga pikk kolv läks pihta
    Mis küünal osta siis?
  15. BeAfro
    BR8ES, BR9ES.
  16. raudsepp
    raudsepp Member
    476
    11
    Aga mis rulle te soovitate panna et minekut parandada? praegu 3.5g kas oleks mõtekas hoopis mingid 5g panna? siis peaks kiirendus ja tipp mõlemad normid olema ju
  17. raudsepp
    raudsepp Member
    476
    11
    Nimelt panin carbon malossi lehed peale ja väike vahe sees lehtedel,kas siis pean lehed ümber pöörama?
  18. raudsepp
    raudsepp Member
    476
    11
  19. indrek009
    indrek009 Member
    95
    Mingi 12mm karpa, et nii väike düüs? (Tahad keeret teada, keera düüs välja ja mõõda keermelt läbimõõt nihikuga).
    Isiklikult ostaksin siit foorumist 20-25€ eest dellorto 17,5mm karpa ning poest 80-100 komplekti ning ka tühikäigu düüside komplekti.
    Klapilehed peaks ikka hermeetiliselt olema.
  20. raudsepp
    raudsepp Member
    476
    11
    Aga kuida m66ta mitu mm karpa on
