Nael's Toyota Carina TA-12 64kw 76
Discussion in 'Lugejate autod' started by NaeL, Jun 17, 2009.
  1. NaeL
    NaeL Active Member
    1,276
    Ma ikka vaikselt tegelen sellega, vahepeal sai garaaši sooja toodud isegi ja palju ära tehtud, näiteks kõik vajalikud tuled töötavad nüüd, õhufiltrile soojatoru, aga kõige kurvem on, et tagapiduriklotsid pudenesid näppude vahel katki, pmst kui raatsin raha veidi raisata, ostaks need uued ja saaks äkki sõitu ka teha veidi.
    Hetkeseis:D
  2. --zfunky--
    --zfunky-- New Member
    161
    Mul maal vedeleb samasugune, mootor on maha kisutud, aga kui mingeid muid juppe vaja on, siis anna teada.
  3. NaeL
    NaeL Active Member
    1,276
    Võtan kindlasti ühendust!
  4. NaeL
    NaeL Active Member
    1,276
    Klotsid tellitud, homme hommik käes ning homme paigaldab kah.
  5. NaeL
    NaeL Active Member
    1,276
    Tutikad klotsid küljes ja said esimesed talvised tiirud tehtud. Sain teada, et genekas ei lae ja peaagu oleks teepeale jäänud.:D
  6. Unclesam
    Unclesam New Member
    212
    Mis geneka firma on ? Vaata järgi ,nende Toyotade genekatel koguaeg pingeregulaatoriga jama ,mul vedeleb üks tutikas kodus ,mul oli ka sama viga .
  7. NaeL
    NaeL Active Member
    1,276
    Ok, uurin järgi, tglt pole tükkaega auto juurde pääsenud, liiga külm on ja seisab ta ju väljas ikkagi.
  8. carrating
    carrating New Member
    138
    ei soovita autot nii hoida kuna sinna vahele tekib räige niiskus ja auto hakkab räigelt roostetema :roll:
  9. NaeL
    NaeL Active Member
    1,276
    Äsja just käisin autos mingi võtme järel, ei pannud tähele küll mingit hullu niiskust, mismoodi ma teda hoidma siis peaksin? Katteta oleks ta ju koguaeg täiesti märg.
    E: Mõtled, et alt lahti?
  10. s6r
    s6r Member
    126
    Vaata,et kile korralikult kinni tõmbad,tuulega rikub muidu värvi ära...testitud asi.
  11. carrating
    138
    mina paneks selle kile nii et ta autot ei puuduta ning õhk käiks läbi siis oleks ok
  12. NaeruK
    NaeruK New Member
    453
    Kuda sa paned nii et autot ei puudutaks? Ehitad maja peale ? :D
    Mõtekas.
  13. lärts
    lärts New Member
    2
    assa pagan veel üks Carina TA12 peidus kuskil kile all. väga kõva masin on! tee ta siis ikka suveks korda siis võiks koos trippima minna ja üritustele:)
  14. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Alles veel?
  15. vunka
    vunka New Member
    1,013
    On küll alles.
  16. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Midagi areneb ka või enam ei huvita ?
  17. vunka
    vunka New Member
    1,013
    Noor poiss, koolitöid palju, tööd vaja teha. Ei ole hetkel aega nii palju tegelda ;) Kui teha, siis korralikult. Eks tasapisi midagi ikka nokkida saab aga suurem ehitus veel käigus pole
  18. -vanaisa-
    ülinice pill 8)
