NaeruK, Aprilia Sr50 Factory 07 Müüa
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by NaeruK, Juuli 30, 2009.
  1. BatHurst
    BatHurst New Member
    221
    Re: NaeruK, Aprilia Sr50 Factory 07
    Mul oli küll kohe börn-audi pill kui reverse alla lõin. 5,5 rullid (umbes) ja Orikas survekas ja natuke tugevamad siduri vedrud ja ongi tip-top.
    Muidu nii kena masin. Oleks mul endal kaa nõnnna ilus.
  2. NaeruK
    NaeruK New Member
    453
    täna läks siis hooldusesse, lubati täis hooldus teha ja mingi sport mode vms peale panna. Ja öeldi, et kui timmi saab siis pidi päris hea pill olema 8) eksnäis.
  3. NaeL
    NaeL Active Member
    1,276
    See nö sport mode on peal juba.
  4. NaeruK
    NaeruK New Member
    453
    noii täna sai rolleri hooldusest tagasi, kus pandi ka uued 5,6 g rullid , rihm ( vana pidi kohe väga räbal olema) ja mustad sidurivedrud. Asi hakkas kohe kordades paremini liikuma.
  5. NaeL
    NaeL Active Member
    1,276
    Uus rihm? minuarust see oli just äsja vahetatud ning lahti võttes ka ei mäleta, et seal midagi halba oleks olnud...
  6. Harrisan
    Harrisan Member
    801
    vana kohe kindlasti räbal ei saanud olla, jama ajasid nad sel juhul
    Ma vahetasin mingi maitea 14-15 k peal rihma ära. Panin uue piaggio originaal rihma.
  7. NaeruK
    NaeruK New Member
    453
    Eitea, ei oska ise midagi öelda selle peale. Ei hakanud nõudma seda näha vms. agajah
    Ootaks ideid mida rolleriga teha :)
    Endale see suur kobakas õhufilter ei istu, aga ei lubatud (okei soovitatud) koonukat panna kunna sissepritse, ls suur jne, mingit muud lahendust pole ?! :roll:
  8. NRG
    NRG Member
    752
    faaaaaaak, miks kõik hädaldavad selle filtri pärast :D:D kui tahad midagi teha siis osta uus vario,sidur v oversize ette ja siis oleks minusilmis se võrr nagu üüber kena 8) praegugi on tegelt!:D
    ja seda võrri on küll hoitud nagu kuldi muna,ei ütleks ,et ls mingi 18k vms... läigib nagu oleks se mingi 2009 aasta oma ja alles välja tulnud tehasest vms,kõik on tehtud üli hea maitse järgi ja mitte millegiga pole liialdatud :)
  9. NaeruK
    NaeruK New Member
    453
  10. NaeruK
    NaeruK New Member
    453
  11. etzu7
    etzu7 Member
    339
    Minuarust palju ilusam ! :)
  12. Harrisan
    Harrisan Member
    801
    Ära seda musta katet küll ära võta, minu arust näeb sellega palju vingem välja.
    Ma väga ei soovita sul seda õhufiltri boksi vahetada, kuna seal on mingi spetsiaalne svamm, minu meelest oli kahekihiline, üks kiht ei olnud selline tavaline.
  13. BatHurst
    BatHurst New Member
    221
    Kui midagi tahad vahetada õhu süsteemis, siis pista malossi punane filter sisse õhu kasti ja tava klapi-lehed asenda carbonist lehtedega. Korras.
    Aga võin öelda, et väga paremaks ei tee, sest ei saa juu kütust juurde anda. (Ilma, et teeks muid muudatusi)
  14. Suurloom
    Suurloom New Member
    339
    Minu arust on ka kattega ilusam ja orig õhufiltriga ! Muidu edu sulle ;)
  15. NaeruK
    NaeruK New Member
    453
  16. BatHurst
    BatHurst New Member
    221
    Ilus ja originaal. Mul on samasugune aind punast värvi ja Malossi sildiga.
  17. Ride
    Ride Member
    215
    selle orig kattega on ikka hulga parem ;)
  18. NaeruK
    NaeruK New Member
    453
    Kui keegi teab võimalikult sarnase värvi koodi (nagu sisemised mustad) siis andke teada !!!
    Plaanis varsti need sisemised hallid ka mustaks värvida.
  19. NaeruK
    NaeruK New Member
    453
    Tipp siis 87 km/h
    Suht normal mu jaoks :)
    Ostke ära :)
    Hind super, välimus veel parem ..
  20. Brabus
    harri oli mingi 97 saanud ju reversega
