Nestea ´ Yamaha Aerox R '08
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Nestea, Jun 28, 2013.
  1. kevinopa
    kevinopa New Member
    1,310
    Re: Nestea ´ Yamaha Aerox R '08 | Abi vaja! - lk. 3
    asi ei saa olla süütes ega klapilehtedes ega küünlas, minukäes oli see mootor 1 kicki pill, ja alt tuli ta nii, et sõitsime, viimased tiirud tegime isegi video keerasin aint võtmest masina kinni ja võtsin bloki alt ja panin posti. ( karpa võtsin kolleka küljest ära kuna muidu ei mahtunud pakki. ) ei ole mõtet isegi lahti kiskuma hakata.
  2. RehvKulub-
    RehvKulub- New Member
    473
    Vaata massijuhet! :p
  3. Nestea
    Nestea Member
    539
    Sain käima, aga nüüd jätab vahele. Vahepeal läheb tagurpidi käima ka, aga siis vahele ei jäta. Selles ei või asi olla, et mul uuema tüübi juhtmestik?
  4. anddrizhh
    anddrizhh New Member
    460
    mul oli süütes asi, kui masin käis tagurpidi
  5. Z0ne
    Masin tagurpidi käib, siis süüde jumalast vale.
    Pead mähise ja magneeto ka uuema tüübi omad panema, kui prg vanad.
  6. Nestea
    Nestea Member
    539
    Vahepeal kui tagasi lööb vänta andes, siis lööb nii tugevalt, et masin läheb tagurpidi käima. Koguaeg ei lähe, enamasti läks ikka õieti. Kui õieti läheb, siis hakkab vahele jätma kõrgetel pööretel. Tagurpidi polnud häda midagi.
    Küünlaid olen vahetanud, ostsin täpselt sama, mis enne oli. See ei muutnud midagi.
    Kevinil oli vanatüübi juhtmestik, mul uus. Blokis pole peale sumpa mitte midagi ära vahetatud. Ilma süüte vahetuseta ei saa hakkama?
  7. Nestea
    Nestea Member
    539
    Millalgi lähiajal viskab vana blokiga süüted ringi. Siis ehk lõpuks hakkab tööle.
  8. Nestea
    Nestea Member
    539
    No nii, süüde ringi visatud ja pill sõidab. Alguses veits puterdab, mingi -30km/h, siis lendab nagu loom, kuid vahepeal ei saagi sõitma korralikult, jäädki mingi 20ga tõristama. Karpat vaja veits timmida. Mingi 10-15km sain sõita, kui silenceri sisu pooleks lendas.. Ajutiselt sai käepäraste vahenditega korralik porno tehtud, et koju saaks. Selle juba likvideerisin ja lähiajal keevitan kokku uuesti. Kui asja enam-vähem liikuma saab, siis tuleb video ka. Lõugab ka suht korralikult. Terve Kärdla pühaviha täis, kõigil rusikad püsti. :D
    Pole eriti pildistada jõudnud töökäigus. Vana bloki süüde oli nagu tutikas. Magneetodest sai üks pilt tehtud. Vasakul uus, paremal vana.
  9. kevinopa
    kevinopa New Member
    1,310
    see ei ole karpas,kergemaid rullikuid tahab see saada,minul oli sama asi juba,et 20ni kergelt törises , 3.5 rulle proovi ;) loodan, et jäid rahule.
  10. hardstar
    hardstar New Member
    562
    Väiksed pildid värgid teepeal juhtunust :D
    Sõitsin tüübi taga ja järsku hakkas pill lõugama, villa ja silenceri juppe lendas üle tee :D
    Kuni ~ 70km/h püsisin kõrval, siis läks eest ära.
  11. anddrizhh
    460
    raksi vana r? kuid kena rox ja pane ta korralikult siis sõitma
  12. Marko.
    Nice sumpa teibituuning :p Muidu päris head 3 rallikat viimasel pildil 8)
  13. hardstar
    hardstar New Member
    562
    raksi vana jep
  14. Nestea
    Nestea Member
    539
    Peab proovima. Mingi poole gaasiga kerib üle sellest tõrisemisest, kuid mitte alati. Uue koonuka peab ka ikka ostma, praegusel kinnitus nii tuksis.
    See tahab ilusti timmimist ka veel saada.
    No koju oli ju kuidagi vaja saada, ega jala ei hakka küll minema :D
  15. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    see pole teibituuning , see on kile tuuning.
  16. hardstar
    hardstar New Member
    562
    siiski teip, ja sa saada mulle pakk ära juba.
  17. kivi666
    kivi666 Member
    558
    Opa juhtusin ka täna nägema üle pika aja seda pilli :p
  18. Ivan
    Moos teema
  19. Nestea
    Nestea Member
    539
  20. Dimitri
    Dimitri Active Member
    1,226
    5
    Säästu tuning käib :D
