Nestea ´Keeway F-Act 70cc '07
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Nestea, Nov 5, 2011.
  1. Nestea
    Nestea Member
    539
    Re: Nestea Keeway F-Act '07
    Krt, koguaeg uued mõtted.. Nüüd tuli mõte hakata variot timmima, et rohkem minekut oleks. Sidurisse lähevad ilmselt punased vedrud ja survekas tuleb ka punane. Mis te arvate, kas oleks mõtekas kergemaid rulle ka panna? Hetkel peaks sees olema 4,5g.
  2. Nestea
    Nestea Member
    539
    Täna trassisin siis veits ringi ja nüüd jälle spidokal seier seisab ja üks pooltuli ei põle. Spidokal ilmselt tross lahti jälle, tuleb millalgi veits lahti kakkuda masinat ja vead ära likvideerida. Leidsin oma tagavaradest pirni ka.
  3. Nestea
    Nestea Member
    539
  4. Nestea
    Nestea Member
    539
    okei.. Neljas post järjest juba. Aga noh, vahepeal olen siis mõned väiksemad vidinad ära ostnud, sidurivedrud, heeblid, parktule pirnid ja esitule pirn. Sidurivedrud panen peale siis kui survekas ka ära olen ostnud, ülejäänud asjad viskan külge täna või homme.
    Endiselt võite ka sumpat pakkuda..
    viewtopic.php?f=67&t=78268
  5. Z0ne
    Rullide raskust vaata alles siis kui punane survekas vahel, enne pole mõtet proovidagi. Samuti ka kui Yasuni R'i alla paned, pead rullikuid vahetama.
  6. geenius
    geenius New Member
    76
    tip top masin:D aga kust parktule ledid ostid?
  7. Nestea
    Nestea Member
    539
    Rellest.
    Roller seisab muidu laupäevast saati kurvalt kuuris. Homme katsuks kokku lappida uuesti. 8)
  8. geenius
    geenius New Member
    76
    aega on lumi nkn uuesti maas :-x :-x
  9. Nestea
    Nestea Member
    539
    Seda küll jah, aga noh, see pole ainus masin mis kuuris seisab. Tahaks selle kokku lappida, et ruumi juurde tekiks, siis saaks rohkem teisele masinale pühenduda vahelduseks.
  10. Nestea
    Nestea Member
    539
    No nii, täna sain siis kaua oodatud sumpa kätte. 8)
    Karpa tahab veits timmimist saada. Kui algul masina käima panen ja kiirendan, on sitaks hea kiirendus ja nii, aga kui olen hoo üles saanud ja pidurdan, siis pärast enam minekut pole.
    Hetkel tuleks veel reduktorilaagrid, rullikud, sidurivedrud ja survekas ära vahetada oleks mootori poole pealt täiesti timmis.
    Hea oleks kui saaks veel variokaane ka uuesti ära poleerida, underi alla ja esiotsa veits madalamaks lasta, siis ma oleks täiesti rahul. :p
    Tean, masin on sitane.. :oops:
  11. ThePower
    ThePower New Member
    490
    pääris normalno näeb välja selle summutiga :p
  12. rrrauno
    rrrauno New Member
    486
    sumpa läheb ülejäänud disainiga kokku värvi poolest 8)
  13. Nestea
    Nestea Member
    539
    Tänud. :p
    Muidu mis arvate, kas poleerida variokaas uuesti üle või värvida matt-mustaks?
  14. borjomi
    borjomi Member
    188
    Poleeri ära ikka :p
    märgistan ka teema ära :D
  15. kevin68
    kevin68 Member
    342
    Re: Nestea Keeway F-Act 70cc '07
    praegu tundub see sumps isegi päris ilus räiskk :D aga laupäeva õhtu täna
  16. Nestea
    Nestea Member
    539
    Eile hakkas masin pullima.. Piip põrub maha, vahetasin küünla ära. Siis jäi veits paremini peale, aga pärast tuli uuesti maha. Kui koduste vahenditega piipu korda ei saa, tuleb ilmselt uus osta.
  17. Nestea
    Nestea Member
    539
    No täna sai sidurivedrusid siis borjomi garages vahetama hakatud. Kõigepealt hakkasime suruõhutrelli otsima, siis tõin selle ära. Hiljem ei saanud sidurit lahti millegagi. Lõpuks saime need lahti, aga koduste vahendite jaoks paistsid need vedrud algul veits liiga jäigad, kuid pika pusimise peale saime need külge. Lappisime vario uuesti kokku, panin kaane peale ja vaatame.. WTF, tagaratas ringi ei käi.. :eek: Võtsime siis uuesti lahti kõik, siis selgus et seal mingid üleliigsed seibid ja siduritrumli mutter ka ennem ära rikutud. Hakkasime seal leitama ja jändama ja paari tunni möödudes selle tööle ka saime. Kui proovima läksime, siis sai tiba vindine naabrimees ka kurjaks ja tuli peenestamise peale keset teed harjavarrega vehkima, hea et kiivrit ei löönud. :oops: Kokku jändasime siis pmst 3 tundi seal.
    A, rullikud panin ka 4,8g sisse ja politseile jäime ka täna borjomiga vahele. Kiiruse pärast. Õnneks olime selleks ajaks juba hoo maha võtnud kui neid nägime. Pääsesime suulise hoiatusega.
    Üks pilt ka töökäigust.
  18. Nestea
    Nestea Member
    539
    Täna käisin põrriga maal ja pesin ta ilusti puhtaks. Vahepeal panin mingisuguse teise amordi ka alla, see veidi lühem kui originaal, aga vähemalt näeb parem välja. Masinale on ilmunud mõned kriimud ja täkked, kuigi kukkund ja kuskile otsa sõitnud pole. Vahepeal tekkis mõte, et värviks esigondli ja spidogondli siniseks ja tõmbaks põhjagondlilt ka kleepsud maha.. Ei teagi mis nüüd teha..
  19. exiden123
    exiden123 New Member
    351
    päris kena pill sull, panid uued sidurvedrud külge ? kuidas tõmme on ? oled rahul ?
  20. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Praegu on kõik kena!
    Undertail ja maasikas 8)
