Nikolai Aprilia SR 70 Street '07
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by NikolaiR, Dets 25, 2014.
  1. holley
    holley Member
    Re: Nikolai Aprilia SR 50 Street '07
    Palju too sprey ja break cleaner plekivad? Palju selle break cleaneriga teha saab? Ühe bloki saab puhtaks?
  2. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
    Mingi 3€ 500ml. Bloki peaks puhtaks saama.
  3. BeAfro
    Ma pesin mingi 200ml vist või natuke rohkem terve sxi raami kõik ära ja mootori lasin puhtaks ja veel asju.
  4. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    http://www.stokker.ee/p:1324321/toostus ... l-aerosool
    sellega sain terve bloki tehtud ja kolmveerand alles ka veel. Breake Cleaner sealsamas müügis ja hinnaks 1eur 90 senti 8) sellega saab ka väga korralikult teha
  5. Sergos
    Sergos Member
    Würth vms jama brake cleaner kõige etem :D Blokk läigib hästi! edu!
  6. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    Tulemas SA-st uus silinder, S6 alu müügiks, üks võimsamatest silindritest 40mm käiguga silindrite klassis. nicasilis täkked, väiksed. Hinna teen hea, porditud. 8) 8)
    Kaasa saab tutikad tihendid, väga kvaliteetse rõnga, ka uue ning küünla.
  7. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    Sain siis tasuta kottijooksmise äärel oleva racing mk1, see peale ei lähe, ei hakka riskima. Arvestades seda ka, et ülehomme-kolmap peaks uus silinder ka jõudma :)
    Lihtsalt tõin võrdluseks, et ainuke vahe racingu ja alu 50cc vahel on kubatuur.
    Sai veel esivelg ka ära värvitud, aga pilti teha ei viitsind, aku tühi. Isal oli selg ikkagist putsis, niiet vänta mootorisse ei saanud täna, aga eks siis laob järka nv uue silkuga kõik kokku ja ootab ees väga pikk ja raske sissesõit, sest silku mis tuleb vajab seda väga hoolikalt.
    Aaa ja tulevad kroomitud tagatuled ka homme.
  8. kert
    kert Member
    772
    Miks sa siis 70cc kasuks otsustasid, see s6 50cc pidi olema nii hyper reissing ju. :lol: :lol:
  9. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    kui oleksid eestpoolt lugenud, siis loeksid ehk välja, et nicasilist väiksed tükid väljas, samuti kui jagaksid keemiat, teaksid, et kuumutamisel hakkab see rängalt lagunema kui tal juba täke sees on, siis seal hakkab see täke suurenema. Loe enne kui kirjutad. Muidu on tõesti hea silinder
  10. holley
    holley Member
    Nüüd on perse, tuumafüüsikud ja asjad platsis.
  11. kert
    kert Member
    772
    Pole su teemaga väga kursis, kuid said vahepeal selle S6 50cc tööle ka üldse? Vahepeal sa kiitsid seda ikka taevani ju, kuid siis veel masin ei töödanud.
  12. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    olen oma silmaga näinud, kuidas see silinder liigub, isegi 16mm karpaga saime kahekesi tippu 100kmh (97), siis oli veel veitsa timmist väljas ka. Väga hea silku, asemele tuleb sitem, kui aus olla. aga noh, eelarve on nii nagu ta on :|
  13. kert
    kert Member
    772
    Mis tegid siis sellega, et nikalsiilist tükid väljas on? :D
  14. Sergos
    Sergos Member
    Vaatas liiga põhjalikult? :D :D :D
  15. -MoToMaN-
    Uueks silkuks tuleb S6 Streetrace? Ma jätaks su asemel algul selle S6 alu peale :roll: :roll: :roll: Kui kotti jookseks, siis laeks uue silku peale.
  16. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    õige vastus
    Ilmselt teengi nii, kuid pole veel kindel.
    Muidu ma ei tea, need on reaalselt väga väikesed. Kuid siiski. :roll:
  17. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    hull asi, hullemas seisus silkudega ka sõitnud jumala hästi :D
  18. Z0ne
    Väljalaske poolne kild niivõrd ei häiri isegi, sisselaske poolel olev võib hakata rõngast närima.
    Kellegil on väga ebatäpne käsi ikka olnud portides.. :roll: :lol:
  19. BeAfro
    Parmaktil oli silindri all pool mingi 3mm pikkune pragu ja üleval 1 ruutmillimeetri suurune tükk nicasilist väljas ja töötas kuid mitte kauaks :lol:
    See nicasil oli sellel konkreetselt õhuke, nagu mingi paberileht oleks seal peal.
  20. minim2gnus
    Ootaks -MoToMaN- 'i poolt kommentaari selle kohta. :roll: Mitte, et kedagi halvustan ja ise hullem professionaal oleksin, aga noo kui "tellimustööna" võtad kellegi silindri, siis päris kurb, kui asi pole korralikult tehtud. :roll:
